Autor Tema: Creó que a todos nos ha pasado alguna vez, hay que ser sincero  (Leído 11567 veces)
Re: Creó que a todos nos ha pasado alguna vez, hay que ser sincero
« Respuesta #15 en: 06 de Agosto de 2015, 16:22:14 »
Lo que bien empieza...
bien termina....
Enhorabuena vixctor. Hasta ahora yo creía que hacía bien las protoboard...
Estoy de acuerdo contigo en que hacer las cosas bien desde el principio ahorra tiempo y esfuerzo a la larga.
Desconectado elgarbe
« Respuesta #16 en: 06 de Agosto de 2015, 18:34:36 »
dicen que los extremos siempre son malos.... ni en pedo me tomo el trabajo de preformar los cables de conexion para que el protoboard quede así de prolijo... pero tampoco le pongo cables de 1 mts para que quede una maraña imposible de seguir... hay que buscar un equilibrio, no?
aunque reconozco que mi equilibrio está mas cerca de la maraña...  :D
saludos!
Leonardo Garberoglio
Desconectado Fulguitron
    • Disfruta de mi blog, hobbies y gadgets diferentes y poco comunes.
« Respuesta #17 en: 06 de Agosto de 2015, 19:24:39 »
Que maestria de protoboards, pero cuando se equivocan y tienen que poner un cable un poco más largo?? cogen otro cable y lo miden para que vuelva a quedar bonito. Aunque visualmente queda muy bien,  protoboard sirve para pruebas rápdias, aunque si se lo curran así en el protoboard, el resultado final deberá espectacular no??
http://hobbiesygadgets.blogspot.com.es/
Desconectado vixctor
« Respuesta #18 en: 06 de Agosto de 2015, 21:19:51 »
Digamos que debido a lo laborioso del proceso, poner cada cable es hacer doble check, de tal manera que no hay margen de equivocarse porque habría que repetir (Se pegan los cables en 3D con cianocrilato)
Lo de las pruebas rápidas es relativo:  Si vas a probar un modulo con una tarjeta de entrenamiento te la compro, los cables que venden para arduino permiten hacerlo muy rápido.
Pero, si vas a hacer un sistema completo, como en este caso la parte de graficación, touch screen, y datalooger, entonces lo mejor es tomarse su tiempo, al final es menor el tiempo de cableado porque: FUNCIONA A LA PRIMERA!!  :-/
Cuando estaba en la universidad, me toco hacer un sistema mínimo con el 8088.
Bus de datos, direcciones, memoria EEPROM, memoria RAM, PPI y chip de interrupciones.... 3 protoboards en total.
Entonces, empiezan mis compañeros a realizar su practica cableando con sus marañas y terminan esa misma tarde...
Comienzo Yo y me miran como si estuviera loco y me aviento 3 días cableando...
Día 2: mis compañeros comienzan a probar y nada funciona....
Día 4: Programo mi EEPROM, la conecto al sistema mínimo y a la primera funciona la practica... (Fin)
Día 8: Mis compañeros desesperados deciden deshacer su maraña y la recablean fijandose un poco mejor en sus conexiones...
Día 13: Después de 13 días por fin les jala la practica de micro procesadores, claro, su trabajo era de mírame y no me toques, porque un solo cable que les saques hace que todo se vuelva un caos.
Conclusión: Al final del día, toma más tiempo y esfuerzo, pero hace pensar muy bien el cableado antes de hacerlo y funciona a la primera y bien.  El trabajo se le muestra al cliente y tiene una calidad más que aceptable y permite hacer cambios rápidos y mejoras antes del PCB final.  De todos modos, la parte de prototipado se incluye en el costo del desarrollo.
La última ventaja: Dado que los cables están pegados, se fotografía el proto, se guardan todos sus cables, y el día que se requiera de nuevo se monta en menos de 30 minutos TODO...
Desconectado AleSergi
« Respuesta #19 en: 06 de Agosto de 2015, 21:28:31 »
Aquí en el Cono Sur en la cuenca del Paraná, hay un pajarraco que le dicen "boyero", resulta ser que sus nidos los hace tejiendo, suele adaptase a zonas rurales, así que es frecuente ver sus nidos.
Ahora viendo las imagenes, muchos por aquí armamos nidos de boyeros con esas protoboards...
