Autor Tema: Ultrasónico y servomotor.  (Leído 3206 veces)
Desconectado Fernando Zonly
« en: 15 de Mayo de 2018, 16:53:03 »
Buenas, quería algunos consejos de cómo hacer esta práctica, lo que quiero lograr es que un servo con un sensor ultrasónico arriba, este en un ciclo de 0-180°, hasta que un objeto entre en el rango del sensor y esté en combinación con el servo empiezen a seguir el objeto (mientras esté en su rango), por su atención gracias.
Detalles:
-El servomotor está fijo en una superficie.
-El servo es controlado por pwm.
-Ya tengo el código tanto del servo y el ultrasónico, pero no sé cómo juntar ambos para que sigan un objeto.
-18f4459
-Entorno Ccs
Re:Ultrasónico y servomotor.
« Respuesta #1 en: 15 de Mayo de 2018, 19:55:15 »
Ya tenes todo entonces, seguramente tengas un problema de que si funciona el sensor luego el servo hace cualquier cosa. Y eso es por que los delays de uno molestan al otro. Seguramente necesites implementarlo con alguna interrupcion, ya que el error que comento es porque se hace todo por software.
