Autor Tema: Calculo a lápiz de un tick  (Leído 4654 veces)
Desconectado mariacontenis
« en: 10 de Agosto de 2018, 11:30:07 »
Amigos una duda simple para ustedes pero yo no se la respuesta por eso pregunto. Decía mi maestro.... Es mejor una pregunta  tonta que un tonto sin preguntar.
Bueno ahí va!!!.
Como calcular el tiempo de un tick del PIC con un cristal externo a 4 MHz y un
#use delay(clock=48000000)
Gracias por leer..
« Última modificación: 10 de Agosto de 2018, 11:41:34 por mariacontenis »
Re:Calculo a lápiz de un tick
« Respuesta #1 en: 10 de Agosto de 2018, 12:08:27 »
Depende a que le llamas "Tick",
- si es al tiempo en que se ejecuta una instruccion es:
4 / Fosc = Tcy (Periodo de una instruccion )
Es decir la frecuencia se divide por 4 , ya que le lleva 4 ciclos de reloj ejecutar una instrucción.
- Si es el tiempo en el cual un Timer se incremente ( o decrementa) en 1, los que vi usualmente usan el mismo Tcy de antes como entrada.. Es decir:
( 4 / Fosc ) * Preescaler = Tiempo que incrementa en 1 el Timer
Observa que en ningun momento hago diferencia de cristal puesto, el Fosc es la frecuencia de entrada, luego del PLL, luego de divirlo etc... Ejemplo..
Si tenes un cristal de 4Mhz y no usas PLL ni lo dividis, entonces tu Fosc = 4Mhz.
Si tenes un cristal de 4Mhz y usas PLL, pasa por el preescaler que es 1:1 asi entra 4Mhz al VCO, la salida es de 96Mhz y se divide en 2, quedando 48Mhz, entonces tu Fosc = 48Mhz.
Si tenes un cristal de 20Mhz y no usas PLL pero usas el preescaler solo de 1:2, entonces tu Fosc = 10Mhz.
Es decir, es la frecuencia que va a entrar CPU, todo queda mas claro si miras el esquema del oscilador de tu micro.
« Respuesta #2 en: 10 de Agosto de 2018, 17:06:40 »
Así es como lo tengo:
Código: C++
  1. #fuses PLL1,CPUDIV1,USBDIV,XTPLL,NOFCMEN,NOIESO,PUT,NOBROWNOUT,VREGEN,NOWDT,NOPBADEN,MCLR,NOSTVREN,NOLVP,NODEBUG,NOPROTECT,NOSTVREN,NOCPB,NOWRT
  2.
  3.          #use delay(clock=48000000,crystal=4000000)
« Última modificación: 10 de Agosto de 2018, 17:16:07 por mariacontenis »
Desconectado scrwld
« Respuesta #3 en: 10 de Agosto de 2018, 20:29:57 »
hola mariacontenis, aqui tienes un tutorial muy bien explicado:
http://picfernalia.blogspot.com/2012/06/uso-de-temporizadores-timers.html
« Respuesta #4 en: 11 de Agosto de 2018, 07:41:31 »
Si, gracias. Y me refiero al tick timer (incrementos del timer).
« Última modificación: 11 de Agosto de 2018, 08:01:44 por mariacontenis »
« Respuesta #5 en: 11 de Agosto de 2018, 10:09:11 »
Entonces  Fosc = 48Mhz, asumiendo que el preescaler es 1:1 entonces:
( 4 / 48Mhz ) * 1 = 83.33ns
Si tenes un preescaler en 256, haces 83.33ns * 256 = 21.33ms
« Respuesta #6 en: 16 de Agosto de 2018, 12:24:03 »
Entonces = ( 4 / 48Mhz ) * 1 = 0.08333 uS  como comentas KILLERJC.
Si quiero calcular el tiempo que demora mi adc, para el ejemplo seria de la siguiente manera?
Código: C#
  1. #include <18F4550.h>
  2.          #device ADC=10
  3.          #fuses PLL1,CPUDIV1,USBDIV,XTPLL,NOFCMEN,NOIESO,PUT,NOBROWNOUT,VREGEN,NOWDT,NOPBADEN,MCLR,NOSTVREN,NOLVP,NODEBUG,NOPROTECT,NOSTVREN,NOCPB,NOWRT,NOWRTC
  4.          #use delay(clock=48000000)
  5.          #include <lcd4x20.c>
  6.
  7.          char resultado[27]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
  8.          unsigned int16 analog_data_ch0=0,analog_data_ch1=0,analog_data_ch2=0,analog_data_ch3=0;
  9.
  10. /////////////////////////// Para Medir tiempo /////////////////////////////////
  11.
  12.          int conteo=0;                                // PUSE
  13.          long long tiempo;                            // PUSE
  14.          float ver_tiempo;                            // PUSE
  15.
  16.          #INT_TIMER0                                  // PUSE
  17.          void maximo_conteo(void)                     // PUSE
  18.          {                                            // PUSE
  19.          conteo++;                                    // PUSE
  20.          }                                            // TIEMPO
  21.
  22. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  23.
  24.          void adquisicion_time(void)
  25.          {
  26.          output_toggle(PIN_B3);                             // led status transferencia (conexion activa)
  27.          set_adc_channel (0);
  28.          analog_data_ch0=read_adc();                        //adquisicion1
  29.          set_adc_channel (1);
  30.          analog_data_ch1=read_adc();                        //adquisicion2
  31.          set_adc_channel (2);
  32.          analog_data_ch2=read_adc();                        //adquisicion3
  33.          set_adc_channel (3);
  34.          analog_data_ch3=read_adc();                        //adquisicion4
  35.          sprintf(resultado,"a=%4lub=%4luc=%4lud=%4lu@",analog_data_ch0,analog_data_ch1,analog_data_ch2,analog_data_ch3);    // convertimos y damos formato a los datos del adc
  36.          }
  37.
