Autor Tema: MEDIDOR DE BATERIAS  (Leído 2888 veces)
Desconectado NelsonFranco123
MEDIDOR DE BATERIAS
« en: 18 de Marzo de 2016, 02:41:15 »
Hola a todos, en este caso quisiera que me asesoren acerca de esta problematica que tengo.
Tengo 6 baterias en serie de 12 VDC en total 72 VDC, la cual debo mostrarlo en un LCD a traves de un Pic, quisiera que me ayudaran en la parte de como haria para convertir esos 72V para llevarlo a mi PIC, muchos hablan acerca de un Regulador de tensión y acerca de divisor resistivo, me gustaria que me asesoren cual seria mejor y si es el divisor resistivo como seria el calculo para los componentes, gracias.
Re:MEDIDOR DE BATERIAS
« Respuesta #1 en: 18 de Marzo de 2016, 14:05:29 »
Hola NelsonFranco123, si lo que deseas es mostrar la tensión que posee la serie de baterías en un LCD, lo mejor es hacer un divisor resistivo y este en conjunto con un amplificador operacional entregaría una tensión proporcional la cual podrías por medio del conversor analógico/digital del PIC y cálculos matemáticos calcular la tensión de las baterías, luego ya la indicarías en el display.
Ahora si lo que deseas es alimentar todo el circuito del PIC con los 72V, yo te recomendaría alguna fuente switching del tipo buck, la cual te permitiría reducir los 72V a los necesarios sin ocasionar grandes perdidas de potencia por el calentamiento que produce cualquier tipo de regulador lineal de tensión.
Espero te sea da ayuda.
« Respuesta #2 en: 18 de Marzo de 2016, 17:57:15 »
lo mas sencillo seria esto:
(15.78 kB, 764x614 - visto 473 veces)
dependiendo de la tensión de entrada de tu microcontrolador ya sea 3V3 o 5V deberás adaptar el divisor resistivo y el regulador de salida para la alimentación del circuito. Debes fijar una de las resistencias y despejar la otra de la función, o hay muchas calculadoras que lo hacen.
Debes ver cuando necesita el adc para funcionar y si el divisor resistivo te lo permite, si no vas a leer muy a menudo esto te debería funcionar, pero lo ideal seria colocar un Amplificador operacional en modo buffer en Vo:
Si quieres reducir al máximo el consumo, el calor producido, o no tienes acceso a 1 sola de las baterías puedes tomar los 72V pero con un regulador conmutado, ya que uno lineal no podrá bajar tanta tensión sin calentarse demasiado, pero necesitaras algo mas de componentes
un saludo.
PD: ese esquemático esta reducido a su máxima expresión faltarían condensadores bulk, bypass, etc.
« Respuesta #3 en: 18 de Marzo de 2016, 18:08:07 »
Y no lo escribi antes, pero este tema viene de aca:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=46042.0
Con el mismo proposito, lo cual no entendi por que creo otro. No lo escribi antes, pero visto el exito que tuvo para que sepan exactamente que es lo que desea hacer el usuario con una vista mayor al problema.
« Respuesta #4 en: 18 de Marzo de 2016, 18:32:17 »
Hola juaperser1, sabes que el sacar 12V de una de las baterías para alimentar el regulador de tensión ocasionará que esa batería tenga una vida útil mucho menor que el resto, o sea se arruinará mucho antes. Por lo tanto eso no se debe de hacer.
Y es por esto que e recomendado hacer lo del regulador book, ya que esa opción ya la conozco y se que pasa esto.
« Respuesta #5 en: 18 de Marzo de 2016, 18:40:53 »
Lo he supuesto, porque creo que es la opción mas fácil, ya que el usuario parece no tener muchos conocimientos de electrónica, y hacer y rutar un conmutado es mas difícil de hacer.
De todas maneras si, toda la razón, lo ideal es tratarlas todas por igual, pero si solo se necesita mostrar la tensión, quizá no importe demasiado que se degrade una mas que otra por que pienso que será poca cosa.
ahora si esto es parte de un circuito mas complejo como se ve en el otro post que ha puesto killerjc ya es otra cosa.
« Respuesta #6 en: 19 de Marzo de 2016, 10:55:12 »
Hola juaperser1, no termino de comprender a lo que te refieres con lo de "poca cosa", pero si es al acorte de la vida de la batería, pues te aseguro que no es poca cosa.
En los camiones que usan 24V para el funcionamiento de su sistema eléctrico, antiguamente sabían usar desde una de las baterías, los 12V para hacer funcionar el stereo y algún otro accesorio. Y cuando con suerte las baterías de los camiones saben durar aproximadamente año y medio, a la que le extraían los 12, duraban a lo sumo un año. Por lo que su vida se acortaba muy significativamente, y a la hora de cambiar baterías debes de hacerlo todas a mismo tiempo, por lo que el gasto por usar ese sistema se incrementaba mucho.
« Respuesta #7 en: 19 de Marzo de 2016, 15:59:35 »
pues pensaba yo que el degradado era menor.
Entonces no queda otra que usar el conmutado para bajar tanta tensión.
un saludo.