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #20 en: 06 de Agosto de 2015, 22:05:48 »
armar en protoboards no es tan dificil, cuando le agarras la práctica, haces montajes en corto tiempo.
desde mi punto de vista es mas económico, en cuanto a depuración y correción de etapas.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #21 en: 06 de Agosto de 2015, 22:09:08 »
por donde vivo le decimos conotos, son de plumaje negro y pico amarillo
Desconectado zivit
« Respuesta #22 en: 07 de Agosto de 2015, 11:31:55 »
 bien termina....
Es mucho más sencillo probar un diseño complejo si se hace bien desde el inicio en el protoboard.
Elegir los colores acorde al tipo de señales permite distinguir fácilmente las señales de control de las de datos, las señales analógicas de las  digitales y las señales de reloj.
Además, una vez validado el circuito migrarlo a PCB es fácil al estar todo claramente identificado.
La ventaja ademas, es que se puede guardar el cableado y volver a armarlo fácilmente para otro proyecto...
Un proyecto así si va a una exposición: Se expondrá ante el cliente, la calidad del trabajo asegura su entera satisfacción y sobre todo confianza...
Un Saludo!
Uff vaya currada de proto! yo no lo entiendo, a mi las protoboards me dan muchos fallos, siempre tengo quebraderos de cabeza para encontrar los cables o componentes que hacen mal contacto (o dudas entre si es fallo de la proto o si es fallo de HW o SW).
Por eso desde hace un tiempo me fabrico PCBs de prototipo con el método de la plancha siempre dejando conectores al aire de forma que puedo ir extendiendo la PCB o modificandola a mi gusto. Para mi más cómodo y sobretodo me ahorra tiempo a la hora de encontrar fallos.
En serio te admiro! te ha quedado de película la proto!
« Respuesta #23 en: 07 de Agosto de 2015, 19:39:49 »
Gracias por el comentario, saludos!!
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #24 en: 08 de Agosto de 2015, 10:39:48 »
Se fotografía el proto y se manda a hacer un cuadro...   :lol:
« Respuesta #25 en: 08 de Agosto de 2015, 10:51:51 »
Yo nunca podría hacer eso, se necesita paciencia que no poseo !!
« Respuesta #26 en: 08 de Agosto de 2015, 14:30:49 »
Una duda práctica vixctor.
Cuando intento hacer un cable para protoboard que tenga una longitud exacta, me encuentro con el problema de pelar el cable exactamente en un punto.
Si lo pelas más, se queda el hilo desnudo al aire. Si lo cortas menos o si se estira el recubrimiento de plástico, el cable queda más largo de lo deseado.
Cuando utilizo cable rígido suelo pelar con alicates de corte y otros de punta fina para sujetar.
¿Tienes algún truco para pelar exacto? (cutter, calor, cable especial ...)
Desconectado nico
« Respuesta #27 en: 08 de Agosto de 2015, 18:16:12 »
Picuino, y un pelacables?, vienen para poder ajustar el calibre de cada cable y hacen un pelado limpio y exacto donde tu lo marcas...
Este por ejemplo es de los mas baratos, los hay mucho mejores, solo es de ejemplo(lo busque en google nomas)..
http://ferreteria-t.com/index.php?route=product/product&product_id=4927
Lo del alicate y punta siempre terminas marcando el plastico del cable con la pinza que sostienes..
« Respuesta #28 en: 08 de Agosto de 2015, 19:20:23 »
Tengo uno. Era tan malo pelando cables que no volví a utilizarlo. Lo tengo por algún cajón.
Ese pelacables necesita que el cable sea largo. Puede servir para uno de los extremos, pero cuando tienes ya todo el cable preformado y sabes cual va a ser el otro punto a cortar y pelar, no te sirve.
« Respuesta #29 en: 08 de Agosto de 2015, 23:13:35 »
Si, de hecho es sencillo:
Uso un cutter para cortar alrededor del cable, no el cutter completo, solo la navaja, y esta no debe esta muy afilada para no lastimar el metal. (Puedes marcar el lugar del corte con un plumón fino)
lo que hago es que estiro el cable para enderezarlo, lo coloco sobre el proto para ver hasta adonde debe de llegar, y hago una pequeña marca con un plumon fino, eso me ayuda a doblar en el lugar correcto.  Luego cotejo que vaya quedando como debe de quedar y si no, desdoblo y ajusto un poco mejor, y así para cada dobles.
Ojala te sirva el tip.
