Autor Tema: Diseño de componente en FreeCad  (Leído 6524 veces)
Desconectado Miquel_S
« en: 21 de Octubre de 2015, 05:39:36 »
Hola EdoNork seria tan amable de comprobar las medidas del pin para el PIC18f2550 (SOIC) que no estoy muy seguro de ellas, falta una medida que en el datasheet seria L1-L pagina 412 pero al usar esta medida el ángulo que forma el pin me queda a 90º y creo no debería de ser así.
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
Re:Diseño de componente en FreeCad
« Respuesta #1 en: 21 de Octubre de 2015, 05:49:18 »
No lo hagas así.
Crea un "path" con la forma del PIN y luego creas un sketch con la sección, de forma que al hacer correr la sección a lo largo del "path" se te forma el PIN.
Es la herramienta "sweep"
« Última modificación: 21 de Octubre de 2015, 05:54:16 por EdoNork »
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
« Respuesta #2 en: 21 de Octubre de 2015, 06:02:51 »
Gracias, voy a ver si consigo hacer lo que me explicas.
    • ElektroQuark
« Respuesta #3 en: 21 de Octubre de 2015, 06:11:28 »
Primero dibujas la Z estirada.
El comienzo y el final te lo da la hoja de datos.
Ten en cuenta que su posición debe corresponderse con el centro de la sección del pin.
Luedo redondeas las esquinas de esa zeta estirada creando un "fillet" (lo siento, lo uso en inglés). Así consigues una S estirada.
Ahora dibujas la sección del pin, que no es más que un rectángulo, con las dimensiones que aparecen en la hoja de datos.
Debes posicionarlo en el nacimiento o un poco en el interior del cuerpo del IC, pero es imprescindible que lo pongas a su altura y posición en el eje X. Estará, por supuesto, en un plano perpendicular al del camino que has creado antes.
Grrrrr... Es más fácil hacerlo que explicarlo...
EQVideo en Youtube
« Respuesta #4 en: 21 de Octubre de 2015, 06:20:55 »
¡¡¡AMEN!!! Te entiendo perfectamente xd.
Frecad me resulto fácil de aprender, no es que sea un experto, porque ya había usa do otros programas de CAD y al final son todos bastante parecidos.
« Respuesta #5 en: 21 de Octubre de 2015, 06:21:05 »
Visto así parece fácil veremos a la hora de realizarlo.
« Respuesta #6 en: 21 de Octubre de 2015, 17:01:45 »
He probado de hacer esto pero no estoy seguro de si voy por el camino correcto, podéis corregirme antes de seguir.
« Respuesta #7 en: 21 de Octubre de 2015, 18:19:22 »
hola miquel_S he repasado el datasheet de microchip y esta bastante corto
te recomiendo lo mires en esta pagina:
http://www.pcb-3d.com/tag/sop
y si le das hacia abajo encuentras tu componente, con su nombre estándar: SOIC127P1030X265-28
y te sale un pdf con todas las dimensiones mucho mejor que en el datasheet de microchip
http://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/SOIC_JEDEC_MS-013E.pdf
creo que con eso te va a ir mejor
¿Por cierto por que 1,16 de altura? Te lo pregunto porque no lo se.
« Última modificación: 21 de Octubre de 2015, 20:35:21 por juaperser1 »
    • ElektroQuark
« Respuesta #8 en: 22 de Octubre de 2015, 01:32:48 »
Cnsejos:
- Toma como origen el centro del integrado. Así se alineará perfectamente con el footprint (que también referenciarás en su centro).
- El path no debe llegar hasta el 0 del eje Z, recuerda que es el centro de la sección del pin, así que estará a la mitad de la altura de la sección.
EQVideo en Youtube
« Respuesta #9 en: 22 de Octubre de 2015, 05:54:10 »
Gracias a los dos seguiré intentándolo, con referencia a la pregunta de la altura si no me equivoco de esta manera una vez terminado el pin me queda centrado en el encapsulado.
Miquel_S
« Respuesta #10 en: 27 de Octubre de 2015, 19:26:50 »
 :5] Nada que no lo consigo.
« Respuesta #11 en: 27 de Octubre de 2015, 19:34:03 »
Hola Miquel_S
Descansa un poco y despues sigue este vídeo, paso a paso y de seguro lo conseguiras.
« Respuesta #12 en: 27 de Octubre de 2015, 21:19:09 »
Gracias juaperser1 había visto el vídeo, pero estoy intentando hacer los pines por trayectoria como había comentado EdoNork y creo que ahora lo estoy consiguiendo, pero en mi casa son las 1:15 y mañana curro si es que me levanto, tendré que seguir mañana.
« Última modificación: 27 de Octubre de 2015, 21:22:56 por Miquel_S »
« Respuesta #13 en: 27 de Octubre de 2015, 21:33:57 »
Eso tiene mejor pinta!! Miquel_S
Hehe pues acuestate ya, yo cuando llega esta hora me pongo boing y veo el laboratorio de dexter, y agallas y los dibujitos hasta que me duermo  :D :D
Pero eso ya tiene mejor pinta, al final todo se consigue.
« Respuesta #14 en: 27 de Octubre de 2015, 23:41:28 »
ese video lo hace parecer tan facil.. a mi me parecio chino..
