Autor Tema: Diodo en ICL7660  (Leído 3024 veces)
Diodo en ICL7660
« en: 23 de Enero de 2019, 16:02:44 »
Mirando el datasheet del ICL7660 veo que en la figura 15 de la pagina 9 pone un diodo, no entiendo muy bien cual es el cometido, lo explica un poco más atrás en la pagina 8.
https://www.tme.eu/es/Document/a0cf339e6d3a59b4335a12ffe0a88af6/ICL7660x-DTE.pdf
Tengo una aplicación en la que usé ese integrado alimentado con 9v de un LM317, y no le puse ese diodo, no lo he usado todavía mucho, pero de momento el ICL7660 funciona bien.
Saludos!!!
« Última modificación: 23 de Enero de 2019, 16:08:39 por micro_pepe »
Re:Diodo en ICL7660
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2019, 15:45:16 »
El datasheet dice esto:
"Si la tensión de entrada es superior a 5 V y tiene una tasa de aumento
más de 2V / µs, un diodo Schottky externo de VOUT a CAP- es necesario"
Pero a que se refiere? a la velocidad con que pasa de 0 a 9v (en mi caso) cuando se le da corriente al sistema?
Saludos!!!
Re:Diodo en ICL7660
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2019, 22:22:17 »
Es una protección para que no se enclave el MOSFET Q4 haciéndose que se destruya, lo tenes en la pagina 5 dibujado. Es decir... La idea es que no se ponga en directa el diodo parasito que tiene (especialmente con ese valor dv/dt ), por eso la idea es poner un schotty fuera, de esa forma conduce este y no el del MOSFET, logrando como efecto secundario al conducir el diodo parasito con esa dv/dt que se enclave y se destruya.
A la velocidad de variacion de tension de Vout.
Re:Diodo en ICL7660
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2019, 13:33:44 »
Entonces si la carga conectada al icl7660 no tiene un dv/dt muy rápido, no hace falta ese diodo externo, o mejor dicho, no hay tanto riesgo si no se pone.
En mi caso el voltaje negativo del icl, alimenta un operacional y un TL431 que da una referencia negativa de 2,5v a un LM317. No creo que eso tenga cambios rapidos de voltaje.
Imagino que la forma de medirlo es con un osciloscopio en la salida, y ver si hay un transitorio con esa pendiente.
Saludos!!!
« Última modificación: 26 de Enero de 2019, 18:17:38 por micro_pepe »
Re:Diodo en ICL7660
« Respuesta #4 en: 24 de Febrero de 2019, 18:07:32 »
Bueno, busqué un rato y medí en la salida del ICL7660, el resultado es el siguiente, 0.45V/us mucha menos pendiente que el máximo indicado en el datashet de 2v/us:
lo calculé así:
Son 9 divisiones de voltaje y 0.1 de tiempo.
((9*0.2v)/5) / ((0.1*40)/5) = 0.45V/us
(18.4 kB, 800x480 - visto 703 veces)
Entonces supongo que no hace falta el diodo.
Saludos!!!
« Última modificación: 24 de Febrero de 2019, 18:17:34 por micro_pepe »
