Autor Tema: No conectan dos ordenadores en red doméstica.  (Leído 3675 veces)
« en: 30 de Agosto de 2015, 15:24:04 »
Tengo un problema para conectar en red 2 ordenadores de casa.
Un PC conectado al router de telefónica por medio de Ethernet
Otro portatil conectado al router por medio de wifi
Los dos hacen ping al router y los dos tienen acceso a Internet sin problemas.
Cuando intento hacer ping entre ellos, no comunican.
He probado a conectarles en red con el DOOM (truquillo raro, pero funciona) y se conectan en red. Esto me extraña porque siguen sin responder al ping.
He reseteado el cortafuegos y todo igual. Los equipos están configurados como red de trabajo (en red doméstica tampoco funciona)
¿Puede ser algún problema del router?
¿Alguien que conozca redes?
Desconectado fuente
Re: No conectan dos ordenadores en red doméstica.
« Respuesta #1 en: 30 de Agosto de 2015, 15:39:43 »
¿Puedes estar bloqueando el ICMP (Internet Control Message Protocol) en el router?
Si lo bloquea,  no podrás hacer ping a las máquinas, pero sí conectarse.
« Respuesta #2 en: 30 de Agosto de 2015, 16:02:39 »
Hace poco cambié al router de Telefónica. Parece hecho para niños, todo muy sencillo. Pero cuando quiero configurar parámetros complicados no sé como hacerlo.
Voy a intentar pelearme con el router a ver que pasa.
También intentaré volver a comunicarme por TCP con Python.
Gracias y un saludo.
Desconectado fuente
« Respuesta #3 en: 30 de Agosto de 2015, 16:20:13 »
Puedes probar a hacer un telnet entre los dos.
« Respuesta #4 en: 30 de Agosto de 2015, 16:41:10 »
Eso lo tengo capado a propósito.
Desconectado AleSergi
« Respuesta #5 en: 30 de Agosto de 2015, 18:22:38 »
primero tenes que decir que sistema operativo tenés entre esas computadoras, el Wingate no se conecta tan fácil entre ellos si son versiones distintas, además siempre traen cerrados todos los puertos, debes abrirlos manualmente bajo tu responsabilidad, según B. Gate.
Hay que mirar en el panel de control o como se llame el asunto de redes y dispositivos. La cosa viene por el firewall de las compus, no del router, mientras no pasen por él al exterior, funciona como un simple hub ethernet/AP-wifi.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #6 en: 30 de Agosto de 2015, 19:39:18 »
si usas windows tienes que crear un grupo de trabajo y deshabilitar unas cuantas cosas del firewall
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #7 en: 31 de Agosto de 2015, 05:47:45 »
Windows 7 en ambos ordenadores.
Pero en los dos el ping a sí mismos, el ping al router y el ping a google funciona sin problemas.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #8 en: 31 de Agosto de 2015, 07:33:02 »
No es lo mismo pero se parece mucho a una cosa que me pasaba a mi con la red ...
Mis programas abren un dialogo para cargar un fichero del disco duro ... o de la red.
Y sin embargo en Windows 7 y 8 no se abría Mis Sitios de Red ni por casualidad, todos lo pings correctos, todos los Compartir correctos, todos los Firewalles correctos pero de abrir unidades de red nada de nada.
Buscando y rebuscando encontré esto:
You can fixed this yourself for now by forcing windows to make the network drives available to standart and administrator acounts:
1 - Run regedit
2.- Locate HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System
3 - Create a new DWORD entry with the name EnableLinkedConnections and value 1.
4 - Restart your computer
5 - Now you can see and use network drives with these installers or applications.
Y todo correcto al 100%.
No se si será algo que tenga que ver con lo que te pasa a ti pero tiene toda la pinta de ser algo parecido o como poco otra de las tonterías de Windows capando cosas. Pues eso ... suerte  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #9 en: 31 de Agosto de 2015, 07:42:13 »
Pues yo lo tengo de otras maneras,
en mi Portatil uso el Disco D para compartir todos en mi Red y asi lo hago con Windows 7 en mi PC en el Disco D tambien, con windows 10 todavia no lo he probado.
pero pero, debe tener derecho de administrador claro, sino no funciona.
siempre lo he hecho asi.
en el Router no tengo que hacer nada, claro para seguridad el Router debe saber que eres una Red privada.
todos los he hecho dandole Clip a los Disco que quiero compartir con derecho de Admin.
« Respuesta #10 en: 31 de Agosto de 2015, 08:05:59 »
Buscando en el Router, he configurado la seguridad wifi como alta. Creo que va a ser eso.
En cuanto tenga un rato intento cambiarlo. He olvidado la contraseña y no sé donde la he puesto, así que quizás tengo que resetear el router y volver a configurarlo.
¿No hay emoticono de ahorcarse?  :tongue:
« Respuesta #12 en: 31 de Agosto de 2015, 09:13:19 »
 :D vaya vaya !!!  :D olvidarse de un Password  :D :D
Desconectado xocas
« Respuesta #13 en: 31 de Agosto de 2015, 09:31:18 »
Yo no tengo ninguna red local configurada y tengo respuesta de ping en todos los casos, tanto vía ethernet como wifi:
Buscaría el problema en la configuración del router y firewall antes de establecer una red.
« Respuesta #14 en: 31 de Agosto de 2015, 20:53:30 »
Ayer (probablemente por una tormenta eléctrica que pasó por aquí) me he quedado sin teléfono fijo.
Voy a utilizar el cable de Nocturno.  :8}
