Autor Tema: Ayuda Para Proyecto de analizar variables eléctricas con un PIC.. V, I, fp, ect  (Leído 3783 veces)
Desconectado yamir84
Aquí esta el esquema, el archivo del programa igual lo tengo para compilar en C, el funciona solo que hay ocasiones que en el bucle para hacer las mediciones me da algunos valores extraños, el que quiera contribuir en este proyecto bienvenido sea, varias cabezas piensan mas que una sola.
link de descarga de todos los archivos:
http://www.mediafire.com/download/pj45kcid438tphn/DISE%C3%91O_DE_ANALIZADOR_DIGITAL_DE_VARIABLES_EL%C3%89CTRICA_CON_COMUNICACI%C3%93N_RS232_A_LA_PC.rar
Resumen. - Este documento presenta el diseño de un medidor digital de las variables eléctrica con lectura de datos por PC mediante comunicación serie RS232. Muestrea voltaje y corriente de manera digital y registra energía eléctrica a través de un concepto electrónico más el factor de potencia; se instalará dentro de un domicilio residencial y es de tipo estacionario, está diseñado para censar potencia activa, reactiva y aparente, así como voltaje, corriente y factor de potencia; se comunica con una PC usando comunicación serie implementada en el PIC, la lectura de datos que registrará dicha información se realizara mediante un software que graficara las variables eléctricas en el tiempo, siendo este otro no estacionario o portátil. El diseño está basado en el PIC16C877A de la tecnología microchip. También constara con un display de LCD de tipo 16x2 para mostrar la interface al usuario en el equipo y cuatro Botones de control: MENU, (+1) Más, (-1) Menos, ENTER.
1. INTRODUCCION
Actualmente es necesario tener un mejor control de las variables eléctricas tanto el usuario como la compañía de suministro siendo que los medidores digitales son más exactos que los analógicos, además tienen la capacidad de almacenar datos y comunicarse con distintos sistemas electrónicos.
Estudiar el comportamiento de cargas eléctricas es primordial para la ingeniería eléctrica y uno de los mejores métodos es la medición por medio de instrumentos eléctricos tales como los medidores de energía. Hoy en día el estudio de cargas monofásicas no se ha realizado extensamente, puesto que los actuales medidores solo miden potencia activa, dejando atrás el conocimiento de los demás parámetros a conocer tales como potencia reactiva, aparente, factor de potencia, corriente, y voltaje, parámetros que son muy interesantes de conocer y que no son tomados en cuenta. Con la actual regulación de energía que está en marcha en nuestro país, cumplir con las normas solo se puede realizar con una mejor medición. Existen medidores digitales de potencia eléctrica, aunque usualmente solo se ven para servicio trifásico no así para servicio monofásico; a nivel internacional hay pocos diseños de medidores monofásicos donde cada uno tiene distinta configuración en sus etapas de diseño, unos utilizan un microcontrolador otros un microprocesador etc.
En general este diseño la comunicación de datos que se efectuara a través del puerto serial de la maquina usando protocolo RS232.
El principal objetivo de este diseño es la lectura de datos de las distintas variables eléctricas que están en el sistema, monitorizarlas, almacenarlas y graficarlas en un determinado tiempo.        :-) :-) :-)
« Última modificación: 23 de Agosto de 2016, 11:03:07 por yamir84 »
Re:Ayuda Para Proyecto de analizar variables eléctricas con un PIC.. V, I, fp, ect
« Respuesta #1 en: 22 de Agosto de 2016, 21:23:42 »
Hola yamir84, es una idea mía o todo tu trabajo suena a trabajo práctico para la escuela?
Primer faltante que veo, el PIC no tiene manera de saber si la corriente adelanta o atrasa con respecto a la tensión.
« Respuesta #2 en: 22 de Agosto de 2016, 22:55:14 »
Esto no es para escuela, gracias al Señor ya soy ingeniero eléctrico es solo un trabajo de hobby que he hecho con mi hermano que es ingeniero de control automático y bueno sobre el tema de saber el desfasaje de la corriente respecto a la tensión es indispensable para saber el Fp y hacer todos los cálculos ect. y si por el pin 15 de micro hago el conteo y por interrupción calculo el tiempo del cruce por cero de la I y la V.
y bueno es saludable que se abra el debate quizás esto le sirva a alguien que este preparando una tesis sobre el tema. Lo mio es solo hobby ya que me gusta demasiado la electrónica y los PIC..
