Autor Tema: pickit3 no se lleva bien con el 16f1455  (Leído 2899 veces)
Desconectado BEXTIXTOX
« en: 22 de Abril de 2017, 16:16:03 »
que tal. tengo el pickit3 vercion chinese, con este ya he programado algunos pics (819,508,877,4550). de alguna manera estos son los infalibles viejos confiables   :o pero ahora me llego el 16f1455 y la cuestion es que no me reconoce este micro me lanza el error unsupported part (3020).
¿alguien tiene algo de info sobre el tema?
la vercion firmware que tengo es la 2.005
Re:pickit3 no se lleva bien con el 16f1455
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2017, 19:04:20 »
que tal BEXTIXTOX,
Estas usando el MPLABX junto con el pickit3? Desde la version MPLAB 8.91 esta soportado con el pickit3. Así que debería trabajar con cualquier version de MPLABX.
Elreypic
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2017, 03:09:52 »
trabajo con ccs, ¿existe alguna solucion para ello? tengo muy avanzado mi codigo con ccs y no me gustaria comenzar de nuevo en mplabX.
¿que opinas?¿alguna idea? ¿crees que pueda actualizar el firmware y retornar al ccs?
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2017, 13:06:13 »
Creo que no entendiste mi pregunta. No importa cual sea el lenguaje de programación que uses (CCS, XC8, PBP, ASM). Mi pregunta es cual es el entorno que usas con el Pickit3? Es decir tú puedes realizar tu código en CCS y al final este te genera un archivo .HEX y ese archivo como la cargas al micro? Si ese archivo lo cargas usando MPLAB y el pickit3, entonces no debe haber problema, porque ese microcontrolador está soportado desde versiones antiguas del MPLAB pickit3 y tambien con cualquier version de MPLABX.
Ahora bien que si estás usnado el software llamado pickit3 que es prácticamente igual al pickit2, entonces ahi está el problema. Ese software ya no tiene soporte y no hay actualizaciones, por lo tanto el micro que quieres programar no está soportado con este software y es por eso que obtienes ese resultado.
Intento esto, importa tu archivo .HEX (generado con CCS) en el MPLAB y en tools selecciona pickit3 una vez esto puedes descargar (programar) tu PIC16F1455, y seguir creando tu código en CCS.
