Autor Tema: Ayuda osciloscopio chispa en masa  (Leído 2768 veces)
Desconectado federicofrutos
    • LU2FFF
« en: 16 de Julio de 2017, 16:58:51 »
Hola, paso a explicar que estoy queriendo hacer en un osciloscopio owon sds 5032e.
Quiero utilizar los dos canales del mismo para graficar una señal alterna y una señal continua al mismo tiempo; mi sistema se compone de un transformador de 220 volt a 12 volt, en el cual tengo conectado una sonda con su caiman de masa, y se representa perfectamente una onda senoidal en el instrumento, luego tengo un puente de diodos como rectificador y pretendo medir la onda de la salida del rectificador, para ello conecto la otra sonda en el positivo del rectificador y cuando pretendo conectar el caiman al negativo se ocaciona un chispazo importante. La grafica del segundo canal no se representa muy bien, ya que la misma se parece a un rectificador de media onda (img 2); y cuando desconecto el caiman de la sonda del primer canal que se encuentra midiendo la alterna antes del rectificador y coloco el caiman del segundo canal que esta midiendo la continua despues del rectificador, el chispazo no sucede y se grafica perfectamente la onda rectificada pero se empieza a ver la onda del canal primero mal graficada (img 3), osea el problema se invierte, y no encuentro la forma de poder graficar las dos ondas al mismo tiempo. Soy nuevo con el osciloscopio y queria unas opiniones en lo posible para ayudarme a ver mi error.
Gracias!
Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3
LU2FFF
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
Re:Ayuda osciloscopio chispa en masa
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2017, 17:15:15 »
Ten en cuenta que las masas en los canales del osciloscopio están unidas entre si y, además, a la toma de tierra de tu instalación eléctrica.
Estás haciendo un corto en el diodo rectificador.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
    • LU2FFF
« Respuesta #2 en: 16 de Julio de 2017, 17:16:41 »
Gracias por tu respuesta!!!
Osea que jamas podre graficar estas dos señales al mismo tiempo!
LU2FFF
