Autor Tema: Control de motor DC General Type BD6222  (Leído 12844 veces)
Desconectado cosmic
Re:Control de motor DC General Type BD6222
« Respuesta #15 en: 24 de Agosto de 2016, 13:17:36 »
Hola Chaly.
Te cuento que el motor  lo había llevado donde un amigo, que los embobina, y tenia una falla, claro era de segunda, me mando un vídeo y ahora si genera las 14000, rpm, ya estoy mas tranquilo.
Ahora, definitivamente va conectado con puente rectificador.
A este circuito, con TDA1085, me imagino, que para esto, le puedo conectar un puente rectificador, para la salida conectarle el motor.
Esto sería, donde va conectado el motor , poner un puente onda completa en serie,
y del positivo y negativo de este, conecto el motor.
como en la imagen simplificada.
Y me tocaría, sacar un potenciometro del pin 5 del IC para regular la velocidad.
« Respuesta #16 en: 24 de Agosto de 2016, 13:35:49 »
Hola cosmic
No se quien te a dicho esto, pero no es necesario, ya que con alterna funcionaria perfectamente. De hecho, casi te diría es mejor que lo hagas funcionar con alterna.
De ser necesario podrías hacerlo, pero no le veo sentido.
Si, así deberías de hacerlo. Pero ya te digo, no le veo sentido ni la necesidad del porque hacerlo.
Exactamente, se conecta entre el PIN5 y una resistencia que debe ir al Vcc de dicha placa. Con una tensión inferior a 0.7V (si no me equivoco) el motor permanecería apagado.
Desconectado cosmic
« Respuesta #17 en: 24 de Agosto de 2016, 13:56:15 »
Chaly.
Un motor que ya vi igual, donde mi amigo el embobinador del mismo modelo.
Dice.
DC MOTOR TYPE BD6222
VOLTS 120  A 9
HP 1.5.
y el me dice que este se controla con puente.
Bueno de todas formas, eso ya no es problema.
Mi pregunta es, para que usa el TDA1085, el Tacho generator del motor, conectado al pin 12.
¿Es algún tipo de control a lazo cerrado para mantener torque?
Por lo que veo en el diagrama del integrado es así.
« Última modificación: 24 de Agosto de 2016, 13:59:02 por cosmic »
« Respuesta #18 en: 24 de Agosto de 2016, 21:39:41 »
Hola cosmic, la taquimétrica la usa para un lazo cerrado, pero no mantiene el torque, si no lo que mantiene son las RPM (cosas muy distintas), el torque dependerá de la carga que le apliques al propio motor. También posee un control de la corriente del motor para evitar deteriorarlo.
Con respecto a lo de la tensión, creo que vos tenes una confusión, no niego que el motor sea preparado para corriente DC, pero a ese motor nada le impide usarlo con corriente AC, de hecho, funciona casi igual y no notarías la diferencia. Y usarlo con AC es mucho más sencillo.
Desconectado cosmic
« Respuesta #19 en: 24 de Agosto de 2016, 21:46:24 »
Chaly.
Ese motor lo conecte, en AC, tal cual la configuración, serie de las bobinas, pero me anda mucho mas lento, y digo mucho.
Por eso lo prefiero en DC.
En fin ya compre el TDA, lo que tengo que ver, son unas resistencias en el plano, que no tienen valor.
« Respuesta #20 en: 24 de Agosto de 2016, 22:49:00 »
Hola cosmic, OK, es raro lo que comentas, pero bueno, entonces a usarlo en DC.
Por si te es de ayuda, acá poseo una placa funcional, que utiliza ese integrado:
R10, conectado al pin 10, tiene un valor de 1K
En el pin 11 posee solo un condensador conectado a GND (pin 8) de 470pF
R15, conectado al pin 15, tiene un valor de 270K 1%
R3, conectada al pin 3, tiene un valor de 2K2
Desde el pin 3 a GND (pin 8) también hay un condensador de 22nF
R4, conectada al pin 3, tiene un valor de 44K2 1%
Por supuesto, deberás de verificar si estos valores se adaptan a tu motor, el motor que controla esta placa es muy similar al tuyo, lo único que trabaja en 220 Vca
Espero te sea de ayuda.
Desconectado cosmic
« Respuesta #21 en: 24 de Agosto de 2016, 23:03:36 »
Hola chaly.
Pues gracias, me serviria si tienes, el impreso, dibujado.
Me haces un gran favor.
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #22 en: 25 de Agosto de 2016, 02:48:49 »
Pon las fotos de tu motor la que pones es de ebay, que tanta diferencia hay entre el grosor del alambre del estator y del rotor.
« Respuesta #23 en: 25 de Agosto de 2016, 12:43:05 »
Hola cosmic, nada de impresos, tengo la placa física, pero no la e diseñado yo, de hecho venía en algunos lavarropas "viejitos", y si bien tengo que levantar el circuito, o sea copiarla, todavía no me e puesto a hacerlo.
Desconectado cosmic
« Respuesta #24 en: 25 de Agosto de 2016, 15:03:41 »
Hola chaly.
Arme el circuito del datasheet tal cual, con los valores de las R que mediste, para las que no lo tienen, pero, no consigo que funcione, no hace nada, se recalienta la resistencia de entrada, del VCC 6.8k
que va después del 1N4007, se la subi a 1W, y sigue calentando.
No hay nada a la salida , le puse una bombilla de 110 para las pruebas.
Sabes que puede estar pasando.
« Respuesta #25 en: 25 de Agosto de 2016, 20:49:05 »
Hola cosmic, probablemente este baja la tensión de entrada al IC, ya que el circuito, tal como está, es diseñado para funcionar con 220 Vca y tu estas queriendo hacerlo funcionar con 110 Vca, por lo que la tensión del IC debe de estar muy baja.
6K8 para 220 Vca, lo que significa 220/6800=32.35mA ---> 0.03235x220=7.1W, por lo que la resistencia, de 6K8 para funcionar en 220Vca debería de ser de por lo menos 10W.
Pero como vos están queriendo alimentar el circuito con 110 Vca podemos decir que la resistencia debería de ser de 3K3 (poco menos de la mitad) y la potencia de la misma de: 110/3300=33.33mA ----> 0.03333x110=3.66W, por lo que la resistencia debería ser de por lo menos 5W.
También te recomendaría el uso de un zener de 15V 1W entre Vcc y GND. La tensión de alimentación del integrado debe estar en los 15V
Desconectado cosmic
« Respuesta #26 en: 25 de Agosto de 2016, 22:14:15 »
Hola chaly.
Si, la reesistencia, la baje, a 3.3k,
Y le tengo el zener, ya lo habia pensado por si algo, pero nada. Acabo de llegar, y compre otr ic, aver si fue que salio, malogrado, el anterior.
« Respuesta #27 en: 25 de Agosto de 2016, 23:12:32 »
Hola cosmic, pues lo primero que deberías de hacer es comprobar si los 15V de alimentación están correctos.
Desconectado cosmic
« Respuesta #28 en: 25 de Agosto de 2016, 23:17:51 »
Hola chaly. ((:-))
La alimentación, es correcta, los valores y el armado esta perfecto, pero aun con el otro IC esta muerto. no pienso insistir mas con esto, y voy hacerlo con un micro, control de cruce por cero, que tengo por ahí, de un motor de aspiradora, y funciono muy bien.
 :D
« Respuesta #29 en: 26 de Agosto de 2016, 04:42:32 »
Hola cosmic, ok por supuesto es tu decisión, yo solo propuse una posible solución.
Un saludo. Y éxitos.
