Autor Tema: como programar pic 16f628a con 555 como reloj  (Leído 4487 veces)
Desconectado chachan
« en: 19 de Junio de 2018, 13:04:25 »
hola gente soy nuevo en el foro mi nombre es ivan y vengo a preguntarles a ustedes si pueden ayudarme en este tema sobre como seria la programacion para q funcione el 555 como reloj oscilador en la puerta A (RA4/T0CKI/CAMP2), o si hay otra manera de colocarlo en los osc1 / osc 2. Actualmente los utilizaba con cristal o reloj interno pero necesito utilizarlos con 555 para regular la velocidad manualmente con un potenciometro.
imagen como esta actualimente la programacion del pic:
Realize busqueda en varios foros y no encontre nada al respecto. Le agradeseria si me pueden ayudar
Desconectado Pinolillo16
Re:como programar pic 16f628a con 555 como reloj
« Respuesta #1 en: 19 de Junio de 2018, 13:31:44 »
Que tal, nunca he visto que un 555 sea la fuente de oscilación de un micro. Por el TOCK1/RA4 solo es posible que funcione como fuente del timer1. Esto puede hacer alguna interrupción. pero si no es problema, cual es tu función deseada? Porque quieres variar el tiempo?
« Respuesta #2 en: 19 de Junio de 2018, 14:21:23 »
Deberia configurarlo como un oscilador externo y meter la oscilacion por el pin OSCx que sea para eso.
El problema es que seguramente intenta hacer algo que puede hacerse con un oscilador fijo. Pero a la unica solucion que el llego es esa, la del 555.
« Respuesta #3 en: 19 de Junio de 2018, 15:04:53 »
hola gracias por contestar yo e visto aqui en mi provincia como utilizan algunos pic y suponia q usaban 555 en puerta a (TOCK1/RA4) y por lo que veo estaba confundido. Estuve buscando y e encontrado q el pic 16f628a tiene oscilador rc. Podria conectarse al 555 en (RA7/OSC1/CLKIN)?. Seria la entrada y dejar libre RA6/OSC2/CLKOUT ( sin utilizar).
Necesito utilizarlos con un regulador de velocidad ya que este secuenciador va a ser utilizado en una carroza y al momento de llegar al jurado necesito jugar con la velocidad por temas de iluminacion.
Les dejo un video para q miren en donde se lo utilizan.
« Respuesta #4 en: 19 de Junio de 2018, 15:22:54 »
Pero eso no lo logras con el oscilador, es mucho mas facil hacerlo con timer. O mejor aun porque no buscas otro micro mas actual, que tenga ADC. Aqui conectas el Potenciometro y el valor lo asignas a un timer. Con eso puedes cambiar tiempos pero nunca cambias el tiempo de oscilación. Que en cuanto a mi experiencia no debes realizar asi los cambios de velocidad.
« Respuesta #5 en: 19 de Junio de 2018, 16:57:11 »
A ver si te gusta esta solución.
Programas en una tabla la secuencia de encendido y apagado de las luces cada cierto tiempo fijo.
Esperas un tiempo que varia en función de una entrada analógica conectada a un potenciómetro.
Continúas con el siguiente valor de la tabla.
Así hasta acabar los valores y vuelves a comenzar.
Los valores puedes ser bytes. Cada uno de los 8 bits representa una salida del micro que se enciende o apaga.
« Respuesta #6 en: 19 de Junio de 2018, 17:02:08 »
Con un Arduino te será más sencillo hacerlo. En ese caso puedes utilizar un RTOS para simplificar mucho el programa y quitar la tabla. Solo tendrías que programar para cada salida el tiempo encendida y el tiempo apagada. Con rutinas independientes para cada salida. Si cambias una, no afecta a las demás.
Yo lo hago con el RTOS Scoop.
« Respuesta #8 en: 19 de Junio de 2018, 20:38:39 »
Hola nuevamente gracias por responder. En lo posible me gustaria usar el timer0 en los puerta A, ya que tengo 3 secuenciadores con este pic. No recurro a arduino porque el tema de gastar plata.
En caso de usar timer0 como tiene que quedar la programacion de la foto q publique.
Pd: gracias por las posibles soluciones con arduino o pic mas avansados
« Respuesta #9 en: 19 de Junio de 2018, 20:53:09 »
Hola, cómo comentan los compañeros, puedes utilizar un TIMER interno que trabaje por desborde, para modificar los tiempos ON/OFF, o también utilizando una variable que se  incremente, para generar la base de tiempo, etc, con oscilador de CPU interno o externo, cómo prefieras, pero nada de adaptaciones con 555.
« Última modificación: 19 de Junio de 2018, 20:58:36 por Robert76 »
« Respuesta #10 en: 19 de Junio de 2018, 22:52:16 »
De nada sirve la foto. Porque no indica nada del codigo, ya veo un par de cosas que no me gustan en la programacion. En ASM necesitaria ver todo el codigo. Y para eso mejor copiarlo y pegarlo al foro. O subir el archivo.
Para mi esto debe:
- Usar lenguaje C, para hacer algo en ASM te lleva mucho mas tiempo. Se puede hacer en ASM, va a llevar muchas mas instrucciones.
-  Timer e interrupciones seria lo ideal, Timer solo?, Si es timer solo mejor usar demoras con un contador y listo.
- Usar un cristal fijo, y luego se modifica cuando es que se activan por software, mucho mas simple que poner un 555 como comentas y mucho mas barato. Menos componentes menos posibilidad de fallas.
- Podes usar 2 botones o con un potenciometro para variar la velocidad.
Para mi tu aproximacion al problema es mala, al menos creo que nadie quiere complicarse la vida.
Y veo que no queres dar vueltas atras, y seguis con esa idea.
Entonces me quedan 2 opciones
1ra: decirte que no deberias, no ayudarte hasta que sigas por un camino que asegure la solucion, y cuando aceptes es responderte cualquier duda.
2da: darte como es que podes aplicar la solucion que VOS buscas, pero luego ni loco ayudarte si es que no funciona como queres y tratar de "arreglarlo" con ese agregado. Si funciona como queres entonces GENIAL. Esto no es por odioso o malo, sino es que estas agregandole capas de problemas.
¿Queres hacer lo que vos pensas que es correcto?
Esta es tu solucion:
La salida del 555 ponela en el pin OSC1
En tu programa ponele en la palabra de configuracion _FOSC_ECIO en ves de _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
Listo, tenes tu PIC funcionando con la frecuencia que le va a dar el 555.
