Autor Tema: pregunta de transformadores, potencia de el mismo  (Leído 7655 veces)
Re:pregunta de transformadores, potencia de el mismo
« Respuesta #15 en: 14 de Noviembre de 2016, 13:39:05 »
Hola elñato, en un transformador la potencia circula y si, dije bien CIRCULA, porque toda la potencia que sale por el secundario, a circulado por el primario y por el núcleo en forma de magnetismo.
Y por un cable también circula X potencia si al final del mismo se cierra el circuito, y ahí esta tu confusión.
Circular no es disipar, si la potencia no circulara, pues no podrías medirla de las maneras ya conocidas. Hasta acá me entiendes?
Hagamos la analogía con el agua. La presión del agua sería la tensión. El diámetro de la tubería sería la intensidad. Y el caudal de agua entregada por unidad de tiempo sería la potencia. El caudal de agua entregada circuló por la cañería? Pues sí, porque si no, no hubiera salido por el extremo opuesto.
Bueno, un transformador es como si vos estuvieras en el extremo de salida de la tubería con un cubo en mano, pasando el agua que sale de la primer tubería e introduciéndola en una segunda tubería que se encuentra en un nivel más bajo.
Como es esto?
La tubería por donde sale el agua tiene presión alta y poco diámetro, o sea tiene voltaje alto (220V) y un caudal X
La tubería donde introduces el agua tiene baja presión (12V), pero el mismo caudal que sale de la otra. O sea un caudal X igual, como tiene menor presión, pues debe de poseer un tubo de mayor diámetro, o sea tiene mayor intensidad. Hasta acá creo que se entiende todo bien verdad?
Pues bueno, dijimos que tu con el cubo eres el transformador. Cada cubo que llenas es un semiciclo de la alterna del primario, o sea llenarías/vaciarías 100 cubos por segundos (50 Hz). Dijimos que la potencia era la cantidad de agua que salía de la tubería por unidad de tiempo, pues es la misma cantidad de agua que pasa por el cubo o sea la potencia circula por el transformador.
Si el transformador disipara la potencia, significaría que se te está cayendo agua del cubo o directamente perdiste el cubo y el agua se derrama toda en el piso. Y que pasaría con esto? Pues no tendrías potencia en la tubería de salida o un potencia mucho menor a la de entrada.
En definitiva, toda la potencia que sale por el secundario a circulado por el cubo (núcleo), pero como tu fuiste muy eficiente, casi toda la que entró a salido por la tubería de baja presión, salvo las salpicaduras (perdidas) que se produjeron en el proceso de traspase.
Ahora tomemos un transformador ideal.
En un transformador con el secundario desconectado, el primario se comporta como una bobina de muy alta impedancia reactiva, o sea con alta reactancia. Por lo tanto, este primario no disipa potencia, ya que no posee componente resistiva, pero si circuló potencia, ya que las corrientes estuvieron y la tensión también, pero fue potencia reactiva (la que no disipa). Esto significa que la potencia circulante por el primario a sido completamente almacenada en forma de magnetismo por el núcleo del trafo.
Como no tiene "salida" del núcleo por estar el secundario desconectado, esta potencia almacenada regresa completamente por el primario a la red de alimentación, pero desfazada 90°. Por eso es una carga inductiva.
Ahora si al secundario le conectamos una carga resistiva. El primario nuevamente carga el núcleo en cada semiciclo, pero esta potencia almacenada en el núcleo, ahora si posee una escapatoria por el secundario, por lo tanto, el secundario "roba" el magnetismo almacenado en el núcleo y se lo entrega a la resistencia, como esta es una carga resistiva, a la potencia que le entregan la disipa. Ahora el núcleo ya no tiene potencia almacenada y no tiene nada para devolver a la red de alimentación, por lo que el primario nuevamente en el próximo semiciclo debe de carga el núcleo porque estaba vacío.
Verás que la potencia a circulado por el transformador, pero que circule no significa que el trafo la disipó.
« Respuesta #16 en: 14 de Noviembre de 2016, 13:41:22 »
Hola elñato
trafo sin carga = inductor ( lo opuesto a un condensador ) .
a medida que se le carga su salida ahi el desfasaje disminuye y si tengo potencia real ??
es asi ??
Exactamente, así es como pasa, algo de lo que intente explicar en mi post anterior.
Desconectado elñato
« Respuesta #17 en: 14 de Noviembre de 2016, 16:29:38 »
MIL GRACIAS !!!... a todos .
« Respuesta #18 en: 14 de Noviembre de 2016, 17:52:05 »
Cuando la tensión y corriente son contrarias, es la carga (bobina o condensador) los que están entregando potencia a la red.
Esa potencia proviene de la energía que tienen dentro almacenada y que en algún momento devuelven.
La potencia instantánea en una bobina o en un condensador conectado a alterna va cambiando de sentido. A veces la potencia se entrega a la carga y otras veces la carga devuelve la potencia a la red. Eso se repite 50 o 60 veces por segundo (según la frecuencia de red)
El resultado total es que la potencia neta entregada al final es cero. Pero no es cierto que la potencia instantanea sea cero, porque esta está yendo y viniendo todo el tiempo de un lado a otro. Esta potencia que va y viene se llama potencia reactiva.
La potencia de las resistencias, la que se entrega siempre en el mismo sentido, se llama potencia activa.
La potencia reactiva total es cero, pero al ir y venir por los cables, les calienta y produce pérdidas. Por eso se tiene en cuenta y es muy importante.
Desconectado elñato
« Respuesta #19 en: 17 de Noviembre de 2016, 15:23:24 »
mil gracias de nuevo
