Autor Tema: Voltaje de entrada 5v  (Leído 2324 veces)
Desconectado Edu_Edu
« en: 04 de Abril de 2018, 19:32:05 »
Hola a todos. Solo necesito que me indiquen como puedo hacer un proyecto para un automovil con un circuito en donde haya un pic. Ejemplo: Al circuito lo alimento con un lm 7805. pero cuando leo un dato (ej luces encendidas= 12V) como se puede ingresar ese transformado a 5v?. Utilizo un zener 5v en cada entrada que quiera leer algo con 12V?
Gracias y saludos.
Desconectado AcoranTf
Re:Voltaje de entrada 5v
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2018, 21:30:35 »
Lo del zener es una opcion, pero no es imprescindible. Puedes hacerlo con un divisor resistivo.
Poniendo en serie dos resistencias, de modo que la que va a + 12 V sea por ejemplo de 6K8 y la que va a masa de 4K7. En el punto medio tendras 5 V. con respecto a masa. Si quieres no sobrepasar esos 5 V cuando el motor este en marcha, en lugar de 4K7, ponla de 3K9 o 3K3 y el punto medio oscilara entre aproximadamente 4,4 V a motor parado y 5,1 V con el motor encendido, ambos casos con la resistencia de 3K9.
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2018, 19:24:54 »
Buenisimo  AcoranTf, muy buena la opción del divisor de tensión. Gracias por ocuparte en darme una mano.
Felicidades y muchas gracias.
