Autor Tema: Leds Digitales, APA102  (Leído 11883 veces)
Desconectado Alicia91
Re:Leds Digitales, APA102
« Respuesta #15 en: 22 de Abril de 2017, 15:07:45 »
Hola Planeta9999, una pregunta ¿que sale mas economico, hacerlo con estos IC o comprar la matriz ya hecha?
un saludo y graicas
« Respuesta #16 en: 22 de Abril de 2017, 16:21:53 »
un saludo y graicas
Hola Alicia.
Lo más barato son los paneles LED RGB, yo los uso de 64x32, y me salen muy baratos de China. Los tienes de muchos tamaños, en mi caso me los traigo de 2.5mm de pitch (P2.5), hay alguno incluso más pequeños, y en tamaños mayores tienes los P3, P4, P5, P7, P10, etc...
« Última modificación: 22 de Abril de 2017, 20:06:38 por planeta9999 »
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #17 en: 22 de Abril de 2017, 19:56:15 »
un saludo y graicas
Hola Alicia.
Lo más barato son los paneles LED, yo los uso de 64x32, y me salen muy baratos de China. Los tienes de muchos tamaños, en mi caso me los traigo de 2.5mm de pitch (P2.5), hay alguno incluso más pequeño, y en tamaños mayores tienes los P3, P4, P5, P7, P10, etc...
Hola planeta9999, ¿podrias indicarnos cuanto es "muy baratos" y a que proveedor los compras, ya que he mirado en google y no veo ninguno a precio razonable.?.
Por ejemplo Amazon lo tiene a casi 170 €. Aliexpress ya no lo tiene.
« Respuesta #18 en: 22 de Abril de 2017, 20:09:45 »
P2.5, 64*32 pixels, los compro a 16 dólares. No te puedo dar mi proveedor porque es para una aplicación comercial, pero en Aliexpress tienes montones de vendedores chinos que te los ofrecen a un precio entre 18 y 24 Euros la unidad de 64*32 P2.5. Y si es para un pitch superior, por ejemplo un P5, a mi me los ofrecen a 14 dólares la unidad de 64*32 pixel.
No es que es eso de Amazon a lo que te refieres, pero obviamente sin te piden 170€, no tiene nada que ver con lo que yo estoy proponiendo.
Ejemplos en Aliexpress (más caros que mis precios, pero es que yo trabajo directamente con fabricante):
P5 https://es.aliexpress.com/store/product/Black-LED-Indoor-SMD2121-P5-Full-Color-LED-Module-1-16-Scan-64x32-Pixels-Panel-320x160MM/1848738_32761700279.html
P2.5 https://es.aliexpress.com/store/product/Coreman-p2-5-led-screen-module-64-32-pixel-1-16-scan-160-80mm-indoor-rgb/933144_1000002077759.html
« Última modificación: 22 de Abril de 2017, 20:15:02 por planeta9999 »
« Respuesta #19 en: 22 de Abril de 2017, 21:03:43 »
Gracias por la info.
« Respuesta #20 en: 23 de Abril de 2017, 07:23:40 »
Gracias por la información planeta9999, me preocupa un poco que den poca luminosidad y que no se vean bien desde cierta distancia, tendré que investigarlo.
Desconectado xocas
« Respuesta #21 en: 23 de Abril de 2017, 08:31:02 »
Si se cumplen las especificaciones de brillo dadas en el primer enlace (P5) yo diría que la luminosidad va de bastante buena a muy buena para interiores.
Eso sí, me gustaría saber que especie de traductor loco convierte >1500 nits (unidad que hace referencia a la intensidad de luz) en >1500 liendres (huevos de piojo).  :shock:
saludo
« Respuesta #22 en: 23 de Abril de 2017, 08:56:25 »
hahahaha no me habia fijado.  :D :D
pues en principio si que es para interiores, yo creo que tambien iria bien, sin embargo no soy yo la que tiene la ultima palabra  :(
« Respuesta #23 en: 23 de Abril de 2017, 13:07:38 »
Jaja, que va, todo lo contrario, dan demasiada luz. Ten en cuenta que estos paneles están diseñados para montar pantallas gigantes de TV para eventos deportivos y demás, tienen un rendimiento muy elevado.
Yo las uso para una aplicación en máquinas recreativas y me toca ajustar al brillo al mínimo o sino resulta molesto a la vista. En el conector de datos de los paneles, tienes el pin OE, puedes ajustar el brillo por PWM.
Si eliges el tamaño P5 (pitch de 5mm), los tienes con leds 2121 y con leds 3528, yo uso los segundos, sacan el punto más gordo y el resultado final es mejor. El enlace que he puesto de ejemplo es con leds 2121, el punto se ve más fino, seguro que ese u otro distribuidor los tienen tambien con leds 3528.
Estos P5, instalan leds 3528, aunque yo juraría que las fotos que han puesto son del 2121.
https://es.aliexpress.com/store/product/P5-HD-Indoor-Full-color-LED-module-1-16-Scan-SMD-3528-3in1-RGB-320-160mm/100327_32698161965.html
« Última modificación: 23 de Abril de 2017, 13:32:49 por planeta9999 »
« Respuesta #24 en: 23 de Abril de 2017, 14:32:05 »
Tienes razón en las imagenes se ven puntos bastante pequeños, en mi caso creo que voy a necesitar puntos gordos, como puse en la foto del otro post, creo que lo quieres así, si iluminan bien perfecto, ya tienen otra ventaja  :D :D
« Respuesta #25 en: 23 de Abril de 2017, 15:28:03 »
Estos son los paneles P5 que tengo yo por aquí con leds 2121 y con leds 3528. El primero lo compré cuando no sabía que se hacía el mismo panel con dos tipos de led, luego compré el segundo y es el que uso, la diferencia de precio es muy pequeña y vale la pena (un par de dólares de diferencia).
« Respuesta #26 en: 23 de Abril de 2017, 15:31:43 »
Gracias por fotografiarlos Planeta9999, parecen muy bien acabados, yo creo que el pitch 3528 me vendría de perlas  :-/
un saludo.
« Respuesta #27 en: 23 de Abril de 2017, 15:37:45 »
un saludo.
Solo una aclaracion nomas (para que uno no quede mal con quien vaya a hablar), el Pitch es la separacion entre los centros de los diodos, que es lo que te pasa planeta con P5 ( 5mm ), lo que cambia el es el tamaño del led ( el encapsulado ).
« Respuesta #28 en: 23 de Abril de 2017, 15:41:28 »
Cierto!! fallo mio  :oops: No se porque he puesto pitch 3528  :D
Gracias por la corrección.
Desconectado xocas
« Respuesta #29 en: 24 de Abril de 2017, 07:42:49 »
Entiendo que habrá una diferencia notable de luminosidad entre uno y otro, y que será mayor con leds 3528... ¿es así?
El pitch, además de indicar la distancia entre leds, está relacionado con la distancia óptima de visionado del panel... ¿es correcto?
saludo
