Autor Tema: Tecnicas para evitar emi en cable plano  (Leído 2526 veces)
« en: 13 de Noviembre de 2018, 06:55:56 »
Buenas, voy a conectar dos placas a través de un cable plano, el típico:
la distancia no va a ser muy grande, de unos 5 o 7 cm.
Por el voy a pasar señales lógicas y dos SPIs, en los SPIs tengo resistencias de terminación, quiero reducir las emisiones y el ruido todo lo posible, que me aconsejais? Ferritas en serie? resistencias de terminación en todas las señales aunque sean simples digitales del micro?, resistencias pull-up+condensador?
un saludo.
Desconectado luismh
Re:Tecnicas para evitar emi en cable plano
« Respuesta #1 en: 13 de Noviembre de 2018, 09:16:25 »
Se suele conectar a masa los cables/conductores contiguos a las señales analógicas y a las señales digitales rápidas.(es decir, rodear de masa al cable con la señal a proteger). Para esto, te deberían sobrar cablecitos de tu cable plano.
División de masas analógica y digital.
Ferrites o resistencias de cero ohm a los conectores de cada placa en las señales sensibles.
Te adjunto un archivo con algunos ejemplos que pueden resultar útilies:
https://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/emc/emifil/c35e.ashx
Luis.
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2018, 17:05:18 »
Hola luismh, gracias por contestar.
Revisando el documento que has pasado, veo que el caso que mas se parece al mio es el "Installing EMI filters on Bus Line" y el "Installing EMI filters on Interface Cable Port" por lo tanto serian ferritas y condensadores filtros de 3 terminales, estos ultimos no los he usado nunca, tendré que buscar mas información al respecto. ¿conoces algún documento mas del estilo que has pasado que pueda servirme de ayuda?
en cuanto a lo de rodear de masa, puedo poner un conector de mas pines y entiendo que lo que comentas seria algo tal que así:
(33.88 kB, 777x407 - visto 448 veces)
No van a pasar señales analógicas por el cable, todas las masas las tengo bien definidas y separadas, controlando las corrientes de retorno, es una placa a 4 capas precisamente para tener controlado todo esto. pero tenia la duda para blindar el cable y reducir emis ya que esto se sale del PCB y va a otro, me parece un punto del diseño susceptible de sufrir emisiones o recibir interferencias. Por le cable, solo van a pasar los 2 SPIs, señales de control IO del micro, 5V y GND digital, nada de analógica.
Lo que no entiendo muy bien es ¿en que pueden ayudar las resistencias de 0 ohmios que comentas?
un saludo y muchas gracias.
Desconectado luismh
« Respuesta #3 en: 14 de Noviembre de 2018, 10:43:09 »
Hola!
No te asustes con los capacitores de 3 terminales... solo son capacitores "dedicados" a la supresión de emisiones, pero pueden ser reemplazados por los populares capacitores cerámicos de 100nF a 10nF de 2 terminales.
Tu esquemático se ve bien!
Las resistencias de cero ohms simplemente son la opción mas barata(en vez de usar ferritas). Si bien su resistencia es muy cercana a cero, su inductancia no lo es, entonces actúa como filtro para ciertas frecuencias no deseadas.
Si querés una solución mas completa y justificada, tendrás que elegir la ferrita adecuada según las frecuencias que quieras atenuar. Normalmente el uso de resistencias es suficiente si tu proyecto no es tan crítico.
Las ferritas a veces generan problemas si no se dimensionan bien. Mirá este video:
Luis.
« Respuesta #4 en: 16 de Noviembre de 2018, 17:27:58 »
Gracias, Luis un vídeo muy interesante, voy a aplicar los consejos que me has dado, y estudiar bien el documento de murata y alguno mas que encuentre para hacerlo lo mejor posible.
