Autor Tema: Raspberry Pi 3  (Leído 18556 veces)
Desconectado xocas
Raspberry Pi 3
« en: 28 de Febrero de 2016, 11:16:34 »
Pues eso... que ya hay algunas filtraciones sobre la nueva Raspi. WiFi y BluetoothLE integrados.
http://www.omicrono.com/2016/02/asi-sera-la-raspberry-pi-3/
Desconectado xocas
Re:Raspberry Pi 3
« Respuesta #1 en: 29 de Febrero de 2016, 14:15:57 »
Y ya en la web de Raspberry: Raspberry Pi 3 B
Re:Raspberry Pi 3
« Respuesta #2 en: 29 de Febrero de 2016, 15:04:42 »
Interesante xocas, algun dia comprare una para poder jugar con ellas..
Desconectado Fulguitron
    • Disfruta de mi blog, hobbies y gadgets diferentes y poco comunes.
Re:Raspberry Pi 3
« Respuesta #3 en: 29 de Febrero de 2016, 18:00:35 »
Ya esta a la venta y ya está agotada
http://tienda.bricogeek.com/placas-raspberry-pi/811-raspberry-pi-3.html
Espero que no pase como la zero ...
http://hobbiesygadgets.blogspot.com.es/
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re:Raspberry Pi 3
« Respuesta #4 en: 29 de Febrero de 2016, 18:38:38 »
si a esos dispositivos se les pudiera instalar cualquier ISO , sería estupendo!!!!
Friedrich August von Hayek
Desconectado Geo
    • Mexchip
Re:Raspberry Pi 3
« Respuesta #5 en: 01 de Marzo de 2016, 15:00:05 »
Para mí sería genial que pudiera tener acceso a la aceleración por hardware para reproducir videos desde mplayer.
La imaginación es el límite.
Re:Raspberry Pi 3
« Respuesta #6 en: 07 de Marzo de 2016, 20:13:19 »
Mañana la recibo y me liare con el retropie, a ver como tira con la dreamcast
Desconectado BrunoF
Re:Raspberry Pi 3
« Respuesta #7 en: 08 de Marzo de 2016, 01:44:42 »
Afortunado eres. Acá hasta fines de mes/abril no creo que la tengamos.
Desconectado SavageChicken
Re:Raspberry Pi 3
« Respuesta #8 en: 08 de Marzo de 2016, 11:00:31 »
Aprovechando este hilo, no se si han visto la "Orange Pi", similar a la Raspberry, pero con mejores prestaciones, aquí les comento algunas:
  • CPU: H3 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 4K, corriendo a 1.6 Ghz
  • GPU: ·Mali400MP2 GPU @600MHz
             ·Supports OpenGL ES 2.0
  • Memory (SDRAM): 1GB DDR3 (shared with GPU)
  • Onboard Storage: 8GB EMMC Flash
                                  TF card (Max. 64GB) / MMC card slot , up to 2T on 2.5 SATA disk
  • Onboard Network: 10/100/1000M Ethernet RJ45
  • Onboard WIFI: Realtek RTL8189ETV, IEEE 802.11 b/g/n
  • Video Input
  • Audio Input
  • MIC
  • Video Outputs: HDMI / CVBS
  • Audio Output: 3.5 mm Jack and HDMI
  • USB 2.0 Ports: Four USB 2.0 HOST, one USB 2.0 OTG
  • Low-level peripherals: 40 Pins Header,compatible with Raspberry Pi B+
  • IR input
  • Supported OS: Android, Ubuntu, Debian, Rasberry Pi Image
En DhGate, se pueden conseguir las versiones más económicas desde los 17U$S aprox. (las versiones más económicas no tienen wifi, no traen almacenamiento interno, solo el permiten uso de una tarjeta TF card, y un par de etc. más, por lo demás son idénticas).
Increible lo que estan logrando hacer por tan poca plata
Una de las cosas que me sorprende es la variedad de OS que permite usar, la opción de Android me parece fantástica... 8)
Pueden averiguar más en: http://www.orangepi.org/
« Última modificación: 08 de Marzo de 2016, 11:03:42 por SavageChicken »
No hay preguntas tontas...
Desconectado AcoranTf
Re:Raspberry Pi 3
« Respuesta #9 en: 09 de Marzo de 2016, 14:59:08 »
Hola pollo, el modelo +2 es aun mas potente, 2 Gb de RAM, SATA, Gigabit ethernet, etc. Y todo por menos de 50 €.
Se estan haciendo verdaderos portentos en miniatura y con la versatilidad de poder instalar multiples sistemas operativos.
Re:Raspberry Pi 3
« Respuesta #10 en: 09 de Marzo de 2016, 15:37:23 »
Yo ya me encargé la version más Básica (Orange Pi PC)
Viene la placa, una caja para colocarla, un transformador 220/5V y un disipador (30 dolares con costo de envío incluido), encargué además una cámara para conectarla al puerto que incluye la placa para este fin (sale 6,4 dolares y el costo de envío 3,4)
Creo que puede tener mil aplicaciones y el costo total es ridículo.
Desconectado xocas
Re:Raspberry Pi 3
« Respuesta #11 en: 09 de Marzo de 2016, 15:50:47 »
Podéis darle un ojo también a las tarjetas de UDOO: http://www.udoo.org/
Re:Raspberry Pi 3
« Respuesta #12 en: 10 de Marzo de 2016, 02:52:05 »
Ahora que habláis de miniordenadores, ¿sabéis de alguna placa pequeña que sea capaz de ejecutar Mach3 y tenga puerto paralelo para la fresadora?
Re:Raspberry Pi 3
« Respuesta #13 en: 10 de Marzo de 2016, 08:45:27 »
Puerto paralelo... no vas a encontrar ninguna que tenga onBoard, pero si Mach3 funcionara bien usando un cable adaptador de USB a Paralelo ya tendrías eso solucionado.
Lo segundo, no tengo idea si match3 tiene alguna versión para linux, pero en el último de los casos podrías correr una máquina virtual bajo Ubuntu o Debian, o usar Wine para ejecutar Match3.
Creo que un procesador como el que tiene la Orange Pi de cuatro nucleos a 1.6 Ghz y comprando la versión que viene con 2 GB de RAM tendrías una base más que suficiente para lograrlo.
Obviamente mi opinión es teórica, no lo he probado ni conozco a nadie que lo haya hecho, pero al menos las especificaciones técnicas del miniordenador me permiten aventurar que tendrías éxito en el intento.
Re:Raspberry Pi 3
« Respuesta #14 en: 11 de Marzo de 2016, 19:56:04 »
Ya esta en mi poder, en cuanto pueda me lio con ella y os cuento que tal funciona con retropie