  38.          void main(void)
  39.          {
  40.          set_tris_a(0xff);                                        //config puertos
  41.          set_tris_b(0x00);
  42.          lcd_init();
  43.          setup_adc_ports(AN0);
  44.          setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
  45.          set_adc_channel (0);
  46.          delay_ms(1000);
  47.          SETUP_TIMER_0(T0_INTERNAL|T0_DIV_1);             // PUSE
  48.          ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER0);                   // PUSE
  49.          enable_interrupts(GLOBAL);
  50.
  51.          while (TRUE)
  52.          {
  53.          conteo=0;                                        // DESDE AQUÍ EMPIEZO A MEDIR
  54.          set_timer0(0);
  55.          output_high(pin_c0);
  56.          adquisicion_time();
  57.          output_low(pin_c0);
  58.          tiempo=GET_TIMER0();        // AQUI TERMINO DE MEDIR
  59.
  60.          ver_tiempo=(float)tiempo*0.0833+((float)conteo*(float)65535*0.0833);        // 0.0833 uS
  61.          lcd_gotoxy(2,3); printf(lcd_putc,"T = %f uS",ver_tiempo);
  62.          }
  63.          }
Por que el proteus me manda lecturas diferentes en la LCD y el osciloscopio virtual?
Adjunto la imagen....
« Última modificación: 16 de Agosto de 2018, 12:27:38 por mariacontenis »
« Respuesta #7 en: 16 de Agosto de 2018, 22:37:31 »
En ves de mostrar el calculo... mejor mostra los valroes de "conteo" y "tiempo".
  1. while (TRUE)
  2.          {
  4.            set_timer0(0);
  9.            ultimo_conteo = conteo;
  10.
  11.            lcd_gotoxy(2,3); printf(lcd_putc,"T= %u, C=%u ",tiempo,ultimo_conteo);
  12.          }
Tal ves algun error en las formulas... No se, por eso te pido esos otros 2 valores y no el tiempo ya calculado.
Recorda que ahi estas viendo el tiempo de muchas mas cosas, no solo el ADC, sino que tambien del sprintf, que seguramente sea uno de los mas consumidores de tiempo, la llamada a la funcion, el "extra" que le da  CSS a los output_pin, etc.
Aun asi, le creo mas al osciloscopio que lo calculado y mostrado en el LCD.
« Respuesta #8 en: 18 de Agosto de 2018, 11:36:30 »
Sucede algo raro, cargue el pic en el proteus a 4 Mhz aunque el codigo en ccs este a 48Mhz y los valores del osciloscopio y la lcd son identicos. en cambio si cargo el pic en elproteus a 48Mhz y comoel codigo esta para 48Mhz, entonces asi es como deberia de ser realmente, pues me da valores erroneos en la ldc.
Aquí el código:
Código: CSS
  1. [size=8pt] #include <18F4550.h>
  2.          #priority timer0
  3.          #device ADC=10
  4.          #fuses PLL1,CPUDIV1,USBDIV,XTPLL,NOFCMEN,NOIESO,PUT,NOBROWNOUT,VREGEN,NOWDT,NOPBADEN,MCLR,NOSTVREN,NOLVP,NODEBUG,NOPROTECT,NOSTVREN,NOCPB,NOWRT,NOWRTC
  5.          #use delay(clock=48000000,crystal=4000000)
  6.          #include <lcd4x20.c>
  7.
  8.          int16 conteo=0;                                // PUSE
  9.          int16 ultimo_conteo=0;
  10.
  11.          #INT_TIMER0                                  // PUSE
  12.          void maximo_conteo(void)                     // PUSE
  13.          {                                            // PUSE
  14.          conteo++;                                    // PUSE
  15.          clear_interrupt(int_timer0);
  16.          }                                            // TIEMPO
  17.
  18.
  19.          void main(void)
  20.          {
  21.          long data;
  22.          long tiempo;                            // PUSE
  23.          float ver_tiempo;                            // PUSE
  24.          set_tris_a(0xff);                                        //config puertos
  25.          set_tris_b(0x00);
  26.
  27.          SETUP_TIMER_0(T0_INTERNAL|T0_DIV_1);             // PUSE
  28.          SETUP_ADC_PORTS(AN0_TO_AN1|VSS_VREF);
  29.          setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
  30.          set_adc_channel(1);
  31.
  32.          ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER0);                   // PUSE
  33.          enable_interrupts(GLOBAL);
  34.          lcd_init();
  35.
  36.          while (TRUE)
  37.          {
  38.          conteo=0;                                  // PUSE
  39.          set_timer0(0);
  40.          output_high(pin_c0);
  41.          data=read_adc();
  42.          output_low(pin_c0);
  43.          tiempo=GET_TIMER0();
  44.
  45.          ultimo_conteo = conteo;
  46.
  47.          ver_tiempo=(float)tiempo*0.0833+((float)conteo*(float)65535*0.0833);        // 0.0833 uS
  48.          lcd_gotoxy(2,3); printf(lcd_putc,"T = %Lu   C = %Lu ",tiempo,ultimo_conteo);
  49.          lcd_gotoxy(3,4); printf(lcd_putc,"VT = %f uS",ver_tiempo);
  50.          }
  51.          }
  52.          [/size]
Adjunto imagenes...
« Última modificación: 18 de Agosto de 2018, 11:42:36 por mariacontenis »
« Respuesta #9 en: 18 de Agosto de 2018, 11:40:35 »
Aquí la imágenes a 4Mhz aunque el código este a 48Mhz..
