Autor Tema: Grabar Dspic33FJ32MC202 con gabrador Upp628  (Leído 2928 veces)
Desconectado pic_877a
« en: 24 de Abril de 2017, 23:28:41 »
hola amigos
un cordial saludo
bueno les deseo consultar y de paso me orientan por favor   como puedo grabar mi primer Dspic33FJ32MC202 con grabador Upp628, adjunto las imagenes del programador upp628 que utilizo y configuración de voltaje y los diferentes pines.
se que tengo que buscar en la hoja del dspic los pines de configuración, espero y me puedan ayudar.
gracias
jose luis
Re:Grabar Dspic33FJ32MC202 con gabrador Upp628
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2017, 09:04:48 »
A ese dsPIC lo grabe con un clon de Pickit2 que es muy parecido a lo que tenes ahi.
Por supuesto el voltaje es de 3V3 el VDD, la conexion es como lo muestra la primera imagen. y VPP es lo que no se cuanto es pero buscando encuentro que:
The programming voltage applied to MCLR is VIH, which is essentially VDD in the case of dsPIC33F/PIC24H devices.
Es decir VPP debe ser de 3V3 al igual que el VDD.
Por lo tanto el dibujo que tenes en la primera imagen es el correcto.
« Respuesta #2 en: 25 de Abril de 2017, 11:28:38 »
hola
compañero
gracias por respoderme a mi consulta para grabar el dspic en mencion, y bueno lo que yo entiendo es lo siguiente
primero selecciono los 3.3V en los 2 jumper del programador upp628, luego indentifico los pines del Icsp que son
Vpp
Vdd
Gnd
Pgd
Pgc
en el dspic identifico los pines Mclr, Vdd,Vss,Pgdx,Pgcx , realizo esta conxion hacia el Icsp del programador,  la duda que me genera es necesario colocar un condensador de 10 Uf o un diodo 1n4148 a la hora de programarlo.
me explico asi si escojo el 10 Uf y las demas conexion se programara?
o colocando el diodo
adjunto la imagen
gracias
jose
« Respuesta #3 en: 25 de Abril de 2017, 14:30:15 »
La idea del ICSP es la programacion en el circuito, sin tener que retirar el micro del circuito. Y segun el datasheet el pin VDDCORE/VCAP necesita un capacitor ceramico/tantalio de entre 6.3uF y 10uF por 16V, el cual debe estar lo mas proximo posible a el pin y conectado a GND.
Asi que eso es lo que yo usaria. ( Y es lo que use cuando lo programe )
