Autor Tema: Como soldar QFNs/BGAs/SMD  (Leído 9466 veces)
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
« en: 12 de Octubre de 2015, 09:18:42 »
Hola TodoPicForeros,
Tengo que soldar unas placas que llevan muchos componentes SMD. El componente más crítico es un QFN de 64 pines, aunque lleva otros QFN y un BGA de 8 bolas. Siempre he usado únicamente soldadores de punta fina y pistola de aire caliente, pero siempre me ha costado un riñon soldar los QFN y ya no digo los BGAs.
La cosa es que me puedo permitir invertir unos cientos de euros para aumentar mis equipos de hobby y me gustaría saber cuál es la mejor forma de soldar componentes QFN y BGA de forma casera con unas herramientas mínimas…pongo varios ejemplos…
Por ejemplo para soldar QFN se pueda aplicar una capa ligera/superficial de estaño en los pads y luego con un preheater (pre-calentador) y con una pistola de aire caliente ir atinando hasta que todos los pads se sitúen en el sitio.
Ver vídeo a partir del minuto 3.35
Otro método sería usar un stencil y aplicar pasta de soldar y meterlo en un horno o usar aire caliente y un preheater…
Ver videos:
Lo anterior sería para soldar únicamente el QFN, aunque me gustaría soldar algunos BGAs y ya de paso poder soldar el resto de componentes SMD como SOT32, 0402, etc… para ello veo que la gente usa solder paste dispenser…para ir más rápido…aunque si usamos stencils…este método no aplica…
Los stencils ya no son tan caros…en seeedstudio se pueden conseguir por 20€…lo que no tengo tan claro es lo que dura la pasta de soldar al aire libre y todo el material que me haría falta para aplicar bien la pasta de soldar y para situar/colocar correctamente todas las patitas en sus pads…
Y seguro que hay más métodos…en general suelo soldar entre 10 y 20 placas al año…no son muchas, por lo que tampoco busco equipos de 1000€…como mucho me quiero gastar entre 350€-500€ si esto me facilita el trabajo y ya de paso me lo paso bien y aprendo cosas nuevas…que para eso nos apasionan estas cosas xD.
Un saludete  todos y como siempre mil gracias!!!
Desconectado manwenwe
Re:Como soldar QFNs/BGAs/SMD
« Respuesta #1 en: 12 de Octubre de 2015, 12:28:48 »
A ver, por partes:
1. Para 0402, 0201, etc. puedes aplicar pasta con un dispensador de líquidos con "needles" de unos 20awg(interno) o con un stencil. El dispensador de líquidos es un poco coñazo porque  necesitas un compresor de aire decente (8bar mínimo) y tardas más tiempo. El stencil es más cómodo si lo posicionas bien lo malo es que se ensucia si no lo limpias  con un baño de ultrasonidos (con alcohol no suele se suficiente), porque suelen quedar bolas de estaño que se secan y obturan las aperturas con lo que cada vez cuesta más poner el estaño. Para posicionar con unas pinzas finas y unas gafas de aumento (3x por ejemplo) te vale, si tienes un microscopio o lupa fijade (10x) mejor que mejor sobre todo para inspeccionar. Imprescindible que tengas buen pulso. Para soldar con pistola de aire caliente sobra aunque mejor un horno de infrarrojos o mejor aún uno de convección de aire, aplicable a todo tipo de componentes.
2. Con los qfn/qpf lo único que de debe dar problemas es si tienen powepad debajo ya que si te pasas con el estaño se te puede levantar el chip y dificultar la soldadura. No tapes las vías de la cara opuesta al solder pad y  no las hagas muy pequeñas, así el sobrante de estaño pasa a la capa opuesta y si no son muy pequeñas no corres el riesgo de que exploten por presión (cosa muy rara pero que puede pasar). En cuanto a soldar los pads yo siempre pongo un poco de pasta en cada uno y los cortos que se hacen los quito con un poco de flux y con una punta de soldar plana y ancha, repartiendo el estaño entre el resto de pads. No hagas los pads muy cortos si no se te harán más cortos y te costará más quitarlos. Asegúrate siempre de que tengas mascara de soldadura entre pads; si es menor de 0.1mm-0.08mm el fabricante suele eliminarlas del diseño y sin máscara se hacen muchos más cortos y son mucho más dificiles de quitar. Si algún corto se te resiste no te ensañes con la mecha de desoldar o arrancarás los pads, al revés, echa más estaño para facilitar la transmisión de calor; una vez eliminado el corto vuelve a soldar los pads si es que alguno no tiene conexión.
