Autor Tema: Algunas vias GND con relief y otras con direct  (Leído 2766 veces)
Desconectado elgarbe
« en: 19 de Agosto de 2017, 19:41:20 »
Hola, alguien sabe como hago para que algunas vias en la net GND se conecten completamente al plano de GND y otras lo hagan con relief? como las separo o identifico en las rules?
Leonardo Garberoglio
Desconectado manwenwe
Re:Algunas vias GND con relief y otras con direct
« Respuesta #1 en: 27 de Agosto de 2017, 17:12:52 »
Lo conseguiste? Llevo un rato probando y no me sale :(. Le puse una rule tipo:
isVia and (HoleDiameter = 0.29)
cambiando una via a hole de .29  en vez de .3 para diferenciarlas pero no lo consigo :(
« Respuesta #2 en: 28 de Agosto de 2017, 08:18:00 »
Nunca pude y ahora que lo necesito casi si o si, tampoco puedo  :5]
« Respuesta #3 en: 28 de Agosto de 2017, 08:49:48 »
Ok ya lo tengo,
Te vas al PolygonConnect, creas una nueva rule y le das mayor prioridad. En el query del primer objeto pones All y en el query del segundo objeto:
IsVia And (AsMM(ViaSize) = 0.71)
Si tienes todas las vias, por ejemplo, de 0.3/0.7 pues a las que quieras que tengan thermal relief les pones un poco más o menos de diametro (yo puse 0.71). Si todas las vias son exactamente iguales "creo" que no se puede hacer. Yo he cambiado el diámetro pero sería igual si cambia el hole y utilizas ViaHole o HoleSize (o el operador que sea, no lo sé de memoria) en vez de ViaSize.
« Respuesta #4 en: 29 de Agosto de 2017, 10:08:13 »
jejeje, Justo anoche estuve hablando con un profesor de la facu y le hice la consulta. Me dijo exactamente eso como la solucion!!!
muy buenoooo!
Saludos y gracias
« Respuesta #5 en: 29 de Agosto de 2017, 15:27:17 »
Nada, solucionado entonces 😀
