Autor Tema: Medidor de Tension, Corriente y Potencia para UPS  (Leído 3177 veces)
Desconectado NelsonFranco123
« en: 13 de Marzo de 2016, 21:22:13 »
Hola compañeros del foro, quisiera una ayuda por parte de ustedes ya que soy nuevo en el curso de PIC, el proyecto que me dejaron es un Modulo indicador que muestre los parámetros de tensión, corriente y potencia para la salida del UPS (Un UPS es un equipo de Sistema de alimentación ininterrumpida, es un equipo que gracias a sus baterías mantienen la energía así haya un apagón o corte eléctrico.), y que a su vez cuando se corte la energía este mismo me indique el nivel de batería que queda en el UPS (Algo así como el de los celulares que te indica cuanto de duración tiene tu celular), todo esto lo va a hacer un PIC y lo mostrara en un LCD, mi duda es que circuitos usar para recibir la señal de este equipo para poder visualizar los parámetros y si usar el ADC para mostrar el nivel de batería, cualquier ayuda se le agradecería muchísimo.
Re:Medidor de Tension, Corriente y Potencia para UPS
« Respuesta #1 en: 13 de Marzo de 2016, 22:30:34 »
La verdad que me parece demasiado complejo para comenzar con los PICs, y mas que nada vas a renegar mas con la electronica externa al PIC.
Todo depende de la velocidad que necesites. Pienso que con un simple rectificacion de media onda + capacitores podes medir la tension. Tal como el circuito que Chaly posteo ahi:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=46001.msg384353#msg384353
Calibrado y un par de formulas vas a poder tener el factor para luego pasarlo al PIC ( estoy hablando de medir la salida del UPS luego del inversor ), vas a tener que usar el ADC del PIC para eso. Y el circuito la idea es reducir esos 311V pico a pico AC a un valor que pueda manejarlo el pic de 0 a 5V DC
Respecto a la corriente, quedan 2 soluciones, una es una solucion que le llamaria "intrusiva" que seria la de usar una resistencia de shunt ( muy bajo valor en ohms ) y medir la caida de tension de la misma, pensalo como un multimetro el cual tenes que cortar el camino y ponerlo entre medio. Pero esto se vuelve complicado de hacer cuando ya existen corrientes mas grandes, entonces pasarias a usar un transformador de corriente (mas parecido a una pinza amperometrica). Algo parecido a esto:
http://g04.a.alicdn.com/kf/HTB1XVUSIXXXXXbPXpXXq6xXFXXXa/5A-5mA-montaje-en-PCB-Mini-transformador-de-corriente.jpg
En el cual ya no es que tenes que cortar el cable, sino pasar el cable por el medio, eso lo que hace es reducir la corriente, lo cual vas a tener que aplicarlo a una resistencia y de ahi obtener el voltaje con el ADC para saber la corriente que pasa por esa resistencia, obviamente la resistencia de 1%.
Finalmente para medir la bateria, se podria emplear un simple divisor resisitivo, uno que sea lo suficientemente grande para que no consuma demasiado de la bateria y suficiente pequeño para que se pueda leer con el ADC en el tiempo necesario.
Y la potencia es mas simple, V * I , y se agregaria a la ecuacion el tiempo en caso que necesites sacar los KWh.
No poseo ningun circuito, y con lo provisto ya deberias poder buscarlo por vos mismo por internet.
« Respuesta #2 en: 17 de Marzo de 2016, 23:55:57 »
Hola compañero gracias por tu ayuda me sirvio muchisimo.
Pero ahora el profe nos ha cambiado las salidas. En el LCD tiene que mostrarse la tension, corriente y potencia de las baterias, las baterias son de 12 V y son 6 baterias conectadas en serie, y de ahi tengo que mostrar la tension, corriente y potencia en mi pic para visualizarlo en mi LCD, me gustaria mucho si pudieras ayudarme, gracias.
« Respuesta #3 en: 18 de Marzo de 2016, 00:20:35 »
Estariamos en un caso bastante parecido. la salida de voltaje crear un divisor resistivo.
Para la corriente podes usar una resistencia shunt o aca tenes varios tipos mas explicados para cada caso:
http://www.digikey.com/en/articles/techzone/2012/sep/the-basics-of-current-sensors
Y la potencia lo sacas con lo obtenido de antes.
« Respuesta #4 en: 18 de Marzo de 2016, 02:53:51 »
Hola KILLERJC me gustaria que me asesores en este tema por favor, gracias.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=46065.0
« Respuesta #5 en: 18 de Marzo de 2016, 03:59:57 »
No se por que creaste un nuevo tema para lo mismo que estamos tratando aca
Un regulador no te sirve, un divisor resistivo:
Y trata de elegir valores masomenos grandecitos de resistencia,
