Autor Tema: .visualizar valor decimal del LCD a número entero (Termometro: pic16f877a)  (Leído 1997 veces)
Desconectado daniel_908
Buenas estimados
ultimamente me he estado cabeceando para que no muestre el 0.30(como se ve en la foto), mi objetivo es que muestre los 30 con sus respectivos decimales cuando lo conecte en la vida real y en la simulación en proteus via LCD.
estoy usando un lm35 y un pic 16f877a.
aquí va el código:
#include <16F877a.h>
#device adc=10 //Ponemos que se usen 10 bits para A/D
#use delay(clock=4000000) //Frecuencia de reloj de 4MHz
#include <LCD420.c>
   int16 lectura;
   float voltios;
  /************************Configuración delPIC*****************************/
   setup_adc_ports(ALL_ANALOG); //Todos los puertos A como analogicos
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); //Reloj interno para laconversion ADC
   set_tris_a (0b11111111); //Configuramos todo el puerto A como entrada
  lcd_init(); //Inicializamos el display LCD
   while(true)
         set_adc_channel(0);              //PIN_A0 como canal analogico
         delay_us(20);
         lectura=read_adc();              //Leemos el nivel del PIN
         voltios=5.0*lectura/1024.0;      //
                  //10mV/1K -273= ºC
         printf(lcd_putc,"\f");           //Limpiamos la LCD
         delay_ms(1);
         printf(lcd_putc,"Temperatura ");
         printf(lcd_putc,"\n %1.2f C", voltios);
         delay_ms(500);
espero su ayuda, por favor.
(116.52 kB, 1366x728 - visto 420 veces)
saludos cordiales
Daniel Villavicencio
Re:.visualizar valor decimal del LCD a número entero (Termometro: pic16f877a)
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2015, 02:20:00 »
Salida del LM: 0 mV + 10.0 mV/°C
Es decir 30ºC son 300mV o 0.3V
Tu formula:
Solo calcula la tension en el pin de entrada analogica, es decir te calcula que hay 0.3V y eso es lo que ves. Multiplicalo por 100 y vas a tener tu temperatura
 voltios=500.0*lectura/1024.0;
o
 voltios=125.0*lectura/256.0;
« Respuesta #2 en: 19 de Noviembre de 2015, 11:32:22 »
Muchas Gracias!, te pasaste!  :o
