Autor Tema: Analizar trama binaria desconocida  (Leído 2551 veces)
Desconectado Menta
« en: 21 de Junio de 2017, 18:16:42 »
Hola. Saludos, vuelvo después de varios años, jejeje.
Tengo una trama de unos y ceros que obtuve desde un medidor de energía eléctrica marca Actaris Ace3000 tipo 260.
A modo de dato, ACTIVA 447 REACTIVA 13.
Quisiera poder leer estos datos.
En 2 pines internos del medidor obtuve una trama de datos que se envía cada tanto, cada 1 minuto más o menos.
Tengo la trama, pero no logro decodificarla, es de 5 voltios pico a pico, no sé cual es el valor cero de referencia, por lo tanto la trama podría estar invertida.
Son 1155 bits que se transmiten en 3,8 segundos aprox. ==> ~300 bps (bits por segundo)
Desconozco si se trata de protocolo para rs232 o similar, si tiene paridad, si son 5, 7, 8 bits, etc... no sé si puede ser spi o algún otro.
Puede ser una señal modulante para modular FSK, ya que el conector es para un modem de comunicación opcional del cual no encontré información.
En cualquier caso, agradezco cualquier ayuda. Si alguien conoce algún analizador de trama en software, online, lo que sea.
Adjunto la trama en archivo de texto por si alguien quiere verla.
Desconectado Menta
Re:Analizar trama binaria desconocida
« Respuesta #1 en: 21 de Junio de 2017, 20:25:46 »
Me respondo solo...
Al final se trata de una transmisión serial ASINCRONA. Primero, la trama está invertida, ya que cuando no se transmite debe estar en nivel alto. Así que invertí los 1155 bits. Luego vi que se repetía periódicamente la secuencia 110 donde son los 2 unos de parada y el 0 es el bit de inicio del siguiente paquete. Antes de los 2 bits de parada está el bit de paridad PAR.
AL final como de cada 11 bits son datos sólo 7 y además hay un par de paradas más largas de varios bits (12 y 21...)
quedan 99 palabras de 7 bits...
El mensaje es:
/ACE0\3k260V01.18 F.F(00) C.1(1200775579 ) 1.8.0(000434.4*kWh) 2.8.0(000013.4*kWh) ! X
dónde está la info del número de medidor, energía activa y reactiva.
« Respuesta #2 en: 22 de Junio de 2017, 05:01:18 »
Aqui tiene mas info, pero no podra manipular muchos ya que como es un contador de Energia, el fabricante no te va a dar detalle del Sistema claro..
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_ace3000_type_260
un Saludos y no te pierda  :P
Desconectado Menta
« Respuesta #3 en: 22 de Junio de 2017, 07:53:51 »
 ((:-)) Muchas Gracias. Ahora se ve tan simple, pero me costó darme cuenta...
Voy a analizar esos códigos.
« Respuesta #4 en: 22 de Junio de 2017, 11:33:04 »
Pues me alegro que haya servido la INFO..
Saludo
