Autor Tema: No cargan las páginas tras restaurar en Win 7  (Leído 2307 veces)
« en: 09 de Agosto de 2017, 17:56:35 »
Me lleva ocurriendo un tiempo que tras suspender el sistema, por un tiempo sin usar el PC, al restaurarlo las páginas web no cargan, si cierro y abro el navegador no se soluciona, conexión a internet si hay pues si tenia algo descargando con uTorrent sigue su curso ¿que puede ser?
Gracias!!! Un saludo.
Desconectado nico
Re:No cargan las páginas tras restaurar en Win 7
« Respuesta #1 en: 09 de Agosto de 2017, 19:11:20 »
Buenas... y que error te tira el navegador?, solo probaste con un navegador?, seguro que la conexión a internet no esta interrumpida?,
Yo mi pc de escritorio la duermo y restauro a cada rato, y al restaurarla no tgo que actualizar nada, las web que estaban ahi siguen, solo si quiero ir a otro sitio o actualizar lo actual vuelvo a actualizar.
Algunas pruebas, una proba en el momento de la restauración a hacer un ping a la puerta de enlace que tengas por defecto. Para conocerla abrís una ventana de sistema y haces ipconfig, allí te devolverá el gateway por defecto, puedes hacer un ping al gateway y ver que te conteste.
Si así fuera, le haces un ping a algún servidor externo, por ejemplo 8.8.8.8 y ves si te responde. Si no responde la puerta de enlace pues tienes problemas en tu placa de red, allí puedes probar a hacer un ping al 127.0.0.1 que es tu propia placa de red y ver que te contesta.
Si todo esto da bien y el navegador no actualiza pues primero que nada reinstalarlo, ya que si la conexión va bien por comandos y ejemplo utorrent, pero el navegador no, podemos descartar un problema de hardware y atribuirlo al software.
Otra sería descargar el wireshark y analizar si el navegador envia paquetes y se pierden en el S.O, pero antes que eso lo reinstalo y leeeesto.
Espero te sirvan los datos.
Salutes.
« Respuesta #2 en: 10 de Agosto de 2017, 17:28:27 »
Pues reinstalando, de momento va bien  :)
Gracias, un saludo!!!
