Autor Tema: Circuito Voltimetro AC  (Leído 3255 veces)
Desconectado ferboy93
« en: 05 de Septiembre de 2016, 13:12:45 »
Hola buen día estoy tratando de hacer la electrónica para un circuito que sea capaz de monitorear el voltaje de línea de AC, y procesar la información con un MCU, buscando por la página me tope con este circuito pero hacen falta valores de los capacitores C5 y C6, alguien ha trabajado con ese circuito o tiene idea de que valores son? y que es el componente que está entre RX y R9. http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=46001.0;attach=25636;image
Muchas gracias a todos.  :-)
Re:Circuito Voltimetro AC
« Respuesta #1 en: 05 de Septiembre de 2016, 16:26:08 »
el componente entre RX y R9 es un potenciometro de 50K/1W ( Que junto a RX te va a dar la relacion de salida
Los capacitores C5/C6 imagino que seran de .1uF pero ese capacitor con una resistencia de 1M va a tardar bastante en seguir la corriente, podrias probar uno mas pequeño en el caso de C6.
Sino Chaly te contestara que es el que paso ese circuito
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #2 en: 05 de Septiembre de 2016, 18:42:16 »
No creo que ese circuito sea seguro, usa un transformador
« Respuesta #3 en: 05 de Septiembre de 2016, 22:55:27 »
Hola soymoe, por supuesto que ese circuito no es seguro, pero tampoco es para armarlo y ponerlo en el bolsillo del pantalón...  :mrgreen:
Transformador no es práctico, y no da una lectura estable ni confiable.
Lo más práctico y seguro sería la medición directa de la red usando impedancias de entradas muy altas, y rectificadores de onda completa en base a operacionales, pero veras que el circuito se pone muy rápidamente complejo y costoso.
El componente entre RX y R9 es un preset, el cual se monta en la PCB, se ajusta una única ves y no debería por que volverse a tocar.
C6 es de 0.1uF, y C5 valores comprendidos entre 10nF y 0.1uF.
Desconectado Mr.Robot
« Respuesta #4 en: 19 de Octubre de 2016, 11:36:32 »
Buen Dia, tengo entendido que este circuito no esta asilado, como podria asilarlo para evitar problemas de interferencias??? se que se pueden usar optoacopladores, esa es una, otra es con un transformador, esa es otra, pero estoy investigando otros metodos para tener varias opciones y aislar mi parte de potencia de la parte de control. espero me ayuden.
Antes de cablear verifica que todos los Breakers estén abajo...
« Respuesta #5 en: 20 de Octubre de 2016, 11:23:56 »
Mr. Robot, encontré unos transformadores encapsulados pequeños en una página de componentes electrónicos en Newark  No. de Componente: 83X6724 aunque no tienen las gráficas de respuesta y no se como se comportan a las variaciones de voltaje en la entrada. Los estoy checando a ver que tal funcionan.
