Autor Tema: Raspberry pi B no arranca  (Leído 7713 veces)
Re:Raspberry pi B no arranca
« Respuesta #15 en: 31 de Diciembre de 2016, 20:32:48 »
Sobre el TFT no dices tamaño. Yo las que tengo son las que usan el controlador ILI9341, estas se conectan por SPI, las tienes de 2.8 pulgadas a 6 euros en Aliexpress, y solo el módulo TFT con la cinta flexible a unos 4 euros. Estas pantallas también las estoy usando con el Teensy (basado en micros kinetis), para reproducir videos.
https://es.aliexpress.com/store/product/J34-F85-Free-Shipping-2-8-240x320-SPI-TFT-LCD-Serial-Port-Module-PCB-Adapter-Micro/721141_32602444645.html
Desconozco que tipo de pantallas son las que se conectan directo al conector dedicado de la RPY, pero deben de ser bastante más caras.
Otra opción son pantallas TFT con controladora para HDMI, de estas compré a los chinos unas de 10.1 pulgadas, pero ya el precio se dispara, y la calidad deja bastante que desear, solo valen la pena las IPS, aunque son bastante más caras.
« Respuesta #16 en: 01 de Enero de 2017, 10:23:38 »
El tamaño no me importa mucho, lo que quiero es que haga las veces de monitor para no tener que conectarlo a un televisor, por si en algún momento le tengo que conectar un teclado y un ratón para hacer algo.
Algo así estaría bien, pero creo que no lo puedo encontrar mucho más barato, además vistos los problemas que tuviste con las pantallas planeta9999, sería mejor buscar un televisor o monitor de segunda mano.
Gracias!!!
« Última modificación: 01 de Enero de 2017, 10:43:09 por micro_pepe »
Desconectado xocas
« Respuesta #17 en: 01 de Enero de 2017, 13:24:03 »
Por algo menos de 40€ tienes una hdmi de 5 pulgadas en amazon (que seguramente encontrarás más barata en otra parte): https://goo.gl/AqRhJw
En principio los servicios tipo Escritorio Remoto o VNC están orientados a servidores headless (sin monitor), de manera que si tienes intención de usar uno de ellos puedes tomarte con calma la compra de una pantalla. Yo hace más de un año que compré una y ahí sigue, en su caja, sin usar.
Como alternativa a estos servicios aconsejo darle un ojo a Cayenne y Dataplicity para tener la RPi en la nube y acceder desde cualquier sitio o dispositivo.
Desconectado xocas
« Respuesta #18 en: 01 de Enero de 2017, 13:27:26 »
Cayenne. Getting Started:
« Respuesta #19 en: 01 de Enero de 2017, 16:53:45 »
Otra alternativa es usar un monitor viejo que tengas por ahí de un PC anterior, yo es lo que iba a usar con un adaptador HDMI a VGA, la desventaja es que era de los antiguos de proporciones 4:3.
O echar mano del mercado de segunda mano, y comprar un monitor de 21 pulgadas con entrada HDMI.
También podrías compartir monitor entre PC de sobremesa y Raspberry con una caja conmutadora de HDMI. En mi caso, como tengo el monitor por DisplayPort, me queda libre la entrada HDMI para conectar el RPI, y desde el menú frontal del monitor puedo conmutar rápido entre HDMI y DP. Creo que también hay cajas conmutadoras para teclado y ratón, para compartirlos con varios ordenadores.
« Última modificación: 01 de Enero de 2017, 16:56:11 por planeta9999 »
Desconectado manwenwe
« Respuesta #20 en: 01 de Enero de 2017, 17:15:23 »
Otra cosa, ¿conoceis alguna pantalla para la Raspberry economica? pero con conexión por el puerto que trae especifico para ello, las he visto por unos 14€ pero ocupan casi todo el bus de expansión, el de los pines macho en doble fila.