3. Lo de los BGA es lo más fastidioso. Lo mejor sin duda es horno, pero si no tienes te tocará hacerlo con pistola. Si el pitch es muy pequeño (0.5,0.4mm) va a ser complicado, en cambio si es de 0.8mm-1mm será más sencillo. Date cuenta que las bolas siempre suelen ir al pad debido a la apertura de la máscara. Yo pondría flux líquido en los pads, posicionaría con delicadeza y con la pistola vas dándole calor en círculos, luego con una pinza fina le vas dando toques muy ligueros (sin llegar a desplazarlo), cuando notes que le das un toque y el chip se desplaza y luego vuelve a su sitio quiere decir que las bolas ya han llegado al "melting point", lo dejas 5 segundos más al máximo y luego retiras la pistola poco a poco (si las bolas se enfrian de golpe pueden partirse).
Espero sea de ayuda.
Saludos,
« Respuesta #2 en: 12 de Octubre de 2015, 18:21:13 »
Hola manwenwe,
Gracias por el gran feedback.
Voy a ver si acierto con un resumen...¿lo ideal sería entonces hacer stencils, aplicar pasta de estaño (cómo es su manipulación y conservación), colocar los componentes críticos con una lupa o microscopio, soldarlo con un horno y limpiar los stencils con una cubeta de ultrasonidos...?...de no ser así cual sería tu ideal...teniendo en cuenta que hago entre 10 y 20 placas al día.
De ser así...¿recomiendas este material/herramientas...?
http://www.aliexpress.com/item/PUHUI-T962A-DGC-Infrared-Reflow-Oven-Solder-IC-Heater-Rework-Station-Heater-Infrared-Reflow-Wave-Oven/32265935991.html?spm=2114.01020208.3.2.5QXbND&ws_ab_test=201556_10,201527_2_71_72_73_74_75,201560_3
http://www.aliexpress.com/item/Stainless-steel-0-8L-Digital-ultrasonic-cleaners-Ultrasonic-clearing-machine-JP-008-50W-FOR-jewelry-dental/32313638280.html?spm=2114.01020208.3.89.Y7Ussk&ws_ab_test=201556_10,201527_2_71_72_73_74_75,201560_3
A ver si se animan otros foreros a dar su opinión al respecto.
Un saludete.
« Respuesta #3 en: 12 de Octubre de 2015, 18:58:00 »
¿es por esto, por lo que se ponen las vias de los QFN en el pad centrad gnd? muchas veces me he preguntado por que era.
a esto me refiero:
¿al dia o al año? la diferencia es enorme y si es al día te conviene invertir en maquinas buenas.
« Respuesta #4 en: 13 de Octubre de 2015, 04:05:53 »
Yo tengo ese horno: es bastante malo porque si pones varia placas (y dependiendo del material) te toca precalentarlo 1 o 2 veces antes de meter las placas. Aún así es muuuuucho mejor que con el cañon de aire. Baño no tengo por que no suelo utilizar stencils para placas con conponentes muy pequeños: tengo pendiente comprarme uno. Si vas a hacerlo con stencil no hace falta que pongas los agujeros a los pads de los BGA. Te recomiendo que pongas solo flux líquido, con eso, el propio estaño de las bolas y la tensión superficial el bga va a su sitio (si lo has centrado medio decente jeje). Por lo demás lo que planteas me parece correcto.
Las vias debajo del powerpad son para conectar el powerpad a un plano de masa: cuantas más vias mejor fluye la corriente y menor potencia disipa el integrado ya que te llevas el calor a la capa gnd.
Saludos,
« Respuesta #5 en: 13 de Octubre de 2015, 19:42:21 »
Hola,
Manwenwe, ¿cual es la que tienes...la t962 o la T962A?...luego existen otras como la QS-5100 y un upgrade de las primeras...
http://www.estechnical.co.uk/reflow-controllers/t962a-reflow-oven-controller-upgrade
¿Cual te comprarías a día de hoy con lo que sabes?.
Un saludo y gracias.
« Respuesta #6 en: 14 de Octubre de 2015, 02:31:30 »
Tengo la T962A (la que es un poco más grande). La otra no la conozco pero parece similar. Lo del kit ya lo pensé: cuando pueda lo compraré. El horno tiene 2 problemas:
1. El control es un ciclo de histeresis en vez de un PID. Es muy malo.
2. La parte de potencia que lleve dentro no funciona bien hasta que se calienta. Es decir, hasta que no haces un par de preheatings antes.
