Autor Tema: Guía de compras para Laboratorio de Electrónica  (Leído 5254 veces)
« en: 06 de Febrero de 2018, 14:30:06 »
Voy a hacer un pequeño listado de herramientas, instrumentos y componentes que conviene tener en un laboratorio de electrónica, que sirva como introducción para principiantes y como guía de compras para los que tengan más experiencia.
Como siempre, agradezco sugerencias y opiniones.
« Última modificación: 06 de Febrero de 2018, 14:54:26 por Picuino »
Re:Guía de compras para Laboratorio de Electrónica
« Respuesta #1 en: 06 de Febrero de 2018, 14:30:37 »
INSTRUMENTACIÓN Y HERRAMIENTAS BÁSICAS:
Fuente de alimentación:
Para empezar se pueden utilizar pilas, baterías un simple cargador de smartphone o una fuente de alimentación para ordenador portátil.
(51.26 kB, 640x640 - visto 700 veces)
Si la tensión tiene que estar regulada, hay reguladores de tensión baratos y sencillos.
Los reguladores lineales desperdician potencia, pero generan poco ruido eléctrico:
Breadboard power supply Arduino
(82.69 kB, 1000x1000 - visto 639 veces)
Los reguladores conmutados sirven para mayores potencias, con el inconveniente de generar más ruido eléctrico:
DC-DC Power converter step-down
(93.03 kB, 1000x1000 - visto 725 veces)
Hay módulos que permiten añadir una batería de litio para hacer montajes autónomos. El siguiente módulo se puede utilizar para aumentar la tensión de una batería de litio (3.7v) hasta los 5v necesarios para muchos circuitos. Además sirve de cargador de la batería de litio:
LIPO charger discharger step-up
(104.6 kB, 950x950 - visto 682 veces)
Polímetro digital:
Juego de destornilladores philips y planos:
Alicates de punta fina:
Alicates de corte:
Pinzas de precisión:
Busca-polos:
« Última modificación: 08 de Febrero de 2018, 07:04:12 por Picuino »
« Respuesta #2 en: 06 de Febrero de 2018, 14:30:55 »
DISEÑO Y PRUEBA DE PROTOTIPOS:
Protoboard:
Arduino:
Libros o cajas de componentes con varios valores:
Resistencias, condensadores, bobinas.
Transistores, diodos, circuitos integrados básicos.
Osciladores de cuarzo.
Pulsadores, interruptores.
Placas de prototipos del fabricante:
Cables con pinzas de cocodrilo:
Cables para prototipos con terminaciones macho y hembra:
PCB para soldar prototipos:
Cables unifilares y cable de cobre esmaltado:
« Última modificación: 08 de Febrero de 2018, 06:02:37 por Picuino »
« Respuesta #3 en: 06 de Febrero de 2018, 14:31:37 »
INSTRUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
Fuente de alimentación de laboratorio:
Osciloscopio:
Generador de señales:
Termómetro:
Analizador lógico:
Frecuencímetro:
Medidor inductancia, capacitancia y factor de calidad Q:
Medidor de resistencia serie de los condensadores (ESR):
« Última modificación: 08 de Febrero de 2018, 05:50:36 por Picuino »
« Respuesta #4 en: 06 de Febrero de 2018, 14:31:59 »
SOLDADURA:
Soldador:
Estación de soldadura de aire caliente:
Soporte articulado con pinzas de cocodrilo:
Lupa (de 2x a 5x):
Hilo de estaño-plomo para soldadura:
Pasta para soldar SMD:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=46779.msg402949#msg402949
Cinta de cobre trenzado para desoldar:
Flux líquido 'no clean' y flux en pasta:
« Última modificación: 08 de Febrero de 2018, 06:19:07 por Picuino »
« Respuesta #5 en: 06 de Febrero de 2018, 14:32:24 »
MECÁNICA
Calibre o pie de rey digital:
Mini taladro y brocas para PCB:
« Última modificación: 08 de Febrero de 2018, 06:03:26 por Picuino »
« Respuesta #6 en: 07 de Febrero de 2018, 10:37:18 »
Buena idea, seguro que ayuda a mucha gente
« Respuesta #7 en: 07 de Febrero de 2018, 14:17:09 »
Me veo sin fuerzas para completarlo y el formato es bastante complicado.
Las imágenes están limitadas por cada mensaje, todo el texto tengo que escribirlo yo solo. No hay facilidades para escribir como en una wiki y dentro de unas semanas el tema se bloqueará y no podré continuar la edición.
El formato foro no se adapta a este tipo de trabajo. El tema es interesante, pero me estoy arrepintiendo de la idea.
Hace tiempo que echo de menos otro formato para cierto tipo de información. Creo que una wiki sería lo más apropiado, pero no existe módulo wiki para el gestor de este foro (smf = simple machine forum) y añadir y gestionar una wiki daría mucho trabajo sin estar muy claro si tendría éxito.
