Autor Tema: 16f628a tip122 y grupos de leds  (Leído 2610 veces)
Desconectado LucasBols
    • Desarrollos y Servicios Digitales
« en: 30 de Abril de 2016, 21:03:53 »
hola, buenas noches,
tengo que manejar 24 grupos de leds, los grupos están conectados en paralelo, y los leds de cada grupo en serie,
los grupos los enciende un 16f628a con un tip122, hasta ahora no lo pasé al proto, recién estoy en el proteus,
estoy con dudas sobre la corriente de cada grupo de leds, con una resist de 50 ohm no sube de 12,5a, esto se corregirá en el proto?
¿alguna ayuda o sugerencia?
muchas gracias,
saludos,
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa de tal manera que te hace pensar que la confusión sea culpa tuya.
DSD http://www.dysd.com.ar/
Re:16f628a tip122 y grupos de leds
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2016, 21:25:17 »
Me parece que te olvidaste de calcular la tension Vce del transistor ( en saturacion ), para 100mA de Ic tenes una corriente de saturacion de 0.7V aproximadamente de Vce
7 diodos ( a 3.33V ) = 23.31 V
La caida de tension de Vce debe ser un poco mejor por la corriente del ejemplo ( 25mA nomas ), pero estas muy cerca de lo que es la alimentacion.
Trata de quitar un diodo, Usa una corriente algo menor por cada rama ( 15 mA ), y listo, recorda buscar cual es la Vce de saturacion en el datasheet del TIP122. Si tenes 24 ( o 26 al quitar 1 diodo de cada uno de lso gruspo) grupos de leds, eso significa maximo de 26 * 15mA = 390mA / 24V, y Vce(sat) = 0.75V, un BC337 tiene de maximos 800mA ( lo cual estarias en el 50% ) y
45V de Vce, ( lo cual estarias nuevamente casi en el 50% ), con un menor Vce(sat)
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP120.pdf
(Figura 2)
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2016, 23:38:12 »
Hola LucasBols, lo aconsejado por KILLERJC esta muy correcto, pero en mi opinión, para la corriente total de todos los grupos y manejando 24V, yo no usaría un BC337, en su lugar usaría un BD135 o BD137 o BD139, este transistor con una resistencia de 180 ohms en su base sería mas que suficiente para el uso que le deseas dar.
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2016, 20:36:56 »
hola KILLERJC y Chaly29,
Chaly29, elegí el BC337 porque en elemon está a 90 cvs contra el BD139 (el único que tienen de los tres) a $3,90,
si, me olvidé de la tensión ce, el bc tiene de 0,7v a 500mA del colector,
este es el circuito con 6 leds por grupo con la tensión ce incluída,
(128.81 kB, 1481x923 - visto 497 veces)
¿si los leds que tienen un rango de 3,2v a 3,4v los hago trabajar a 3,35v se reducirá la vida útil?
una pregunta de novato, ¿qué es Vbe(on)? en el bc es de 1,2v,
¿cuál sería la corriente para que entre en saturación?
también estuve pensando en usar una fuente de 12v en lugar de la de 24v para reducir el tamaño y el costo, este sería el circuito con la fuente de 12v, pero tendré que calcular el amperaje total para cada caso porque con 12v se iría a un poco más de 2a y con 24v se iría a un poco más de 1a,
(112.11 kB, 1085x918 - visto 507 veces)
¿qué opinan de todo esto?
MUCHISIMAS GRACIAS por toda la ayuda que me están dando,
saludos,
« Respuesta #4 en: 02 de Mayo de 2016, 00:02:03 »
Hola LucasBols, yo solo doy ideas, el que pagas las cosas eres tu  :D
Muchas veces el "ratón" termina pagando el doble  ;-)
Los led's trabajan por corriente y no por tensión, tu le haces circular XX mA y ellos toman la tensión que les es necesaria,
Vbe es la tensión máxima que soporta la base y el emisor
La corriente de saturación dependerá de la corriente de colector. Para calcularla:
Corriente de colector / Hfe = intensidad de base
Cualquier intensidad igual o superior a la calculada coloca al transistor en la zona de saturación
Estas seguro que reducís tamaño y costo usando 12V?!
