Autor Tema: ¿Cómo rutear los through-hole sólo por la bottom?  (Leído 27680 veces)
« en: 16 de Abril de 2007, 06:59:51 »
No encuentro la manera de hacer que el autorouter del Protel no tire pistas a los componentes through-hole por la cara top. Como sabéis, la mayoría de componentes cuesta mucho soldarlos por arriba.
He probado a situar los pads en la capa Bottom-layer, en vez de multi-layer, pero entonces rutea pistas en la cara top por encima de los pads sin ningún miramiento, como si fueran transparentes.
También he probado a colocar una copia de los pads en la capa Keepout-layer y entonces no los rutea ni por encima ni por abajo.
No existe la keepout-toplayer, que sería lo ideal en este caso. ¿Cómo se puede hacer esto?
Desconectado damago
Re: ¿Cómo rutear los through-hole sólo por la bottom?
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2007, 13:19:48 »
Hola Nocturno, estoy dandole vueltas tb al tema, ya que con las reglas no consigo resolver lo que dices.
Pero de esta manera podria servirte: crea con 'Area fill' un rectangulo en la top layer que ocupe toda la huella del conector/componente y le asignas la net 'NO NET'. Cuando le des al autorouter te sacara las pistas de los pads por debajo a la fuerza.
Luego eliminas los 'area fill'
Un saludo. Dani.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2007, 13:25:04 »
¿Lo hacemos en Eagle? ja ja ja  :D :D :D
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2007, 13:48:24 »
Parece que funciona. He utilizado el método que me dices con cada pad, en vez de footprints completos, porque sí me interesa que se utilice esa superficie de ruteo; lo único que pretendo evitar es que las pistas mueran en los pads multilayer por su cara top.
Muchas gracias por la ayuda Dani.
Diego, a muerte con el Protel :D
Desconectado josepunki
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2007, 14:15:28 »
joer....
acabo de leer este mensaje y me he dado cuenta que se me complica el proyecto final de carrera un poquitin: es irremediable que me qiuede ese tipo de conexion.
hay muchos problemas para soldarlos? en resistencias y condensadores sa hace mejor, no?
gracias
« Respuesta #5 en: 16 de Abril de 2007, 14:36:39 »
Las resistencias y los condensatas van bien por arriba, si no son electrolíticos.
Pero con el truco de Damago va perfecto.
« Respuesta #6 en: 16 de Abril de 2007, 15:15:25 »
ya pero esque mi PCB esta bastante ocupada (fuente, PIC de 40 pines, LCD, teclado, max 232, conectores...) asique probaré a apañarla asi y sino intentare hacerla mas grande aver si arreglo algo mas.
gracias
Desconectado homfly
« Respuesta #7 en: 30 de Junio de 2007, 19:47:19 »
nose si es de lo que hablais, pero en un manual de micropic sale como autorutear solo una cara.Le das a autorute-all, luego a edit rules- en los menus de la derecha buscamos routinglayer y deshabilitamos la opcion de top layer o la bottom.nose si es esa la pregunta, sino, pues...yo k se.
« Respuesta #8 en: 01 de Julio de 2007, 01:44:18 »
Sí, es eso mismo, pero para Protel. En MicroPIC se habla de Eagle.
Desconectado homfly
« Respuesta #9 en: 01 de Julio de 2007, 05:47:08 »
en micropic se habla de protel, q hay unos videos tutoriales. Mas que nada porque lo he aprendido de ahí. Yo uso altium designer 6, que es practicamente igual a protel. A ver si te sirviera
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #10 en: 09 de Julio de 2008, 09:24:35 »
Hola a todos, desde la fecha hasta hoy, ¿es la única forma de hacerlo, o hay una mejor?
Desconectado maliga00
« Respuesta #11 en: 28 de Julio de 2008, 07:51:04 »
Yo hago lo siguiente:
1- Si el componente es de facil soladura (cap, resit, cristales, etc) hago los footprint multilayer
2- Si el componente es imposible soldarlo por la Top (intergrados con zocalo, conectores, etc) hago los footprint bottom
3- Hago el PCB y donde hay pads bottom, le coloco un pad free igual en diametro y Top layer. Con esto evito que el autorouter me routee tracks top por encima de de los pads bottom, ademas lo "obligo" a que me ponga las vias fuera de los componentes.
4- Terminado el autoruteo, si todo esta bien, elijo la condicion IsTop and IsPad ( o algo asi, me tengo que fijar) con lo cual solo me quedan los pads free en Top layer. Los elijo y los deleteo.
Espero haya sido claro
Saludos, Alberto
El optimista siempre tiene un proyecto. El pesimista siempre tiene una excusa.
Desconectado crosstalk
« Respuesta #12 en: 26 de Octubre de 2008, 19:15:53 »
Facil.... :)
Abres la ventana "Rules" y pinchas con el boton derecho del raton en "Routing Layers". Elije entonces "New Rule". A la nueva regla le das mayor prioridad (columna Priority).
Doble click en la nueva regla abierta y marcas "Advanced", deseleccionas Top Layer y pinchas el boton Query Helper.
En la query que se abre, selecciona "Attribute Check" del desplegable "PCB fuctions". Elije IsThruComponet; doble clic en el y se muestra en el cuadro Query. Asegurate de que es lo unico que aparece en ese cuadro. Click en OK y vuelves a Rules. Click en OK de nuevo.....y cualquier componente con patillas se ruteara en la bottom. Todo esto se hace en unos 10 segundos :mrgreen:
« Última modificación: 26 de Octubre de 2008, 19:21:58 por crosstalk »
« Respuesta #13 en: 26 de Octubre de 2008, 19:22:30 »
Me he perdido, Crosstalk.
Cuando abro "Rules", ¿dónde pongo la "new rule"?, ¿en "Routing layers" quizás?
Luego no he encontrado el desplegable "PCB functions" ni "Attribute check" en el Query helper.
Agradecería tu ayuda
« Respuesta #14 en: 26 de Octubre de 2008, 19:29:22 »
Si, en "Routing Layers".
Se me fue ese paso y edite, pero ya lo habias leido antes :lol:
