Autor Tema: Nombres de componentes para el estándar IPC-7351  (Leído 19184 veces)
Desconectado Miquel_S
Re:Nombres de componentes para el estándar IPC-7351
« Respuesta #15 en: 22 de Noviembre de 2015, 15:22:48 »
Muy buenas una consulta ¿Seria correcto USBB920X690X395 para este modelo de conector USB?
« Respuesta #16 en: 22 de Noviembre de 2015, 15:31:35 »
Pues como no esta contemplado en el los nombres estandar, si, esta bien  :D :D
aunque si quieres seguir un poco como se hace yo le añadiria el pitch, yo lo pondrías asi:
USBB80P920X690X395-5N_F
tienes el pitch 0,8 5 pines que te indica que sirve tambien para OTG, la N si has seguido las tolerancias nominales y la F de female, ya que es hembra.
pero lo dicho, como no lo contempla, como si le pones manolo.  :D :D
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
« Respuesta #17 en: 22 de Noviembre de 2015, 15:41:40 »
El nombre correcto sería el modelo exacto del fabricante.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
« Respuesta #18 en: 22 de Noviembre de 2015, 15:44:59 »
Muchas gracias por la aclaración pero si tuviera que elegir entre Manolo o Juan José elegiría Juan José  :D
« Respuesta #19 en: 22 de Noviembre de 2015, 15:47:10 »
Gracias EdoNork contestaste mientras estaba escribiendo lo tendré en cuenta de ser así seria USB B-M5-SMD-C
« Última modificación: 22 de Noviembre de 2015, 15:50:38 por Miquel_S »
« Respuesta #20 en: 22 de Noviembre de 2015, 15:48:52 »
 :D :D me halaga usted  :oops: :oops:  :D :D
« Respuesta #21 en: 22 de Noviembre de 2015, 15:52:59 »
Debo de rectificar seria me halagas quitando el usted.
« Respuesta #22 en: 22 de Noviembre de 2015, 16:00:48 »
vale pues me alagas tu  :D :D pero así suena mas basto :D :D.
como se nota que me aburro un poco :D.
« Respuesta #23 en: 29 de Noviembre de 2015, 20:45:34 »
Buenas noches, en el cristal ¿Como puedo saber las medidas de la linea rosa? ¿La linea negra serian las medidas del componente?
Desconectado Carl47D
« Respuesta #24 en: 29 de Noviembre de 2015, 22:08:16 »
Me parece que es el Courtyard Excess, dependerá de la cantidad de componentes de tu placa, esos son los 'Density Levels'. Y la linea negra es el tamaño del componente.
« Última modificación: 29 de Noviembre de 2015, 22:10:20 por Carl47D »
« Respuesta #25 en: 30 de Noviembre de 2015, 06:33:33 »
Hola Miguel, no tengo ahora mismo los documentos por delante, pero de memoria te digo que si el componente tiene 5mm de altura o mas la separación con respecto al componente, ( o los pad ) debe ser de 0,5mm, para el estándar IPC7351 y la revision B
Para la revion C de estandar, Carlos tiene razon, dependiendo de el tamaño del nivel de densidad debes escoger uno u otro, lo normal es coger el nivel B que es el nominal, y que concuerda con la revisión B del estándar.
Si coges otro nivel de densidad también debes cambiar el tamaño de los pad, para que tenga mas toe o heel, dependiendo si lo vas a soldar a maquina, a mano por olas etc.
Lo dicho, yo lo haría en densidad nominal y 0,5 de courtyard.
« Respuesta #26 en: 30 de Noviembre de 2015, 15:28:32 »
Gracias a los dos por vuestra ayuda, ya lo tengo un poco mas claro.
Miquel.
