Autor Tema: Calcular Ancho Pista / relación Amperaje.  (Leído 5947 veces)
Desconectado isfan
« en: 16 de Septiembre de 2015, 15:02:33 »
Hola voy hacer un diseño con un poco de potencia... me facilitaron estos datos:
PCB:  1onza/ FR4 (2capas)
La placa es una extensión para controlar una controlada por 8 senoidales de 350ma de potencia cada uno, lo que la suma total seria 3A (350ma*8 = 3A)
La tension a 24V.
y mis preguntas son:
Que ancho de pista para trabajar comodamente con esta corriente me recomendais?
Se hace el calculo para el total de corriente maxima? o se divide entre las 8 partes?
por ahi tenia entendido que hay que ampliar 1 mm por Amperio que circule, en este caso seria 3mm? es esa una formula o un mito urbano?
Los datos para el calculo se usa para 1Onza de grosor, si tienes 2 capas habria que hacer los calculos para la mitad del groso? y si tuviera 4 para 1/4?
NO se si me explico.
PD: uso Eagle.
Re: Calcular Ancho Pista / relación Amperaje.
« Respuesta #1 en: 16 de Septiembre de 2015, 15:09:51 »
creo que aqui encontraras todo lo que necesitas saber para calcular el ancho de pista:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13187.0
siempre hay que hacerlo para el peor de los casos.
es una regla empírica que ronda por hay pero tambien influyen muchos factores si es una pista bien ventilada en una capa externa con 0.5mm por amperio es otra regla empírica que me parece mas acertada, pero todo depende de como de larga sea la pista, que no tenga angulos rectos, el grosor del cobre etc, etc.
Desconectado Diego E.
« Respuesta #2 en: 16 de Septiembre de 2015, 15:32:47 »
Yo utilizo esta página para calcular el ancho de pistas Calculo de pistas