Saludos....
« Respuesta #3 en: 23 de Agosto de 2016, 10:23:52 »
Hola yamir84, si es por puro hobby, pues dele no más...
Lo del PIN15 ya lo había visto, pero si bien en ese pin tendrás el desfase y podrás tomarle el tiempo con la interrupción, sigues sin tener forma de saber si la intensidad se adelanta o atrasa con respecto a la tensión, ya que el micro no recibe ese dato por ningún pin. Me entiendes?
Si bien por el PIN15 recibirás un pulso alto con un periodo activo proporcional al desfase, pues si la intensidad adelanta u atrasa la misma cantidad de grados, el pulso sería el mismo para ambos, y no sabrías si la intensidad está atrasada o adelantada.
« Respuesta #4 en: 23 de Agosto de 2016, 10:45:30 »
RE: Es lógica tu pensamiento pero tengo la duda hermano tienes conocimientos de electricidad verdad, ahora otra pregunta cuando el desfasaje de la corriente y la tension da cero o sea que las dos van en el mismo ciclo de la onda sinusoidal eso quiere decir que la carga es resistiva pura o sea una hornilla eléctrica conectada ect. cuando la corriente adelanta al voltaje es capacitivo y viceversa es inductivo el circuito de la carga.
Ahora ese no es el circuito final ponde el nuevo circuito del diseño final que llegue con mi hermano y el archivo para Proteus, el documento word donde esta explicado todas las partes de la electrónica y el archivo HEX ademas del archivo para la programación en PIC C Compiler. Saludos... Espero sus aportes.
Desconectado Yoshua
« Respuesta #5 en: 23 de Agosto de 2016, 14:03:20 »
Podrias usar dos flip-flops en lugar de la compuerta AND para obtener dos salidas en las que si V se adelanta a I salen los pulsos por uno y sino salen por el otro, con un ancho relativo al desfasaje entre V e I.
« Respuesta #6 en: 23 de Agosto de 2016, 15:29:14 »
No se como seria hacer eso, en ese circuito que hago calculo el tiempo que dura en flanco alto hasta uno bajo dos veces que seria ciclo completo de la onda sinusoidal , como la AND solo me va a dar un uno lógico cuando las dos entradas estén en uno de ahí sale en tren de pulsos a calcular o sea ese ha sido el gran talón de akiles de este proyecto, aunque la frecuencia que entra por RB0/INT le pongo un generador de pulsos y en el LCD sale la frecuencia que esta entrando por esa patilla y haciendo unos cálculos saco el angulo y a eso el cos y seria el FP.
Si tienes una mejor idea en esquema seria super. A chequea la programación... del micro..
Saludos... :-)
Desconectado Yoshua
« Respuesta #7 en: 23 de Agosto de 2016, 16:55:01 »
Sino mas facil con un flip-flop D conectado a la entrada de la compuerta AND y en la salida tendrias 1 o 0 dependiendo de cual se activo primero (CLK o D en el flip-flop). Otra sería usando las interrupciones y medir con un timer la diferencia entre los dos.
« Última modificación: 23 de Agosto de 2016, 18:29:26 por Yoshua »
« Respuesta #8 en: 23 de Agosto de 2016, 19:01:19 »
Yo use tu segunda opción la del timer y por interrupción si no hay nada en esa patilla del micro el no hace nada y la interruocion del puerto B para los botones del menú. Eso sería colega al final eso funciona pero no pude probar con un TC ni un TP para ajustar todo ya en fisico está hecho luego subo unas fotos.
Desconectado Yoshua
« Respuesta #9 en: 23 de Agosto de 2016, 19:50:52 »
Podrías poner la entrada de V (la que entra a la compuerta AND) a un pin directo y así cuando entra a la interrupción podes saber si la corriente esta adelantada al voltaje o al revés.
« Última modificación: 23 de Agosto de 2016, 21:04:12 por Yoshua »
« Respuesta #10 en: 24 de Agosto de 2016, 10:29:14 »
No se tengo que hacer esas pruebas la verdad no tengo mucho tiempo para eso el trabajo me tiene ocupado jejejeje por eso puse acá a ver que sale, Saludos.
