Autor Tema: Creó que a todos nos ha pasado alguna vez, hay que ser sincero  (Leído 11565 veces)
« en: 05 de Agosto de 2015, 22:33:54 »
Desconectado RALF2
Re: Creó que a todos nos ha pasado alguna vez, hay que ser sincero
« Respuesta #1 en: 05 de Agosto de 2015, 22:44:47 »
A pero lo importante es que funcione!   :D
« Respuesta #2 en: 05 de Agosto de 2015, 23:10:41 »
No hablar que pasa eso, quien tenga la paciencia de acomodar todo tan prolijamente casi seguro que no es electrónico del alma.  :D
« Respuesta #3 en: 05 de Agosto de 2015, 23:29:14 »
 :D :D
Recuerdo una vez que me exploto una resistencia en toda la cara por que se salio un cable del agujerito y hizo un corto,
Poco mas y me quedo sin pestañas xd
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #4 en: 06 de Agosto de 2015, 01:00:20 »
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #5 en: 06 de Agosto de 2015, 03:09:40 »
Alguna vez no, siempre. Yo no pierdo el tiempo echando los cables para que quede bonito, como si fuera a ir a una exposición.
Como se ha comentado solo me interesa que funcione, pruebas rápidas, no puedo andar con florituras, y personalmente me parece una pijotada innecesaria cablearlo todo tan bien y tan bonito, para al final tener que desmontar todo el tenderete.
« Respuesta #6 en: 06 de Agosto de 2015, 04:03:00 »
es que justamente, el protoboard son para pruebas rapidas.. Por eso yo tampoco le presto atencion, antes cuando estaba en la escuela si, por que me la pasaba mas haciendo otra cosa que lo que debia. Y para aprobar y que te den mejor nota te parece que necesitas que quede mas lindo el protoboard entonces lo haces
Y luego estan esos que por su vagancia no quieren realizar una placa, entonces terminan con eso. Pero nunca fue mi expectativa xD
« Respuesta #7 en: 06 de Agosto de 2015, 06:00:07 »
El Protoboard es lo de  menos!
el Caos mas grande es en el  Taller o habitacion donde se trabajas :D :D
Hace Tiempo se abrio un post por  aqui que decia!
Muestrame tu Taller , claro yo mostre el mio, estarias buenos que alguien lo reinicie otrs vez y asi no sacar criticas de como hacemos nuestros Projectos.
!!!!!Los  mas importante es que funcione!!!!!!
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #8 en: 06 de Agosto de 2015, 09:09:25 »
Debo reconocer que mis protoboards son de lo más desordenados... y también que la cosa se pone color de hormiga cuando no funciona y tengo que seguir cada uno de los laberínticos cables para tratar de descubrir donde estáq el problema... entonces es cuando me arrepiento de no haberlo hecho un poco más prolijo  :D :D :D :D :D
No hay preguntas tontas...
« Respuesta #9 en: 06 de Agosto de 2015, 09:36:10 »
Probando un par de módulos de sonido MP3/OGG/WAV de los chinos. No puedo andar perdiendo el tiempo poniendo los cables bonitos, total para tener que desmontar todo el tenderete dentro de un par de días. Lo que si quedará bonito es el PCB, cuando lo diseñe y me lo fabrique HQPCB, ahí si que lo pongo todo guapo, con su serigrafía, todos los componentes bien ordenados y alineados.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #10 en: 06 de Agosto de 2015, 10:35:43 »
+1. Nunca armé un circuito prolijo en el protorboard
Desconectado vixctor
« Respuesta #11 en: 06 de Agosto de 2015, 11:26:14 »
Lo que bien empieza...
 bien termina....
Es mucho más sencillo probar un diseño complejo si se hace bien desde el inicio en el protoboard.
Elegir los colores acorde al tipo de señales permite distinguir fácilmente las señales de control de las de datos, las señales analógicas de las  digitales y las señales de reloj.
Además, una vez validado el circuito migrarlo a PCB es fácil al estar todo claramente identificado.
La ventaja ademas, es que se puede guardar el cableado y volver a armarlo fácilmente para otro proyecto...
Un proyecto así si va a una exposición: Se expondrá ante el cliente, la calidad del trabajo asegura su entera satisfacción y sobre todo confianza...
Un Saludo!
« Respuesta #12 en: 06 de Agosto de 2015, 11:39:42 »
TE ODIO VIXCTOR  :D :D :D
« Respuesta #13 en: 06 de Agosto de 2015, 11:42:26 »
Ahhhh Nooooo
Si yo armo un protoboard así que no me pidan hacerlo PCB... se lo vendo así nomas...  :D :D :D :D
« Respuesta #14 en: 06 de Agosto de 2015, 11:59:52 »
Yo si tengo que hacer algo complejo, encargo directamente el PCB. Me compensa más pedir el PCB, que montar todo ese fregado en una protoboard, aunque luego el PCB no sirva y lo tenga que tirar a la basura, son tan baratos en los chinos que vale la pena, ganas un montón de tiempo y no terminas de los nervios con tanto cablecito.
La protoboard solo la uso para pruebas sencillas, para conectar módulos a una placa entrenadora tipo Explorer 16 o Discovery. Y si necesito SD card o pantallas, los tengo en módulos directamente conectables a los puertos de expansión de la Explorer 16, o cableo de la Discovery a una protoboard.
Ni "jarto vino", montaría todo eso en una protoboard.
« Última modificación: 06 de Agosto de 2015, 12:02:14 por planeta9999 »