Creo que el kit lleva un PID y lo de la potencia irá mucho mejor porque lleva un SSR.
Desconectado Jorge555
    • JMN
« Respuesta #7 en: 24 de Octubre de 2015, 09:15:06 »
Yo uso este método para montar pcbs: http://www.hoektronics.com/2012/10/27/super-simple-smt-stencil8/
Stencil en los chinos sin marco sale por menos de $20 y se pueden usar muchas veces.
Como horno uso éste: http://webdelcire.com/wordpress/archives/3732 aunque tuve la suerte de comprarlo nuevo por 500 libras. Opciones económicas poco más que los hornos chinos.
Lo uso para prototipar y para montar apequeñas tiradas de pcbs (pcbs no muy grandes, 15 cm * 10 cm creo que es el mayor que he metido) y hasta hora he obtenido buenos resultados, si sueldo componentes con los pads por debajo. Por lo general suelo usar 0603 en los diseños y con los stencils chinos y dando la pasta con ese método todo bien. Lo que nunca he probado es a soldar BGA en casa.
S2
« Última modificación: 24 de Octubre de 2015, 09:20:53 por Jorge555 »
    • JMN
« Respuesta #8 en: 24 de Octubre de 2015, 09:26:43 »
Qué diámetro de vía mínimo sueles usar para los powerpad?  yo suelo poner 0.4 mm.
S2
« Respuesta #9 en: 24 de Octubre de 2015, 09:37:16 »
http://www.ti.com/lit/an/sloa120/sloa120.pdf
Dejo esto de paso
Y un poquito mas extenso, con mas graficas, etc
http://www.ti.com/lit/an/slma002g/slma002g.pdf
    • JMN
« Respuesta #10 en: 24 de Octubre de 2015, 10:15:12 »
Por ejemplo subo la imagen de un pcb que acabo de soldar y estoy probando, montado con horno y el método del stencil y el bloque de aluminio (enlace anterior) para dar la pasta:
Este pcb también se puede montar fácilmente a mano, excepto el cristal que lleva los pines por debajo y si se monta con aire caliente es conveniente usar un preheater ya que al ser el pcb de 4 layers si no precalentamos el pcb podemos quemar el cristal.
La ventaja de usar el horno aquí es que ahorra bastante tiempo a la hora de montar el pcb, además los componentes con powerpad quedan mejor soldados.
Para quien monta pcbs con cierta frecuencia el horno es una herramienta bastante útil.
Para paso de pines muy pequeños como en este otro pcb:
El paso de pines es de 0.5 mm, el espacio entre pads inferior a 0.2 mm y el fabricante de pcbs no me hacía la máscara de soldadura. Opté por soldarlos a mano mejor que con horno, ya que dar la pasta a mano con stencil tampoco es lo más preciso del mundo, se puede unir la pasta entre pads con paso pequeño. Y en el caso de ese conector si se cortocircuitan los pines el corto se hace por debajo del conector y resulta imposible quitarlo con un soldador (a no ser que se tenga una estación bastante especializada), por lo que casi mejor soldarlo a mano con flux.
No llegué a intentarle soldarlo con el horno ya que considré más seguro hacerlo a mano, y también una vez que se coge la manera de hacerlo resulta bastante fácil.
« Última modificación: 24 de Octubre de 2015, 10:22:21 por Jorge555 »
« Respuesta #11 en: 24 de Octubre de 2015, 10:17:19 »
S2
Normalmente el datasheet del componente te lo indica. Si te refieres al hole no está mal. Yo pondría algo más pequeño (0.25mm) y más vias. Si pones vias muy grandes (1mm hole por ejemplo) te va a gotear el estaño para la cara opuesta....
Salu2!
« Respuesta #12 en: 24 de Octubre de 2015, 10:19:10 »
Por ejemplo subo la imagen de un pcb que acabo de soldar y estoy probando con el método del stencil y el bloque de aluminio (enlace anterior) para dar la pasta:
Pedazo de DC-DC aislado de TRACO: 40-50W  :shock:. Eso vale más que mi movil jejeje
    • JMN
« Respuesta #13 en: 24 de Octubre de 2015, 10:26:56 »
No me tiene muy contento, se calienta bastante esta versión para la corriente que estoy usando de salida, me voy a tener que ir a una versión más pequeña  para mejorar la eficiencia x_x
« Respuesta #14 en: 24 de Octubre de 2015, 10:54:35 »
Tienes al menos un plano solido de GND? La placa es pequeñita y con un 90% de eficiencia son 4-5W que tienen que disiparse por algún lado....
