Autor Tema: Bootloader PIC18F2480  (Leído 5266 veces)
Desconectado Ramon90
« en: 29 de Septiembre de 2017, 08:16:32 »
Buenas! ¿Alguien me puede pasar un bootloader para el PIC18F2480? LLevo buscando varios dias pero no encuentro uno que me valga.  Me hace falta tanto el programita como el programador. Creo que tendre que cambiar de pic porque para este hay poca info y no soy ningun erudito. Espero que me hagáis cabiar de opinion. Como podéis ver, he abierto varios hilos. Necesito ayuda XD
Re:Bootloader PIC18F2480
« Respuesta #1 en: 29 de Septiembre de 2017, 11:36:07 »
Que tal Ramon90,
Puedes usar el tinybootloader+ que sirve para muchos microcontroladores PIC, inclusive funciona para AVR, 8051, NXP ARM y TI.
Este es el link:
http://tinypicbootload.sourceforge.net/
elreypic
« Respuesta #2 en: 02 de Octubre de 2017, 04:23:50 »
Gracias! Voy a probarlo!
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2017, 05:57:28 »
Buenas. He descargado el TinyBootloader+ y me han surgido varias dudas.
Lo primero es que no sé muy bien cuales son los pasaos a seguir para usar el tiny, supongo que primero debo meterle el programita bootloader con el MPLAB, pero solo encuentro el archivo TinyB18F2480-2580-4480-4580.asm, que está en asm y no se como compilarlo y grabarlo con el MPLAB: he creado un proyecto standalone y no me compila porque este archivo tiene el #include <p18f4580.inc> y no lo encuentra (a parte de que supongo que debería ser un archivo para el 2480 que es el que voy a usar).
Lo segundo es que el archivo firmwares de opciones que trae el Tiny me viene con solo 3 PICs, ¿tengo que redactar la configuración para el 2480 en este archivo?
Tercero, supongo que cuando esté concluido el primer paso, debo hacer "Check Device" antes de hacer la programación.
Agradezco cualquier tipo de ayuda porque estoy carente de conocimientos. Espero impaciente!
Desconectado JuanjoPic
« Respuesta #4 en: 02 de Octubre de 2017, 15:35:50 »
Compañeros una consulta acerca del Bootloader, tengo entendido que solo los pics que tiene la capacidad de que su CPU pueda escribir en su memoria de programa tiene la posibilidad de utilizar un bootloader.
Revice el link de elreypic2 y note que se puede cargar un bootloader en un pic12fxx, y me acuerdo haber leído en algunos artículos que desde los pics 16f8xxx en adelante se podía realizar un bootloader.  :?
Entonces estoy un poco confuso con eso.
PD: nunca he cargado un bootloader  :( y no se en lo podría utilizar.
« Respuesta #5 en: 02 de Octubre de 2017, 16:47:46 »
Cargarlo lo vas a poder cargar, el problema es que si el bootloader no posee forma de escribir en la memoria, entonces no tiene sentido.
Tampoco tiene nada que ver que sea PIC12 o PIC16/PIC18, hay PIC12 que no pueden y PIC12 que si pueden. Ejemplo mirate este:
PIC12F1571
Es casi todo lo que tenes en un PIC16
« Respuesta #6 en: 02 de Octubre de 2017, 17:30:42 »
Que tal JuanjoPic,
Existen algunos PIC12FXXX que tiene esa capacidad de escribir en su memoria de programa tal como el PIC12F617. Particularmente yo lo he usado con este microcontrolador y funciona perfectamente.
« Respuesta #7 en: 02 de Octubre de 2017, 17:44:39 »
Gracias KillerJC y elreypic2 por sus respuestas, no conocía esos pic12f.
elreypi2, ¿En que tipo de proyectos haz usado un boot-loader de ese pic que me haz dicho??
PD: siempre he visto que utilizan boot-loaders en proyectos con puertos USB y aplicaciones relacionadas con ello.
« Respuesta #8 en: 02 de Octubre de 2017, 18:19:04 »
Pues básicamente lo he usado para medición de sensores, y como el bootloader es muy pequeñito, fue el ideal para la aplicación en cuestión.
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
« Respuesta #9 en: 03 de Octubre de 2017, 02:13:15 »
Yo te recomiendo mucho el ds30 Loader, buen bootloader, facil de cargar, facil de usar, tiene su version gratuita y tu PIC esta soportado  :-/, lo uso siempre que requiero un Bootloader
Nunca se deja de aprender
« Respuesta #10 en: 05 de Octubre de 2017, 05:18:08 »
Te agradecería, the game, que me indicases el enlace del ds30 Loader gratuito porque no lo encuentro.
Muchas gracias.
    • Mcu Tronics
« Respuesta #11 en: 11 de Octubre de 2017, 22:13:17 »
Rayos, una disculpa Ramon90 no habia visto tu mensaje, mira el enlace a la version gratuita es el siguiente:
 https://picbootloader.com/forum/showthread.php?tid=508
Deberas registrarte en el foro, para poder descargar el archivo adjunto, pero creeme, vale la pena, si por alguna razon no lo puedes descargar, avisame y lo cuelgo en Mega para que lo descargues, al igual si requieres ayuda para configurarlo con gusto puedo ayudar, no es nada complicado
« Respuesta #12 en: 13 de Octubre de 2017, 07:09:28 »
Muchas gracias thegame! Acabo de descargarlo. Cuando tenga un hueco lo pruebo y comento resultados.
« Respuesta #13 en: 13 de Octubre de 2017, 11:32:05 »
que tal thegame:
Podrias subir el bootloader que mencionas? Me gustaría probarlo y compararlo con Tinybootloader+.
Gracias de antemano.
    • Mcu Tronics
« Respuesta #14 en: 16 de Octubre de 2017, 01:26:20 »
Hola elreypic2, pues el bootloader esta en linea en el link que les deje (lo comprobe y funciona), si no, tambien lo pueden descargar de aqui:
https://mega.nz/#!Jh0jzISL!v3NM9t1B9i4fY3FfmCkjJCXP_x1q4jS-LF1Mbx2p_DA
Si tienen alguna duda de las opciones para compilar el bootloader con gusto puedo ayudar en lo que pueda, se que me tardo un poco en contestar pero si contesto  :lol:
