Autor Tema: Diodos Fast recovery Rectifier SANKEN FMU-36R y FMU-36S  (Leído 3424 veces)
« en: 07 de Marzo de 2018, 08:58:32 »
Estoy buscando Diodos con esta Caracteristicas, que por problema de sitio en la plantina no tengo sitio para montar combinaccion,
sus parametros son
VRM 600
iF AV 20
Ifsm 80
mas datos estan en la image.
busco alternativa de usar Diodo normales pero no encuentros con las caracteristicas del Datasheet.
Sabeis alguien algunas otras alternativa?
Re:Diodos Fast recovery Rectifier SANKEN FMU-36R y FMU-36S
« Respuesta #1 en: 07 de Marzo de 2018, 15:34:11 »
Hola stk500, por lo pronto y en formato TO3P se me ocurren estos dos: HFA30PA60C, MUR3060PT
« Respuesta #2 en: 07 de Marzo de 2018, 16:12:54 »
Hola Carlos,
me quedo con el MUR3060pT ya que el otros es muy caro 9,70€ , aunque no me importa que no sea TO3P, aunque los originales son TO-247-3,  el MUR3060 es Catodo comun, como se encuentra el otro complemento? Anodo comun?
muchas gracias Carlos.
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2018, 12:40:14 »
Hola stk500, los ánodos común son mucho más complicados de encontrar y caros. Acá algunos modelos:
APT30D60BCAG
FEP16JTA
APT30D100BCAG
GDP30D120B
APT30D20BCAG
GDP48Y060B
GDP60D120B
GDP60Y120B
Espero te sea de ayuda. Para el MUR no encontré complemento.
« Respuesta #4 en: 09 de Marzo de 2018, 04:47:24 »
pues si Carlos, son muy complicados de encontrar, y el del Anodos comun, es el que me hace falta, y te explico ahora..
Ese Diodo va en un Amplificador Yamaha P5000S que me la regalaron, el amigo es un DJ :P un quemador de amplificadores y el demonto´los Diodo para probarlo y los perdio´y lo unico que tenia mal era un canal defectuoso, estas Etapa llevan 4 Mosfet de control(2SK3003) que tampoco es facil de encontrar..
al yo cambiar los Mosfet (2SK3003) queria probar la Etapa, pero faltando el Diodo FMU-36R y no tener ningun Anodo comun no me fue facil,  Catodo comun tengo muchisimos de Fuente de alimentacion viejas..
aqui subo el esquema de la parte de los Diodos
pero para probarla le he puestos 2 STTA806D en  modo Anodo comun que cada uno son de IF(AV) 8 Amperio
a las dos Etapa le he ajustados la corriente de reposos y hice su medida, van muy bien,  lo unico pero no he probado sus potencia, los voltage de cada Etapas son de +-121.5Voltios y me hubiera gustado probar la Fuente de alimentacion con Tu probador de Cargas Fantasmas :P  que aun no la tengo casi acabada del todos pero me va.
Lo que no me gusta de la fuente de Alimentacion, es que el Trafo se me calienta sin darle potencia a las Etapas, tambien se calientan los Transistores de la Fuente,pero las Temperaturas se le puede tocas con las manos. pero ya tambien me sucede con otras Etapa igual pero con un modelo superior Yamaha P7000S, esta etapa tenia los Transistores de la Fuente quemado y tambien los Reguladores SG3525AN y el IR2110.
ahora con la lista de Diodos que tu me apuestos voy a buscar a ver que encuentros, pero quiero ponerlos los mismos Tipos, tantos en Catodos y Anodos Comun.
bien espero tu Sugerencia
Muchas gracias por tu gran ayudas .
Un Saludos
« Respuesta #5 en: 09 de Marzo de 2018, 08:16:20 »
Joer!!! llevo ya casi 5 horas buscando en Google de un vendedor que no sea Mouse y Co...  y no lo encuentro, donde siempre compro solo lo tienen de Catodo comun !!, buscopor Ebay y solo encuentros de los Chinos, me puse en contacto con uno y los unico que me contesta es..... Yes,Yes yes!!!!   :D sin ninguna contestacion positiva a mi pregunta (Son los Componente Originales??)))  porque claro que el componente que yo busco es Obsoleto( SANKEN FMU-36S)  ..
pues tendre que esperarme a ver si alguien por aqui hace algun pedido a Mouse Elec..
« Respuesta #6 en: 10 de Marzo de 2018, 10:37:53 »
al final creo que voy a comprar estos dos
APT30D60BCA(G)_B
http://www.datasheetlib.com/datasheet/211342/apt30d60bca_apt-advanced-power-technology.html
y este
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49370/ADPOW/APT30D60BCT.html
cuestan casi 5€ cada unos.
querido Carlos, me le podria echarle un vistazo?
« Respuesta #7 en: 10 de Marzo de 2018, 11:24:38 »
Hola stk500, deberían de funcionar, lo que deseas comprar tienen la misma tensión, son de mayor intensidad y más rápidos, no creo que tengas problemas.
« Respuesta #8 en: 10 de Marzo de 2018, 12:56:04 »
muchas gracias Carlos!!
Un Saludo