Te refieres al DSI? Ahí yo creo que te toca ir a morir a la pantalla oficial ya que los drivers del kernel para DSI (parte de la GPU) no son públicos (como casi todo lo referente a RPI) y no hay "dios" que se atreva a meterle mano. Creo que RPI no tiene RGB paralelo nativo por lo que el que ocupa todo el puerto como comentas será por bit-banging con lo que la frecuencia de reloj será muy baja (no creo que más de 10-20khz) con lo que olvidate de video. Yo iría a SPI, lo malo es que tendrás limitaciones con la frecuencia que acepte el driver del LCD ya que no creo que sea tan alta como la que acepta RPI (125Mhz).
« Respuesta #21 en: 01 de Enero de 2017, 18:55:28 »
Bueno, he dado los primeros pasos "firmes" con mi Raspberry, le puse teclado, raton, ethernet y la televisión, con ifconfig comprobé la IP de la Raspberry, luego con putty me comuniqué via SSH y le puse IP fija via consola (pude hacerlo con el teclado de la Raspy, pero desde la mesa del ordenador es más cómodo, con las instrucciones al lado), luego con la IP fija intenté hacer el escritorio remoto via xrdp, y conectaba pero daba un error de conexión y no aparecia el escritorio. Entonces me he descargado tightvnc para windows e instalado el servidor VNC en la Raspy via SSH, y todo va bien.
En cuanto a la pantalla como dice xocas, creo que puedo mirarlo con calma, alguna pantalla pequeña similar a la que mencionas algo más barata... algun monitor de PC de segunda mano, o conmutar como dice planeta9999...
Sí, a eso me refiero, pero la pantalla oficial es cara, y si noy quien le meta mano tendré que barajar las otras opciones.
Gracias!!! saludos.
PD: Vi estas cosas, que no se si "harán buenas migas" entre sí:
https://es.aliexpress.com/store/product/NEW-7inch-TFT-AT070TN90-lcd-screen-AT070TN90-V-1-800-480-resolution-thickness-3mm-for/1358282_32647969367.html?spm=2114.04020208.3.110.c3Koyd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_0,afswitch_4&btsid=eb42e796-3a56-4e25-a641-b6ac0c8b3f38
https://es.aliexpress.com/store/product/7inch-8inch-AT070TN90-92-94-LCD-driver-board-for-car-with-remote-control-key-board-car/1038287_1000001923687.html?spm=2114.04020208.3.38.Xk3HRE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_0,afswitch_4&btsid=711733d9-d0e0-42ee-a23a-cf958e785439
« Respuesta #22 en: 02 de Enero de 2017, 07:20:15 »
En principio pone que es compatible. Las pantallas RGB en paralelo son sencillas, sólo tienes que respetar los timmings y esos se configuran en linux. Es decir, mientras que conectes bien el receptor dvi/hdmi o asic a la pantalla cualquiera te vale. Vamos, que la placa pone que es compatible con la pantalla porque el pinout es compatible, pero que si encontraras otra pantalla con mas o menos resolución y el mismo pinout tb sería compatible... Sólo por aclarar el concepto...
Desconectado xocas
« Respuesta #23 en: 02 de Enero de 2017, 12:41:52 »
... luego con la IP fija intenté hacer el escritorio remoto via xrdp, y conectaba pero daba un error de conexión y no aparecia el escritorio. Entonces me he descargado tightvnc para windows e instalado el servidor VNC en la Raspy via SSH, y todo va bien.
Yo uso la versión Lite -sin entorno gráfico- y, siguiendo tus mismos pasos, he instalado xrdp y accedo sin problemas desde Windows vía Conexión a escritorio remoto.
Las últimas distribuciones de Raspbian tienen RealVNC preinstalado. Por defecto, al menos en la versión Lite, está deshabilitado.
Bueno, pues según parece xrdp usa TightVNC para gestionar el entorno gráfico y éste choca con la preinstalación de RealVNC, y de ahí el error. Para que xrdp funcione correctamente en la versión de escritorio hay que desinstalar previamente RealVNC. En este enlace tienes una explicación más detallada.
Mi consejo es que si no vas a usar xrdp lo desinstales y no tengas servicios corriendo de forma innecesaria...
« Respuesta #24 en: 08 de Enero de 2017, 20:01:12 »
OK, así lo voy ha hacer, gracias!!!
