Autor Tema: Una duda sobre conversores DC-DC (fácil)  (Leído 2289 veces)
Desconectado PicMinor
« en: 23 de Septiembre de 2015, 16:27:23 »
¡ Saludos al foro !
Supongamos que tenemos un conversor DC-DC tipo buck (reductor de tensión)
La tensión de entrada son 12V.
Sobre una carga en principio desconocida medimos una tensión de 3V
En la entrada medimos una corriente de 1A.
¿Cual es la corriente de la salida aproximadamente?
La duda que tengo es entre 1A y 4A, es decir si la corriente es la misma (salvo pérdidas) o la potencia es la misma (salvo pérdidas).
Como el calentamiento de los módulos que he visto es bajo supongo que lo que se mantiene es la potencia así que opino que serían 4A pero no estoy seguro. ¿Algún sabio puede sacarme de dudas?
¡ Gracias de antemano !
Re: Una duda sobre conversores DC-DC (fácil)
« Respuesta #1 en: 23 de Septiembre de 2015, 16:48:01 »
eso depende de la potencia que soporte.
te pongo un ejemplo, imagina un LDO que soporta 10W, y vamos a dejar de lado los limites de funcionamiento.
si de entrada tenemos 10V, reduciendolo a 1V, y consumiendo 1 amperio, pues en el dispositivo esta cayendo 9Vx1A = 9W eso no se quema (esta muy cerca del limite esto es solo un ejemplo)
si por el contrario, tenemos de entrada 20V, reduciendo a 1V y consumiendo tambien 1Amperio tenemos 19Vx1A = 19W eso se funde.
y al con la intensidad pasa igual:
si tenemos 10V reduciendo a 1V, pero consume 2 amperios, tenemos 9Vx2A=18W se quema
y si tenemos 20V reduciendo a 1, voltio pero consumiendo 0,4A tenemos 19Vx0,4A=7,6W funciona perfectamente
esto es para conversores DC-DC lineales, si hablamos de conmutados la cosa cambia.
« Última modificación: 23 de Septiembre de 2015, 17:19:56 por juaperser1 »
« Respuesta #2 en: 23 de Septiembre de 2015, 18:27:06 »
El tipo buck es un reductor conmutado. Se conserva la potencia.
En realidad tienen un rendimiento en torno al 90%
« Respuesta #3 en: 23 de Septiembre de 2015, 18:41:16 »
Ups, no había leído lo del buck,  :D :oops: me he quedado con el titulo
Bueno, pues hay tienes un ejemplo para uno lineal que no te sirve para nada  :D :D
« Respuesta #4 en: 23 de Septiembre de 2015, 18:59:44 »
Hola a todos, coincido con Picuino, la intensidad de salida será cercana a los 4A, no digo directamente 4A porque el propio conversor posee pérdidas que se deben de descontar de la potencia total manejada.
En mi opinión, la carga consume rondando los 3.5A en los 3V mencionados.
« Respuesta #5 en: 24 de Septiembre de 2015, 06:19:20 »
¡ Muchas gracias por las respuestas !
Como sospechaba la potencia se mantiene (aproximadamente), así que la corriente rondará los 4 amperios. Gracias!
