Autor Tema: Triplicador de tensión para alimentar lazo de corriente.  (Leído 5630 veces)
Desconectado dogflu66
« en: 25 de Enero de 2018, 08:06:29 »
Hola amigos; estoy buscando información para realizar un circuito elevador de 5v a 15v, este circuito alimentará un lazo de corriente 4 a 20mA. He encontrado el max1683 que tiene un montaje especial que permite trabajar en modo triplicador.
Lo que ocurre es que solo puede dar 30mAhp de corriente máxima, y me gustaría obtener al menos 50mA. Si alguien conoce algo mejor y me puede dar una orientación le estaré muy agradecido.
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/297
Re:Triplicador de tensión para alimentar lazo de corriente.
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2018, 09:25:29 »
Hola dogflu66. Y no pensaste en una pequeña fuente boost? Funcionalmente siempre es mejor que los multiplicadores.
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2018, 09:42:26 »
Desde luego que es una buena opción, pero era por ver si hay algún método mas simple.
« Respuesta #3 en: 25 de Enero de 2018, 13:18:50 »
Si quieres triplicar tensión sin regular mucho, la fuente boost es muy sencilla. Lo puedes hacer con un simple 555
Desconectado Yoshua
« Respuesta #4 en: 25 de Enero de 2018, 13:21:37 »
Se me ocurre tambien de hacer un elevador como el del pickit con el micro (transistor+bobina+diodo+capacitor).
« Respuesta #5 en: 25 de Enero de 2018, 13:37:38 »
Es lo mismo, pero necesitas tener una patilla del micro dedicada a salida PWM.
Eso sustituye al 555.
En el circuito del 555 hay que hacer cambios:
   Cambiar el transistor por un mosfet u otro que aguante 0,5A
   El diodo de salida es mejor cambiarlo por un Schottky, aunque ese también funciona para 50mA de salida.
   El zener hay que cambiarlo por uno de 16v o mejor uno de 15v y resistencia en serie.
   En la salida es mejor añadir otro condensador mayor.
   La resistencia de 390 se puede bajar, sobre todo si se coloca un mosfet.
   Las resistencias hay que cambiarlas por dos de 2.2kOhm y poner un condensador de 4.7nF
El oscilador 555 funcionará a 50kHz con 14us en estado alto y 7us en estado bajo (PWM del 66%, que es lo que se necesita)
« Última modificación: 25 de Enero de 2018, 13:42:48 por Picuino »
« Respuesta #6 en: 25 de Enero de 2018, 13:56:45 »
Con el 555 tienes el problema de que siempre tendrá un consumo, incluso en vacío.
Cuanto mayor es la bobina, menor el consumo.
Otra forma de solucionarlo es añadir un corte al 555 en caso de que la tensión de salida suba mucho (por ejemplo activando la entrada 8 de reset si la tensión de salida sube por encima de 16V). Pero eso complica el circuito.
« Respuesta #7 en: 25 de Enero de 2018, 14:18:49 »
Con una bobina de 1800uH  (y de 200mA) el circuito va a consumir un mínimo de 20mA de la fuente de 5V.
El zener de salida tendrá que soportar unos 6mA de corriente para mantener la tensión limitada cuando no haya consumo en el circuito de 15V.
Tendrás fluctuaciones de tensión de salida, porque no está bien regulada (el zener solo limita, no regula). Pero no bajará por debajo de los 15V, solo subirá de tensión cuando no haya consumo.
Si lo haces con el micro, deberías poner una entrada analógica que regule la tensión de salida y así fluctuará menos.
« Respuesta #8 en: 25 de Enero de 2018, 14:22:13 »
« Respuesta #9 en: 25 de Enero de 2018, 14:31:08 »
Desde luego el 555 o usar el pic directamente como controlador es muy socorrido, pero llegados a este grado de complicación prefiero usar un circuito integrado especifico. Las series que indico se fabrican como churros y son baratos.
« Respuesta #10 en: 25 de Enero de 2018, 15:04:58 »
Hay reguladores Boost baratos, pequeños y sencillos como el MCP1663T-E/OT de Microchip:
https://www.mouser.es/ProductDetail/Microchip-Technology/MCP1663T-E-OT?qs=sGAEpiMZZMtitjHzVIkrqQvGim%2ffWphLN4eMnyhUEQjpVNB2YfcTrA%3d%3d
PD: He cambiado el anterior que no tenía las tensiones que necesitas.
« Última modificación: 25 de Enero de 2018, 15:09:54 por Picuino »
« Respuesta #12 en: 25 de Enero de 2018, 15:43:19 »
Pues si que están bien, simplifican más todavía el circuito y son muy populares.  ((:-))
« Respuesta #13 en: 21 de Junio de 2018, 23:08:38 »
Ya termine con el tema del elevador, he usado el siguiente:
MCP1663T-E/OT -  Regulador Elevador de Conmutación DC-DC, Ajustable, 2.4V-5.5Vin, 375mAout, 500kHz, SOT-23-5
Gracias a todos.  :-)
« Respuesta #14 en: 12 de Julio de 2018, 06:33:22 »
Vuelvo a abrir el tema porque han surgido novedades con el sistema.
Hasta aquí todo iba bien con el triplicador de tensión para alimentar un lazo de corriente (6mA) y
posteriormente realizar una lectura con el ADC del valor del sensor, como no necesitaba
precisión ya que la lectura del ADC 1024 puntos se pasa a otra comprendida de 0 a 8, pues todo perfecto.
Todo esto para un rango de trabajo de 8 a 24V.
Ahora he intentado utilizar el mismo sistema para leer un sensor del que si necesito precisión, y la lectura es correcta
para una conversión de 1024 puntos a valores de comprendidos entre 0 y 200 incluyendo una media aritmética, lazo 1mA, hasta aquí bien, pero necesito añadir un decimal que debido al ruido del elevador sobre 200mV y añadiendo el de la fuente < 100mV no me permite obtenerlo.
La solución ha sido utilizar reguladores lineales y no poder trabajar en un rango de tensión más ancho, que en esta aplicación no tiene importancia porque se trabaja a 24V.
Dejo estos comentarios aquí para que sirvan de experiencia y por si alguien puede ampliar el tema y aportar alguna solución.