Además no creo que haya mucha gente que se sume a generar contenidos y sin más aportes no me veo con ánimo.
« Respuesta #8 en: 07 de Febrero de 2018, 17:24:36 »
Para crear contenidos, ya lo sugerí, hace falta otro entorno. Un sistema modular de gestor de contenidos, algo como Joomla o similar en el que el foro es un módulo más y hay otros módulos para crear contenidos temáticos, wikis, colecciones de imágenes, red social, blog, noticias, etc...
Utilizar un formato foro, para crear contenidos es muy complicado, y encima si subes fotos a webs externas, te arriesgas a que en un futuro la hagan de pago, y todas las fotos vayan a la basura, como ya pasó con ImagesHack y Photobucket. Luego se quedan todos los posts huérfanos de imágenes, y prácticamente inservibles para esta clase de contenidos.
Pegarse la paliza de montar todo eso, nunca se sabe si valdrá la pena o no. Igual es un éxito y se revitaliza todo, que te quedas igual pero molido del curro que te has pegado para nada.
« Última modificación: 07 de Febrero de 2018, 17:31:53 por planeta9999 »
« Respuesta #10 en: 08 de Febrero de 2018, 07:17:21 »
Las lupas de visera son muy incómodas, a mi me daban dolor de cabeza, aparte de que la cinta se te marca en la frente, las deseché ya hace bastante tiempo. Y esas pequeñas de mesa tampoco me gustan, tuve un par y eran un incordio molestando por la mesa.
Yo tengo la típica lupa de banco, fijada al borde de la mesa con tornillo de gato y mástil doble articulado. Precisamente hoy me tienen que entregar la que he pedido por Amazon, una Lumeno con lente de 170mm, 5 dioptrías, iluminación con 96 Led, mejora la intensidad luminosa al doble de la que tenía hasta ahora. También recibiré el Lunes, un par de lupas de mano de 9cm, 5x y 10x con iluminación led, para inspecciones rápidas que requieren más ampliación, y por encima de eso, ya me voy al microscopio.
« Última modificación: 08 de Febrero de 2018, 07:45:28 por planeta9999 »
« Respuesta #11 en: 08 de Febrero de 2018, 10:57:41 »
Es estupenda, pero vale cerca de 100 euros. Creo que es demasiado profesional para empezar.
Si tuvieras que escoger entre una de las otras dos ¿Cuál escogerías?
Las gafas tienen desde 1x hasta 3.5x aumentos.
La lupa con soporte tiene 3x aumentos con diámetro de 90mm y no tiene marco, por lo que molesta poco.
« Última modificación: 08 de Febrero de 2018, 11:00:45 por Picuino »
« Respuesta #12 en: 08 de Febrero de 2018, 11:03:50 »
Las lupas de visera son muy incómodas, a mi me daban dolor de cabeza, aparte de que la cinta se te marca en la frente, ...
¿Después de mucho tiempo? ¿Si es para trabajar media hora o una hora como mucho, es suficientemente cómoda?
Hay que tener en cuenta que solo cuesta 15 Euros. No se puede comparar un camión con una furgonetilla.
« Respuesta #13 en: 08 de Febrero de 2018, 12:13:14 »
En los polacos tienes lupas de banco, muy baratas, a partir de 32 euros. Es que las de visera, aunque no lo parezca, son incómodas y las de mesa molestan y son muy pequeñas, yo no gastaría un duro en ese tipo de lupas.
Las lupas de banco, amplian entre 3 y 5 dioptrías, raro es encontrar algo con más ampliación, solo he visto una Lumeno que llega a las 8 dioptrías. Ten en cuenta que a más ampliación, más distorsión en los bordes de la lente, y al final la parte util se reduce bastante.
Esta es la que yo tenía hasta ahora, la lente es muy grande, pero no te la recomiendo, porque precisamente por eso el cabezal pesa bastante, tiende a caer y no hay manera de fijarla, es una pesadilla, además la iluminación deja bastante que desear. https://www.tme.eu/es/details/nb-blamp-led1/lupas-de-sobremesa-con-luz-de-fondo/newbrand/
Esta por 43 euros, está muy bien, lente de 127mm 5 dioptrías.
https://www.tme.eu/es/details/lamp-5d-ledn3u/lupas-de-sobremesa-con-luz-de-fondo/newbrand/
Las hay más baratas, desde 32 euros, pero el tamaño de la lente también se reduce hasta los 120mm. Las Lumeno en Amazon, parecen buenas y tienes lentes de 125, 150 y 170mm, y tampoco son tan caras, si miras en Farnell o Mouser te encuentras lupas de banco que cuestan más de 200 euros y eso con lente pequeña y 3 dioptrías.
« Última modificación: 08 de Febrero de 2018, 12:18:09 por planeta9999 »
« Respuesta #14 en: 08 de Febrero de 2018, 13:49:07 »
Y puede sustituir a un flexo normal para dar luz?
