Autor Tema: Transmisión digital de datos por cable  (Leído 21529 veces)
« en: 17 de Agosto de 2015, 12:13:35 »
Recopilación de documentación sobre transmisión digital de datos por cable.
1. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN:
1.1. National Semiconductor Application Note 108:
   Transmission Line Characteristics
   Transmisión balanceada y no balanceada. Ruido y distorsión de línea.
   Diagrama para calcular señales reflejadas.
   Impedancias de terminación.
   Diagramas de capacidad de transmisión con diferentes parámetros.
   Circuitos DS7830, DS7820A, Balanced line driver and receiver.
1.2. Texas Instruments Application Note 806:
   Data Transmission Lines and Their Characteristics
   Modelo de línea de transmisión.
   Velocidad y retardo de de transmisión. Impedancia característica.
1.3. Texas Instruments Application Note 807:
   Reflections. Computations and Waveforms
   Cálculo de la reflexión de la señal en líneas de transmisión.
1.4. Texas Instruments Application Note 808:
   Long Transmission Lines and Data Signal Quality
   Estudio de línea de transmisión no balanceada.
   Factores que causan cambios en la calidad de la señal y su medida.
   Calidad de la señal con diferentes códigos de pulsos (NRZ, RZ, PE, PLB)
1.5. Fairchild Semiconductor Application Note 393:
   Transmission-Line Effects Influence High-Speed CMOS
   Terminación de línea. Resistencia, 2 resistencias, resistencia y condensador.
   Diferentes configuraciones de líneas paralelas para minimizar el Crosstalk effect.
1.6. Transmission Line Simulation Java Applet.
   Enlace 1
   Enlace 2
1.7. Chapter 3: Principles Of Transmission Lines
1.8. Motorola Semiconductor. Application Note 1051:
   Transmission line effects in pcb applications.
   Alternative Download
1.9. Maxim Integrated Application Note 2093:
   Introduction to Common Printed Circuit Transmission Lines
1.10. Deutsche Welle Radio Training Centre:
    Transmission of Digital Signals
1.11. National Semiconductor Application Note 22:
    Integrated Circuits for Digital Data Transmission
    DS7830 Dual (balanced) Line Driver.
    DS7820 Balanced Line Receiver.
1.12. National Semiconductor Application Note 214:
    Transmission Line Drivers and Receivers for TIA/EIA Standards RS-422 and RS-423
1.13. EDN Reglas de oro de la electrónica
       Indice: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=45024
2. DISEÑO DE LÍNEAS EN PCB:
2.1. Texas Instruments Application Report SCAA082:
    High-Speed Layout Guidelines
    Electromagnetic Interference and Compatibility
    Clock Signals. Transmission Lines. Crosstalk.
    Differential Signals. Return Current and Loop Areas.
    PCB Considerations. Board Stackup. Power and Ground Planes.
    Decoupling Capacitors. Trace Angles, Vias, and Other PCB Components.
    Clock Distribution.
2.2. Texas Instruments. High Speed Analog Design and Application Seminar
    High Speed PCB Layout Techniques
2.3. Texas Instruments. PCB Design Guidelines For Reduced EMI
2.4. Texas Instruments. Op Amps for Everyone
    Chapter 17: Circuit Board Layout Techniques
    Libro completo: Op Amps for Everyone
2.5. Analog devices. A Practical Guide to High-Speed PCB Layout.
2.6. Analog Devices Linear Circuit Design Handbook
    Chapter 12:  Printed Circuit Board (Pcb) Design Issues
    Libro completo: Linear Circuit Design Handbook
2.7. Analog Devices Tutorial MT-094:
    Microstrip and Stripline Design
2.8. Analog Devices. Analog-Digital Conversion.
    Chapter 9: Hardware Design Techniques.
2.9. Saturn PCB Design. Design Toolkit Version 6.83 including the new IPC-2152.
3. TIERRA Y MASAS:
3.1. Audio Power Amplifier Design Handbook pdf. 3rd Edition.  Douglas Self
     Libro en papel. Amazon
     Enlace a búsqueda en Google del libro en formato pdf
     Libro muy interesante para entender el diseño de amplificadores de audio.
     Explica conceptos complejos como realimentación, estabilidad, distorsión, con lenguaje corriente (en inglés) y sin fórmulas.
     El capítulo 14 "Grounding and practical matters" trata el tema de los bucles de tierra y su efecto en el ruido de audio.
« Última modificación: 26 de Agosto de 2015, 10:15:44 por Picuino »
Re: Transmisión digital de datos por cable
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2015, 13:51:22 »
Gracias Picuino por la recopilacion de links
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2015, 13:55:24 »
Buag esto esta de escandalo, :-/ :-/ :-/ :-/ muchas gracias picuino, este tipo de post me gustan ((:-)) ((:-))
Te lo agrsdezco mucho  ;-)
« Última modificación: 17 de Agosto de 2015, 14:02:17 por juaperser1 »
Desconectado elgarbe
« Respuesta #3 en: 17 de Agosto de 2015, 20:19:16 »
5. Fairchild Semiconductor Application Note 393: Transmission-Line Effects Influence High-Speed CMOS
   https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-393.pdf
   Terminación de linea. Resistencia, 2 resistencias, resistencia y condensador.
   Diferentes configuraciones de lineas paralelas para minimizar el Crosstalk effect.
Que buena AN!!! en la pagina 5 esta lo que hablàbamos de llevar una señal intercalando conductores de GND...
Saludos y gracias por compartir!
Leonardo Garberoglio
Desconectado tapi8
« Respuesta #4 en: 18 de Agosto de 2015, 05:31:05 »
Muy buena info Picuino, gracias por tomarte tantas molestias y compartirlo.
« Respuesta #5 en: 18 de Agosto de 2015, 07:30:42 »
He añadido en el primer mensaje documentación específica sobre diseño de PCB.
Falta otro tema sobre masas, tierra, decoupling.
Si conocéis buena documentación para ampliar el tema, será bien recibida.
« Respuesta #6 en: 18 de Agosto de 2015, 07:49:35 »
A tus pies, oh, gran Picuino
« Respuesta #7 en: 18 de Agosto de 2015, 10:14:10 »
chincheta?
« Respuesta #8 en: 18 de Agosto de 2015, 10:36:14 »
Justo estaba pensando en preguntarte si tenias temas de diseño avanzado de PCB que es un tema que me encanta,  yo tenia mucho material sobre esto y sobre ruteo de bga pero lo perdí todo en accidente de disco duro :(
Ahora gracias a ti vuelvo a tener material, muchas gracias picuino, este post es oro para mi, así que te lo agradezco enormemente.
Además explica muchas cosas que he visto en algunas PCB y siempre me he preguntado para que era eso.
Un saludo y gracias de nuevo ((:-)) ((:-)) ((:-))
Desconectado Jorge555
    • JMN
« Respuesta #10 en: 18 de Agosto de 2015, 23:45:25 »
Para calcular el ancho y separación de los pares diferenciales yo suelo usar esta calculadora: http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
« Respuesta #11 en: 19 de Agosto de 2015, 05:38:07 »
Muchas gracias a todos. Cuando comencé el hilo no me imaginé que tendría tanto éxito.
Jorge, actualizo la lista con tu link.
Un saludo a todos.
