Autor Tema: Ejemplitos en C para 16F648A  (Leído 748581 veces)
Desconectado manuelroin24
Re: Ejemplitos en C para 16F648A
« Respuesta #300 en: 03 de Octubre de 2006, 19:47:12 »
Hola VsZener quisiera aprender mucho el C pero necesito alguna ayudita no entiendo mucho a que se debe los primeros comandos que se colocan por ejemplo cuando usas use_FAST_IO o cuando usas PUT  o esta #bit RB1=0x106.1  no entiendo muy bien las directivas se me hace un mundo yo se porgramar en Assembler pero quiero aprender el C muchas gracias
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Desconectado cayograco
« Respuesta #301 en: 04 de Octubre de 2006, 17:45:29 »
Señor VsZener:
                      Le pregunto si por casualidad ud. no dispondría de los ejemplos para teclado 4x4 y LCD dot matrix en assembly.
                      Perdone mi ignorancia, pero además de no contar con herramientas de trabajo en C, no es un lenguaje que maneje.
                      Algunos ya somos viejitos para incorporar un lenguaje más a nuestra cabeza.
                      Desde ya le agradezco la gentileza.
                      Hasta pronto.
Cayo Graco
Desconectado vszener
« Respuesta #302 en: 07 de Octubre de 2006, 06:24:55 »
Buenas!!!¿qué tal amigos? hacia tiempo que no me pasaba por este post!!!a ver...
quirogaareal: No tengo ningún ejemplito de manejo de variador de velocidad, aunque con el periférico PWM puedes usarlo, y en este post, sí hay programas de su uso.
manuelroin24: Seguro que cuando empieces te enganchas a este lenguaje, lo de fast_io es para la configuración del puerto, así el compilador no configurará cada vez que se utilize las funciones de entrada/salida del pin, sino que ya tomará la configuración que demos al principio del programa, lo de PUT es un fuse, mirate el data sheet o en los fuses del CCS, la de #bit estña explicada en la primera página de este post, es para definir el pin B1 del puerto B y así poder usarlo en el programa mediante la definición B1.
cayograco: De ASM no tengo muchos ejemplitos, aunque en el subforo de ASM si hay bastantes (y varios post abiertos de ejemplitos), de todas formas, aqui te paso un enlace donde podras encontrar bastantes cosas: link
PD: Lo siento por la tardanza
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #303 en: 20 de Octubre de 2006, 13:28:09 »
Buenas!!! he retocado el índice para que cada programa/ejemplo tenga su enlace directo y no el enlace a la página dónde se encontraba el respectivo programa/ejemplo, de esta manera queda más ordenado y directo.
Suerte!!! ;)
« Respuesta #304 en: 22 de Octubre de 2006, 22:18:04 »
Bueno este post me ayudo a aprender mucho el C esto no quiere decir que yasea un capo pero toy aprendiendo gracias VsZener aunque hay muchas cosas aun que me confunden jejejejeje ya estare molestandote
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #305 en: 13 de Diciembre de 2006, 19:56:01 »
vszener felicitaciones por tan organizado y buen trabajo.
Felicitaciones
 :x) feliz navidad y prospero año nuevo.!
« Última modificación: 13 de Diciembre de 2006, 20:00:07 por PICmouse »
« Respuesta #306 en: 15 de Diciembre de 2006, 21:19:51 »
Gracias por vuestras felicitaciones, es un gran honor el que este post os haya servido.
Feliz Navidad!!! ;)
Desconectado marcos
« Respuesta #307 en: 31 de Diciembre de 2006, 13:12:32 »
Ola VsZener,
Meu nome é Marcos , sou inicante nesta area e estou aprendendo muito com seus exemplos.
Estou procurando alguma coisa com o 12F629 ou 675 e não encontro.
Tenho duvidas quanto  configuração do mesmo.
Se voce tiver, vc pode me mandar algum exemplo, qualquer coisa.
Desde ja fico grato
Feliz 2007
Marcos.
« Respuesta #308 en: 31 de Diciembre de 2006, 13:18:02 »
¿Qué tipo de dudas tienes sobre ese micro? ¿qué tipo de ejemplo te gustariía?
PD: Todos estos ejemplitos se pueden adaptar a cualquier pic, simplemente hay que ver sus caracteristicas.
Suerte!!! ;)
Desconectado marcos
« Respuesta #309 en: 01 de Enero de 2007, 20:44:15 »
Ola VsZener,
Quanto a exemplos poderia ser qualquer um que me desse uma noção quanto as primeiras configuarações.
Sem mais ,
Marcos
Desconectado quirogaareal
« Respuesta #310 en: 02 de Enero de 2007, 09:24:36 »
Hola VsZener:
Mira estoy realizando una aplicacion batante grande y me ha entrado la duda de si puedo forza a ciertos pines a funcionar como PWM.   A modo similar de como usas use portB_lcd_true (mas o menos asi).
Saludos desde Cordoba Argentina
Recuerda : Si una mujer te ama de verdad no te pedira ni Matrimonio, Ni concubinato , Ni hijos, No te mentira , ni buscara que cambies de opinion con respecto a las tres primeras opciones.
« Respuesta #311 en: 05 de Enero de 2007, 15:19:14 »
¿Te refieres a la instrucción #if....#endif? Usarla puedes usarla, ahora bien, esa instrucción es sólo para el compilador a la hora de compilar el programa, es decir, por soft debes indicar que pines van actuar como PWM y ya no s epodrá cambiar más hasta que se vuelva a compilar de nuevo.
Suerte!!! ;)
« Respuesta #312 en: 05 de Enero de 2007, 15:20:40 »
marcos, puedes usar estos mismo esjemplos y adaptarlos al pic de la familia 12 que quieras, no es dificil pasar a esa familia, intenta el de encender y apagar un led.
Suerte!!! ;)
Desconectado electronando
« Respuesta #313 en: 22 de Febrero de 2007, 21:02:17 »
No se si estar poir alli vszener  ,  hola disculpas pusistes una direccion donde se podrian
descargar un tutorial de enlace del ccs con el proteus pero al entrar aparecen cero archivos en todas las carpetas ,donde los puedo encontrar si no es molestia
« Respuesta #314 en: 23 de Febrero de 2007, 13:23:48 »
Buenas!!! el disco virtual ya no está, lo volveré a poner pronto (en cuanto encuentre tiempecillo jeje)
Lo que ha pasado es tengo que ingresar como mínimo una vez al mes en la página esa donde estaba el disco virtual, no entré por descuido, y me han borrado la cuenta.
Suerte!!! ;)
