Autor Tema: Configuración optima para el Autorouting de Eagle.  (Leído 3151 veces)
Desconectado dr cerebro
    • Solo para la Gloria de Dios
« en: 06 de Agosto de 2015, 01:16:39 »
Casi siempre autoruteo manualmente mis circuitos porque el autoruteo de eagle me parece que deja muchas cosa que desear, pero cuando el circuito se hace complejo, no queda de otra y toca dejar que eagle rutee el circuito. y lo que eagle no pueda, entonces hacerlo manualmente.
Cargué en eagle un circuito sencillo, lo rutee manualmente, quedo aceptable, quise ver si eagle hacia un mejor trabajo, borre el ruteado y deje que eagle lo intentara, pero después de varios intentos, solo rutea el 48% del circuito.
¿Que configuraciones me recomiendan para el DRC, Net Classes, AutoRouter  etc?
Notas:
  • Tengo la versión 7.2.0 de eagle.
  • La imagen que se ve ruteada completa, la rutee manualmente.
  • La imagen que se ve con ruteo incompleto, la ruteo eagle.
Inicio:
    Lcdcmdout LcdLine1Clear
    WaitMs 1000
    Lcdout "Hogar, dulce hogar."
    WaitMs 1000
goto inicio
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Configuración optima para el Autorouting de Eagle.
« Respuesta #1 en: 06 de Agosto de 2015, 01:48:49 »
que raro que habiendo tan pocos componentes no autorutee al 100%
yo suelo usar unos .ctl que están en los ejemplos, que configuran los parametros del autoroute, en uno coloca el bottom en vertical y el top en horizontal, y el otro archivo, al contrario.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 06 de Agosto de 2015, 02:52:32 »
Si utilizas el Top Routing a partir de la 7.1, el resultado mejora muchísimo.
En cuanto a la configuración para el autoruteo depende de las pasos de los componentes que vayas a usar, según eso hay que definir el grosor de pistas, las Nets con sus características propias y la separación entre pistas.
Para el diseño tan simple que estás haciendo, está claro que tienes algo mal definido, pon una captura de pantalla de todos los parámetros, a ver que falla. Seguramente tendrás definido una separación entre pistas que supera al paso del chip, por eso todo eso queda sin rutear, o has seleccionado un Grid demasiado grande.
Desconectado leobiofa
« Respuesta #3 en: 07 de Agosto de 2015, 18:43:08 »
Hola
La verdad el autoruter de eagle no me ha convencido, por eso utilizpo electra que es mucho mejor.
