Autor Tema: ¿Cómo hacer un Slide que aumente y disminuya automáticamente? (labview)  (Leído 2891 veces)
Desconectado dxdiag90
Buen día comunidad, acudo al foro para preguntar acerca de labview, de cómo hacer un slide el cual se incremente automáticamente con un valor de 0 a 5 y posteriormente de 5 a 0 (ida y vuelta), lo máximo que he logrado es que se desplace de 0 a 5, pero no he conseguido que se devuelva, agradezco mucho su ayuda, gracias de antemano.
Re:¿Cómo hacer un Slide que aumente y disminuya automáticamente? (labview)
« Respuesta #1 en: 24 de Julio de 2017, 08:02:23 »
Una vez que has creado el slide y le has indicado el rango (0 a 5)
me imagino, por ejemplo que si lo desplazas desde la izquierda  (0) hacia el tope a la derecha (5) cuando le desplazas otra vez de derecha a izquierda no re vuleve de 5 a 0?
« Respuesta #2 en: 24 de Julio de 2017, 09:58:33 »
Pero creo que lo que el quiere es que sea automatico. Imagino que algo le debe dar un numero de 0 a 5 y luego de 5 a 0. El Slide es solo para mostrarlo, seguramente su problema sea como manejarlo para que haga eso
« Respuesta #3 en: 24 de Julio de 2017, 10:24:12 »
El procedimiento para moverlo debe ser de manera automática y lo hago con un ciclo for, tal y como se aprecia en la imagen.
« Respuesta #4 en: 24 de Julio de 2017, 12:02:36 »
Y no podes hacer que el for vaya de 0 a 10
y que cuando sea mayor o igual a 5 ( 5, 6,7,8,9,10) lo que muestre sea el valor
10 - valor_for
« Respuesta #5 en: 24 de Julio de 2017, 17:57:30 »
Lo que debes de hacer es un contador de forma que cuando alcance el valor máximo en el siguiente ciclo del for empiece a decrementar y así sucesivamente.
También pues utilizar máximos y minimos. Te vale algo como lo adjuntado
« Última modificación: 24 de Julio de 2017, 18:03:22 por Fer_TACA »
