Autor Tema: ¿Como puedo hacer esto en Altium Designer?  (Leído 5348 veces)
Desconectado RodrigoAndres
« en: 13 de Mayo de 2016, 22:14:55 »
hola de nuevo a todos los miembros de todopic. he estado estudiando pero tengo un problema que no he logrado resolver;
lo que sucede es que tengo una serie de componentes (P1, P2 y P3) que son throught hole (DIP) y quiero que el autoruter conecte los pines de esos componentes solo en la bottom layer, y ninguna conexión en la top layer, pero no encuentro como hacerlo no se como indicarselo al autoruter.
lo que he estado intentando es crear una regla para esos componentes, y permitirle solo rutear en la bottom layer:
pero apesar de que solo le seleccione la botton layer para los componentes P1, P2 y P3, igual el autoruter sigue poniendo conexiones de esos pines en la top layer, como pueden ver:
les agradezco mucho la ayuda
Re:¿Como puedo hacer esto en Altium Designer?
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2016, 23:36:23 »
¿ Tal ves indicarles a las NET que unicamente sean ubicadas en TOP ? Aunque eso te complique el tema de la potencia.
Por otro lado si acomodaras bien los componentes ni siquiera haría falta doble cara. para lo que tenes.
« Respuesta #2 en: 14 de Mayo de 2016, 01:42:41 »
gracias por la ayuda. el circuito es solo un circuito de practica, para aprender altium designer. . precisamente lo que estoy intentando hacer es que no haga las conexiones en top, solo en bot.
quiza si cito un antiguo post de todopic, que es exactamente lo que estoy tratando de hacer (al fin no lograron encontrarle una solucion elegante) quiza se entienda mas lo que estoy tratando de hacer:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=16858.0
Desconectado luismh
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2016, 11:18:29 »
No estás tan lejos... en esa misma rule de la imagen en lugar de seleccionar "Advanced", seleccionas "Net"... Ahí se te pondrá disponible un menú emergente(justo al lado de "net"). Y seleccionas la net en cuestión y luego si querés que la pista sea en el top y/o en el bottom... o en la capa que quieras si tienes multicapa
« Respuesta #4 en: 14 de Mayo de 2016, 15:43:44 »
gracias. pero imagínate que tenga tres integrados thru hole con 40 pines cada uno. tendria que agregar 120 nets en cuestion!  ademas solo necesito que la piste entre al pin por bottom layer, no que toda la pista vaya en bottom layer. si hago como dices, forzaria a que toda la pista estuviese en bot layer y el autoruter no podria agregar vias para esas pistas, eso complicaria el proceso.
francamente me he llevado una decepcion enorme con este programa, una de las razones por las que deje proteus fue esta, y ahora parece que en altium designer no es posible hacerlo de la forma que necesito. un programa con funciones tan avanzadas y no puede hacer algo tan básico, mal, muy mal.
parece que despues de todo tendre que hacer los mismos mamarrachos que hacia en proteus y rodear los pines con una pista en top conectada a nada, para así forzar el autoruter.
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2016, 16:37:35 »
Tu problema no es el programa, tu problema es querer que se haga solo. A mi parecer. El autoruteo es algo para alguien que recien inicia. De esos que tiran los componentes asi nomas sobre la placa y quieren que milagrosamente el autoruteo les facilite la vida, y lo hice mucho cuando comence con la electronica.
Como una solucion, tal ves si es que los Pads de los componentes truhole tienen solamente pad en el bottom, aunque cuando trate de hacerlo no fue muy lindo.
Desconectado luismh
« Respuesta #6 en: 14 de Mayo de 2016, 16:50:21 »
Hola... voy a investigar un poco, si encuentro algo te aviso, pero estoy seguro que se puede...
No te decepciones, es un programa bastante complejo y la mejor forma de aprender es experimentando e indagando, tal cual como estás haciendo..
Altium TODO lo puede.. jaja..
« Respuesta #7 en: 14 de Mayo de 2016, 17:01:13 »
gracias! te lo agradesco mucho
