Autor Tema: Pic 12f1572 dañado al programarlo  (Leído 2727 veces)
Desconectado eedd
« en: 12 de Febrero de 2016, 13:21:42 »
Buenas a todos, me presento soy eedd y como todos aquí me gusta el mundo de la electrónica y en especial el de los microcontroladores.
Dicho esto os comento mi duda, espero no este ya publicada.
Mi caso es el siguiente, estoy programando un PIC 12F1572 de 8 pines con un zócalo sin resistencia de inserción con el pickit 3 y con el entorno de desarrollo MPLAB X, el problema que tengo es el siguiente, una vez ha sido programado incluso sin insertarlo en otro circuito cuando intento programarlo de nuevo me salta el error de alimentación:
"PICkit 3 is trying to supply 5,000000 volts from the USB port, but the target VDD is measured to be 4,625000 volts. This could be due to the USB port power capabilities or the target circuitry affecting the measured VDD."
He mirado y es el hecho de recolocar el integrado del PIC el que genera esta caída de tensión. Lo he probado con 3 unidades distintas y pasa lo mismo, no se si se me está escapando algo muy básico pero no quiero tirar mas unidades del integado.
Desconectado manwenwe
Re:Pic 12f1572 dañado al programarlo
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2016, 13:39:14 »
Buenas,
¿no será que tu puerto USB de PC está dañado?. ¿Realmente se queman los PICs? Suena más a que no te deja programar y punto, aunque es raro ya que ICSP funciona de 4.5V para arriba. Otra cosa es que estés utilizando chips que son de 3.3V y se estén quemando... ¿Puedes poner una resistencia de poco valor en serie para medir la tensión que cae y así obtener la corriente que consume?. Programando no debería consumir más de 10mA.
Desconectado pablinza
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2016, 14:31:54 »
No se si estoy en lo cierto pero creo que cuanto el pickit no puede generar el voltaje deseado en este caso 5V, te saldra este mensaje. Me ha pasado en algunas computadoras sobre todo portatiles y he solucionado cambiando el valor de este voltaje en configuracion del Pickit. Saludos.
(45.56 kB, 955x507 - visto 501 veces)
Desconectado luismh
« Respuesta #3 en: 12 de Febrero de 2016, 14:32:21 »
Tuve este problema. No se realmente porque se produce pero lo solucioné grabando el pic con la aplicación del pickit (no desde mplab). Lo configuré para que el pickit  provea la alimentación durante la grabación.
Mis pics estaban funcionando bien luego de visualizar este error... Estás seguro que los tuyos no funcionan?
Espero que sea de ayuda.
Desconectado eedd
« Respuesta #4 en: 12 de Febrero de 2016, 15:09:29 »
Muchas gracias por todas las respuestas.
Efectivamente estaba programando y dando la alimentación al pickit 3 desde un portátil y después de hacer el cambio en el voltaje en el apartado power de las propiedades de proyecto he podido programar nuevamente todas las unidades PIC12F1572.  :)
« Respuesta #5 en: 13 de Febrero de 2016, 17:54:49 »
 ((:-)) ((:-)) ((:-)) Congrats!
