Autor Tema: Circuito integrado switch / multiplexor UHF 900-928MHz ?  (Leído 2904 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 21 de Diciembre de 2016, 14:05:16 »
Hola amigos,buen día!
Estoy buscando un circuito integrado con función de switch/multiplexor 4:1.
Tengo 1 lector rfid con una antena,quiero agregarle mas antenas para cubrir una mayor área .
No creo que este buscando con las palabras correctas,soy nuevo en el tema .
Encontré algo parecido pero dice "Absorptive Switch With Decoder", SP4T switch
¿Conocen algún circuito integrado o el nombre correcto para estos aparatos?
Les dejo una imagen,muchas gracias!
« Última modificación: 21 de Diciembre de 2016, 14:45:35 por micro_pepe »
Re:Circuito integrado switch / multiplexor UHF 900-928MHz ?
« Respuesta #2 en: 21 de Diciembre de 2016, 14:55:49 »
gracias micro_pepe!
Le voy a dar una revisada,Saludos!
« Respuesta #3 en: 21 de Diciembre de 2016, 16:23:41 »
tu lo que necesita es una Antena Diversity, o te la hace , busca en Google por Circuit antenna diversity
Aqui tiene un ejemplo
http://www.datasheetdir.com/LA1061M+Antennas
http://www.patentsencyclopedia.com/imgfull/20110003563_09
Y aqui para que tenga una idea como funciona
http://www.n5dux.com/ham/files/pdf/Diversity%20Antenna.pdf
puede buscar el datasheet de este IC TEA6101
« Última modificación: 21 de Diciembre de 2016, 16:28:50 por stk500 »
« Respuesta #4 en: 21 de Diciembre de 2016, 16:40:21 »
gracias pana!
le daré una leída ,
todavia no comprendo los parámetros de estos aparatos, me esta costando algo de trabajo asimilarlo,por ahora me he guiado con la frecuencia soportada y atenuación.
Encontré otro circuito,
Muchas gracias,los mantendré informados con los avances.
« Respuesta #5 en: 26 de Diciembre de 2016, 14:16:14 »
Hola amigos,Felices fiestas  :x)
Voy a probar con el circuito SKY13392-359LF,tienen una tarjeta de evaluación en digikey o mouser.
Les contaré mas tarde como fue,saludos!
Les dejo otro cirucito F2914
SKY13392-359LF   SKYWORKS
F2914   IDT
HMC7992   ANALOG DEVICES
« Última modificación: 30 de Diciembre de 2016, 13:46:16 por AKENAFAB »
