Autor Tema: Buscando reemplazos para Mosfet  (Leído 2994 veces)
Desconectado dogflu66
« en: 25 de Septiembre de 2015, 06:56:24 »
Estoy buscando unos reemplazos para estos dos mosfet, se utilizan para control de motores DC.
No tienen diodo drenador fuente.
Uno es el 2SJ606 y el otro 2SK3354, son complementarios, 42A, 60V, TO220.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/c/0gygk0xathe2yrxshe7jtge1z77y.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nec/2SK3354-S.pdf
Lo que no se si darian algun problema buscando unos equivalentes con diodo, que son más faciles de conseguir.
El puente actual esta compuesto de 4 mosfet y un diodo rapido.
Re: Buscando reemplazos para Mosfet
« Respuesta #1 en: 25 de Septiembre de 2015, 07:14:59 »
yo te recomendaria que buscara aqui, esa pagina me ha ayudados muchos buscando Equivalente
yo hasta ahora nunca he visto Mosfet sin Body Diode.
http://alltransistors.com/search.php?search=2SK3354
Saludo
« Respuesta #2 en: 25 de Septiembre de 2015, 13:19:32 »
Hola dogflu66, si estamos hablando de un puente H, pues es lo mismo que tenga o no diodo, los resultados son los mismos ya que tu ya tienes de seguro un diodo o varios montado en el circuito que cumplen con esta función.
« Respuesta #3 en: 26 de Septiembre de 2015, 10:59:35 »
Al final he decidido sustituirlos por los siguientes que me son fáciles de conseguir:
STP80PF55 y STP80NF55-08
Gracias a todos.
« Respuesta #4 en: 30 de Septiembre de 2015, 05:56:18 »
Una vez más problemas para en contrar otro mosfet, es el 2SK2385:
http://www.audiolabga.com/pdf/2SK2385.pdf
Este tiene protección de puerta, sabe alguien como calcular la tensión de esos diodos de protección.
« Respuesta #5 en: 30 de Septiembre de 2015, 17:41:14 »
Hola dogflu66, no se te entiende que es lo que deseas calcular, esos diodos ya los tiene internamente incorporado el propio mosfet, con que tu circuito driver no supere la tensión de 20V para la excitación del gate (dudo que lo supere), pues ya es más que suficiente.
Atte. CARLOS
« Respuesta #6 en: 30 de Septiembre de 2015, 20:14:16 »
Como no puedo conseguir el mosfet especifico, pues mi idea era colocar los diodos externamente como protección.
Realice unas pruebas en otro igual que no esta estropeado y pude comprobar que los diodos de protección de puerta
no afectan con una tensión 27V, no quise pasar de ese valor por si lo estropeo.
Como dices, es posible que no necesite la protección, lo mismo ya la lleva en placa, y el circuito se alimenta mediante baterías en montaje serie 24v en total (sobre 28v en la realidad).
Por supuesto que asumo que el circuito excitador de los mosfet tiene limitación de voltaje. Aclaro que el circuito no es mío, es un montaje comercial del que no dispongo de esquema.
La consulta realmente también tiene gran parte de curiosidad, porque si el datasheet indica que no se debe de trabajar con una tensión de puerta superior a 20v, los diodos de protección ¿Cómo se eligen?;
que protejan a partir de 20.1v, esto no es lógico, por lo que veo el margen real es muy superior al indicado. Esto no es más que curiosidad.  :mrgreen:
« Última modificación: 30 de Septiembre de 2015, 20:30:49 por dogflu66 »
« Respuesta #7 en: 30 de Septiembre de 2015, 22:11:56 »
Hola dogflu66, ahora te entendí, por lo general, la tensión máxima recomendada para el gate de un mosfet es de 20V, pero la gran mayoría de las veces las tensiones reales usadas para el gate del mosfet están comprendidas entre los 12 y los 15V.
Tensiones inferiores a los 12V hacen que el mosfet presente una resistencia en ON bastante más elevada de la mínima posible y sin sentido alguno, produciendo perdidas innecesarias.
Tensiones mayores a los 15V se aproximan mucho al máximo recomendado y sin necesidad alguna, ya que no producen mejoras en la resistencia ON, pero si genera una mayor perdida en lo que respecta a la conmutación (carga y descarga) del gate, teniendo que sobre dimensionar mas de lo necesario el circuito driver.
Por lo tanto, la tensión que tu estás buscando es de 18V, normalmente se coloca un diodo zener de 1W en inversa, conectando cátodo al gate y ánodo al source (en mosfet canal N) y cátodo al source y ánodo al gate (en mosfet canal P). Este diodo zener de 18V 1W es más que suficiente protección para el gate de cualquier mosfet.
Pero atención!!! Hay mosfet que no permiten 20V de gate y por supuesto a estos hay que colocarles un zener de menor tensión. Pero desde ya te digo, que en la gran mayoría de las aplicaciones esta protección no es necesaria.
Pda, para los IGBT es el mismo caso.
« Respuesta #8 en: 01 de Octubre de 2015, 22:11:10 »
Ok, tomo nota.
