Autor Tema: Distorsión Armónica de un Multiplexor [Solusionado]  (Leído 2000 veces)
Desconectado RodrigoAndres
« en: 07 de Enero de 2017, 10:34:34 »
hola a todo todopic. el problema que tengo es que estaba revisando la hoja de datos del circuito integrado CD4051B (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74HCT4051A-D.PDF), que es un multiplexor analogico y encontre la siguiente grafica (en la pagina 10) de la distorcion armonica en funcion de la frecuencia:
Eso significa que en la frecuencia fundamental (la que esta cerca de 1 khz) la distorsión va a ser muy notoria? o sea que no puedo multiplexar señales que tengan esa frecuencia o se van a distorsionar mucho? es que no entiendo bien porque ponen dB en vez de porcentaje, 0 dB seria 100 % de distorsión?
Les agradesco las ayudas
« Última modificación: 07 de Enero de 2017, 18:24:40 por RodrigoAndres »
Re:Distorsión Armónica de un Multiplexor
« Respuesta #1 en: 07 de Enero de 2017, 11:11:59 »
Yo entiendo que lo que está haciendo es inyectar al multiplexor una frecuencia de 1KHz; una frecuencia de 1KHz pura, en el espectro (eje de las X = Frecuencia, eje de las Y = Amplitud) es una barra vertical situada en 1KHz, y de amplitud la que tenga la señal.
¿Que ocurre al aplicar una señal a cualquier dispositivo? pues que sufre algún tipo de distorsión, y en su salida aparecen nuevos armonicos multiplo de la frecuencia de entrada, en tu caso es el pequeño armonico que aparece a 2KHz, y a 3KHz, cuanto más bajos son estos armonicos, mejor es el sistema.
Lo de los dB, están haciendo la siguiente cuenta: G(dB) = 20 · log (g)
donde g es la ganancia del sistema en unidades decimales, en este caso es 1, si haces: 20·log 1 = 0dB
si nos fijamos en el armónico de 2KHz, su amplitud es de -65dB, despejando le corresponde una ganancia decimal de: 10^(-65/20) = 5.62·10^-4  Como ves esa amplitud es: 1/5.62·10^-4 = 1778 más pequeña respecto de la señal de 1KHz.
Saludos!!!
« Última modificación: 07 de Enero de 2017, 11:18:27 por micro_pepe »
Desconectado nico
« Respuesta #2 en: 07 de Enero de 2017, 11:15:59 »
Hola, no, si miras el gráfico de la izquierda en la hoja de datos, esta el circuito de pruebas utilizado para obtener dicha gráfica, el medidor de distorsión esta puesto obviamente en la salida.
Si en la entrada pones una señal fundamental de 1 khz de modo tal que en la salida dicha señal fundamental este en supongamos 0 dbm, la misma salida tendrá un contenido del segundo armónico que estará 65 db por debajo del nivel de entrada, seguramente debido al propio circuito del equipo, si te fijas en el plot te dice device(que debería ser el que introduce el multiplexor) y source( que es la propia distorsión que tenía la señal en la entrada).
En la página 6 esta el BW especificado, como así tmb el método de medida y los valores limites de la señal para cada tensión en MHZ
fin = 1 MHz Sine Wave; Adjust fin Voltage
to Obtain 0 dBm at VOS; Increase fin
Frequency Until dB Meter Reads −3 dB;
RL = 50 , CL = 10 pF
Nico.
« Respuesta #3 en: 07 de Enero de 2017, 18:23:47 »
a ya es que ese es el espectro de la señal de salida pense mal x que lo havia visto de otra forma ya entiendo todo les agradesco mucho
