Autor Tema: Duda - Cargador USB para pilas AAA  (Leído 4271 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« en: 29 de Enero de 2016, 04:49:46 »
Hola chicos,¿que tal?
Necesito cargar dos pilas en serie (LR03 AAA recargables) a través de un puerto USB. Tiene que ser lo mas pequeño posible ya que donde irá instalado es muy muy pequeño. ¿Sabéis de algún circuito o esquema que utilice pocos componentes o algún integrado de Maxim o Texas para ello?
Un saludo!!
Desconectado luchoc
Re:Duda - Cargador USB para pilas AAA
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2016, 10:43:24 »
Hola como estas?!
Te dejo un circuito que encontré por ahi para cargar 2 pilas AA desde el usb que si modificas el soporte por uno para dos doble a y verificas la descripcion tecnica de la pila te va a funcionar sin problemas, es muy simple de hacer y económico.
(69.21 kB, 900x369 - visto 3399 veces)
Esquema:
(3.5 kB, 498x263 - visto 2030 veces)
Impresión PCB
(11.84 kB, 660x208 - visto 1978 veces)
Disposición componentes: (tener en cuenta que esta imagen es vista desde arriba y la anterior desde abajo)
(10.71 kB, 658x206 - visto 1955 veces)
Final:
(44.8 kB, 900x339 - visto 2618 veces)
Lista de materiales/referencias:
-R1   56kΩ 5% resistencia
-R2   27kΩ 5% resistencia
-R3   22kΩ 5% resistencia
-R4   47kΩ 5% resistencia
-R5   750Ω 5% resistencia
-R6   220Ω resistencia
-TR1 10kΩ 25 ° C termistor, aprox. 3,7% / ° C NTC Radio Shack # 271-110 (descontinuado )
-C1   0.1µF 10V capacitor
-Q1   TIP32C PNP transistor, TO-220
-Z1   LM393 comparador de voltaje dual IC, DIP
-LED1 LED de 10mA
Es importante que lo que compres sea lo q estas en la lista!
Tamaño: 10cm x 3cm x 1.5cm.
-Células: Dos pilas AA, NiMH o NiCd.
-Corriente de carga: 470mA.
-Método de terminación de carga: Temperatura de las baterías (33 ° C).
-Corriente: 10mA.
-Fuente de alimentación: Desktop, Laptop, o Hub USB.
-Condiciones de funcionamiento: 15 ° C a 25 ° C.
El cargador está diseñado para cargar dos pilas AA NiMH o NiCd de cualquier capacidad (siempre son los mismos) a unos 470mA. Se cargará:
-NiCd 700mAh en alrededor de 1,5 hora.
-NiCd 1100mAh 2,5 horas.
-NiMH 1600mAh en alrededor de 3,5 horas.
-NiMH 2000mAh 4,5 horas.
-NiMH 2500mAh en aproximadamente 5,5 horas.
Tiene un corte automático de carga de circuito basado en la temperatura de las células y las células se pueden dejar en el cargador por tiempo indefinido después de corte.
fuente
« Última modificación: 29 de Enero de 2016, 10:47:56 por luchoc »
« Respuesta #2 en: 31 de Enero de 2016, 15:57:33 »
Gracias luchoc, es el que vi buscado por la web.
Pero me gustaría saber si hay algún integrado para la carga de estas baterías.
Desconectado luchoc
« Respuesta #3 en: 02 de Febrero de 2016, 12:44:15 »
Sinceramente no conozco algún integrado solo que haga toda la magia. Buscando en internet encontré este:
http://es.rs-online.com/web/p/circuitos-integrados-de-controlador-de-carga-de-bateria/7386360/
Pero sinceramente no tengo idea si sirva, mi conocimiento es básico. Por ahí alguien mas pueda darte una mano con esto!
Suerte saludos!
