Autor Tema: Problema con modulo SIM800L  (Leído 2906 veces)
Desconectado Hctor
« en: 18 de Septiembre de 2017, 22:14:22 »
Hola qué tal compañeros!. He estado trabajando con un PIC18F4550 en PIC CCS 5.070 y un módulo SIM800. He logrado enviar SMS y realizar llamadas a números específicos, pero ahora tengo una necesidad debido a lo que quiero desarrollar: recibir SMS.
Como han de saber, cuando se recibe un sms, el módulo sim800 emite ciertos comandos y respuestas, por lo que antes de poder capturar eso decidí simplemente enviar el comando "AT" para recibir un "OK" como respuesta, y yo capturarlo y verificar que efectivamente sea eso.
Pues he estado intentando y mi algoritmo no logra capturar el \r\nOK\r\n que envía el módulo, simplemente me pone caracteres muy extraños. He leído en varios foros en español e inglés pero nada ha solucionado el problema. Espero puedan ayudarme, aquí les dejo el código:
#include <18F4550.h>
#device ADC=16
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES FCMEN                    //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES IESO                     //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES BORV21                   //Brownout reset at 2.1V
#FUSES NOVREGEN                 //USB voltage regulator disabled
#FUSES PBADEN                   //PORTB pins are configured as analog input channels on RESET
#FUSES LPT1OSC                  //Timer1 configured for low-power operation
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES STVREN                   //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTC                   //Configuration registers not write protected
#FUSES NOWRTB                   //Boot block not write protected
#FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
#FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
#use delay(crystal=12MHz)
#use rs232(baud=1200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stream=PORT1)
#define boton PIN_D1               //boton
///////////////////////////LCD//////////////////////////////////////////////////
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_B0
#define LCD_RS_PIN PIN_B1
#define LCD_RW_PIN PIN_B2
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
char buffer;
char cmd[20] = {0};
int i=0;
/////////////////////////////INTERRUPCION POR RX///////////////////////////////
#INT_RDA
void  RDA_isr(void)
       cmd[i++] = getchar();
/////////////////////////////PROGRAMA PRINCIPAL////////////////////////////////
   //Activamos interrupciones
   enable_interrupts(INT_RDA);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   //Inicio de LCD
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"Listo\n");
   while(TRUE)
       //Si presionamos el boton, envia AT:
       if( input(boton) )
          while( input(boton) );       //Rebote
          delay_ms(200);
          printf("AT\r");               //Envio AT
          lcd_gotoxy(1,2);
          for(int j = 0 ; j <= 7 ; j++)        //Imprimimos
             printf(lcd_putc,"%c",cmd[j]);
          i = 0;
          output_toggle(PIN_D0);  //Indicador
He decidido trabajarlo a 1200 baudios para tener la menor velocidad e intentar capturar ese OK, pero no lo he logrado. De igual forma les dejo una imagen de lo que captura el PIC y el módulo que estoy usando.
Cabe señalar que ya lo probé con la PC y el módulo anda bien y todo al 100%, de igual forma también pude enviar sms y realizar llamadas con el PIC, solamente el problema es al recibir los datos seriales del SIM800 al PIC.
Espero puedan ayudarme, muchas gracias!!!! saludos!
(178.24 kB, 799x1420 - visto 867 veces)
