Autor Tema: Como actuar sobre un teclado  (Leído 2618 veces)
Desconectado Medusa
« en: 10 de Enero de 2018, 16:46:29 »
Hola a todos, tengo un equipo electrónico que necesito encender y apagar remotamente pero este solo tienen un teclado de membrana y la única manera de encender este equipo es presionar por mas de 5 seg el botón ON del teclado y para apagarlo igual presionar la tecla ON por 5 seg.
Alguien me podria sugerir como actuar sobre este teclado para realizar la acción mecánica de presionarlo y lograr encender/apagar el equipo, he estado viendo la posibilidad de usar, servos, actuadores lineales, tornillos sin fin, etc, pero todos ellos a excepción de los servos ocupan mucho espacio o son de relativamente largos, alguien me podria sugerir que usar.
Re:Como actuar sobre un teclado
« Respuesta #1 en: 10 de Enero de 2018, 20:03:11 »
Desarmarlo, el teclado de membrana va a un conector de la placa, detectar cuales son los pines que "cierra" ese boton de la membrana, lo podes hacer midiendo o observando la membrana, y luego una ves que obtenes cuales son los pines, le podes hacer un "puente" con algun rele.
Desconectado Medusa
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2018, 20:07:47 »
Hola KILLERJC,
 :mrgreen: Ya lo habia pensado en eso, pero la membrana esta sellada al equipo, si intento hacer eso, tendria que arrancar la membrana con el riesgo de dañarlo...
« Respuesta #3 en: 10 de Enero de 2018, 21:08:35 »
Pero nuevamente, de la membrana debe llevar señal a la placa, tomalo desde ese conector (soldadura que lo tiene a la placa ), lo que si vas a tener que identificar que es lo que une ese boton. Por ahi no se pueden probar desconectando el teclado y con algun multimetro, el problema de esto es que los contactos suelen ser como de carbon y terminarias arruinandolo.
Como no podes actuar sobre la alimentacion, entonces lo unico que podes hacer es actuar sobre ese boton, ahora ese boton lo podes hacer electricamente, como se te propone, o mecanicamente, algun actuador que efectue el encendido por fuera., pero cualquiera fuera la opcion mecanica implica mucho mas trabajo que el electrico.
Uno de los problemas que podrias llegar a tener es que el teclado sea multiplexado y que no sea tan facil de encontrar cual es el boton presionado.
