Autor Tema: Ayuda con Teclado Matricial  (Leído 3363 veces)
Desconectado Edu_Edu
« en: 02 de Noviembre de 2015, 20:41:36 »
Buenas tardes amigos. Estoy complicado con un Pic 16f628A y un teclado matricial. Quiero cargar un número de 4 cifras, que el pic lo guarde y utilizarlo como una contraseña. Cada vez que marque dicho número alguna salida se accione. Pero tambien quisiera poder cambiar la contraseña cuando lo desee. Si me entendieron, les agradeceré algun consejo.
Gracias por adelantado.
Re:Ayuda con Teclado Matricial
« Respuesta #1 en: 02 de Noviembre de 2015, 20:54:12 »
Hola, hay unas cuantas preguntas.
Tenes realizado algo ?
Sobre que exactamente necesitas consejos?
Teclado 4x4 necesitas multiplexar para hacer la lectura, te ocuparia unos 8 pines de tu PIC
Sobre como guardar la contraseña , lo haces con la eeprom.
Como pensas indicar cuando debe guardar la contraseña y cuando no?
Mas que esto yo no puedo ser de ayuda.
Los que sepan Niple del foro y lo usen te van a poder ayudar mas si es que tenes algo realizado
« Última modificación: 02 de Noviembre de 2015, 20:56:33 por KILLERJC »
Desconectado lucegiar2005
« Respuesta #2 en: 03 de Noviembre de 2015, 04:21:25 »
Buscá Teclado y lcd en el foro, es lo que buscas pero en versión anterior, sirve de guia. Un abrazo
- Santiago -
« Respuesta #3 en: 03 de Noviembre de 2015, 16:11:49 »
Tengo solo el principio, configuré el dispositivo 4x4, active la interrupcion.
Nunca manejé la eprom. ¿La tiene el mismo 16f628a?
Cuando debo guardar la contraseña y cuando no podría ingresar con tres dígitos ej: f1,7 y 5.
« Respuesta #4 en: 03 de Noviembre de 2015, 19:38:59 »
Fijate acá (es un rar pero cambie a zip para poderlo subir, volvelo a cambiar)
* Tecladoylcd-628A.zip
(53.99 kB - descargado 266 veces)
- Santiago -
« Respuesta #5 en: 03 de Noviembre de 2015, 20:13:35 »
Desconectado lmtreser
    • Automatismos Mar del Plata
« Respuesta #6 en: 04 de Noviembre de 2015, 09:29:42 »
Hola! Los pasos a seguir serían:
1. Configurar teclado
2. Configurar interrupción por flanco en los pines RB4/RB7
3. Dentro del bloque de interrupción ingresar la lectura del teclado y almacenar el resultado en un registro
4. En tu rutina principal podrías recuperar el valor del registro que contiene la tecla pulsada e ir almacenandolas en distintos registros o en la memoria EEPROM (puede ser interna o externa).
Intenta armar algo, subí el proyecto y te seguimos guiando. Saludos.
« Respuesta #7 en: 04 de Noviembre de 2015, 20:36:24 »
Muchas gracias. Cuando tenga algo lo subo. Como me olvidé de avisar, tengo Niple 6.0.
