Autor Tema: Entrada a un regulador LDO para alimentar power USB y bateria  (Leído 2513 veces)
Desconectado isfan
« en: 11 de Febrero de 2018, 08:22:59 »
Buenos dias que tal?
Estoy montando un pequeño proyecto. Y queria preguntar sobre cual seria el uso mas idoneo en un sistema alimentado Por una bateria(en mi caso una 18650 de una celda 3.7v).
la cual tambien hay otra entrada por  power-USB alimentación a 5v(esta entrada alimentaria al circuito y cargaria mientra tanto la bateria).
Lo que quiero que cuando se conecte la alimentación de power usb, discrimine la bateria y viceversa(mas o menos como funciona los sistema de administración de alimentación de bateria de un movil celular)
Con esto lo que quiero es optimizar la bateria y no sumar voltaje en la entrada del regulador de tensión.
vi un grafico en google con diodos pero nada explicativo, adjunto la imagen.
Alguna idea para conectar? o algun IC que administre todo esto?
un saludo gracias.
Desconectado xocas
Re:Entrada a un regulador LDO para alimentar power USB y bateria
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2018, 12:13:27 »
¿Y no te compensará usar un módulo ya construido?
Por ejemplo: https://goo.gl/qppJY2 cuesta poco más de 1€ y lo tiene todo...
saludo
Desconectado isfan
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2018, 05:34:07 »
Gracias por su respuesta pero no era lo que me referia en la pregunta... ( un modulo prefabricado iba a tener el mismo problema)
La solución la encontre en los integrados denominados power mux (Power Multiplexer)
Texas instrument y ON Semiconductor tienen un catalogo amplio de estos integrados.
« Respuesta #3 en: 14 de Febrero de 2018, 06:46:34 »
Si quisieras con cargador tenes.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24079t.pdf
Que es lo que le llaman battery Charger con Power Patch en Texas Instrument, el problema puede llegar a ser el encapsulado, ya que esta preparado para cosas pequeñas.
